Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Radumbau Touring 2011 ABS-Probleme
Blackout72 ist offline Blackout72 · 423 Posts seit 23.05.2013
aus Frankfurt am Main
fährt: Panhead
423 Posts seit 23.05.2013 aus Frankfurt am Main
fährt: Panhead
Neuer Beitrag 24.02.2024 20:16
Guten Abend in die Runde ich habe bei einem Tourer road glide 2011 die Felgen gewechselt von 18 vorn und hinten 16 auf 21 vorne und hinten 18. Radlager getauscht. ABS Modul funktioniert auch nur die Abweichung sind zu groß darum regelt es nicht richtig. Jemand schon mal so ein Problem gehabt?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Blackout72 am 27.02.2024 09:33.
Moos ist offline Moos · 14809 Posts seit 27.11.2010
14809 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 24.02.2024 20:31
Nun ja, dein ABS regelt über die Winkelgeschwindigkeit, je nach dem wie viele Signale/Umdrehung abgegriffen werden können. Da deine Räder jetzt größer sind und das Lager wo die Signal ausgibt gleich geblieben ist, legst auch mehr Weg zurück pro Signal zurück. Ergo wird die Regelung etwas gröber. Das ist aber wohl nicht dein Prob, so wie ich deinen Beitrag jetzt noch mal gelesen habe. Dein Bike kommt mit der größeren Differenz der Radumfänge nicht zurecht. Normal sollte sich das System nach jedem Motorstart initialisieren auf den ersten gefahrenen Metern und die Differenz abspeichern. So zumindest bei meiner SGS M8. Da brennt erst die ABS-Leuchte und geht dann aus nach paar Metern.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24186 Posts seit 10.11.2009
24186 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 24.02.2024 21:01
THUNDERMAX
Das TracMax von Thundermax ist ein leicht zu installierendes Modul zur Korrektur der Radgrösse bei ABS Modellen und sorgt dafür, dass die ABS Funktion bei geänderten Vorderradgrössen seine Funktion nicht verliert. Das TracMax ist zu 100% einbaufertig vormontiert und kann innerhalb von 15 Minuten montiert werden, ohne dass Kabel aufgetrennt, abgetrennt oder sonst irgendwie geändert werden müssen. Es wird einfach zwischen den originalen ABS-Steckern eingesetzt und korrigiert das Signal vom Vorderrrad entsprechend der neuen Radgrösse. TracMax-Module passen direkt auf Electra Glide, Road Glide, Street Glide und Ultra Modelle. Road King- und Softail-Modelle benötigen ein Adapterkabel. Der TracMax wird über den OEM-Zubehöranschluss mit Strom versorgt. Wenn dies bereits verwendet wird, müssen Sie den optionalen Y-Power-Adapter-Kabelbaum bestellen
https://catalog.zodiac.nl/de/13-bremsen/...ekturmodul-3493
fährt: Panhead
fährt: Panhead
Neuer Beitrag 24.02.2024 21:10
Vielen Dank bestes-ht werde ich probieren und berichten
fährt: Panhead
fährt: Panhead
Neuer Beitrag 27.02.2024 09:32
Leider nicht möglich jemand noch eine Idee ?
Cybex ist offline Cybex · 99 Posts seit 30.08.2021
fährt: 16´Road Glide Custom
Neuer Beitrag 07.03.2024 00:17
Bist DIr sicher dass die richtigen Radlager drin sind?
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
von Floki-Midgard
11.08.2025 20:34
von Tinnefou-jun
FLS/S/L Slim: ABS Leuchte
von Slims 64
11.06.2025 20:09
von joe.sixpack
