Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: Problem mit 3in1 Blinker (Rücklicht / Bremslicht)
Avatar (Profilbild) von Andy_xy
Andy_xy ist offline Andy_xy · 81 Posts seit 09.05.2015
fährt: Night Rod Special 2007 (Penzl) & Softail Breakout 2014 (Jekill & Hyde)
Neuer Beitrag 20.03.2024 19:56
ich habe ein komisches Problem mit meinen „neuen“ 3in1 Blinkern von Shin Yo (Bullet).
Ich hatte bisher auch Shin Yo 3in1 Blinker verbaut (andere Form) und keinerlei Probleme, mit den neuen habe ich folgendes Problem:
Alle Funktionen für sich funktionieren einwandfrei (Blinker, Rücklicht, Bremslicht), sobald ich aber alle 4 Kabel angeschlossen habe geht das Rücklicht aus. Bremslicht und Blinker funktionieren weiterhin aber das Rücklicht leuchtet einfach nicht mehr. Nehme ich das Kabel vom Bremslicht ab funktionieren Rücklicht und Blinker einwandfrei. Habe es links und rechts getestet, bei beiden das gleiche Verhalten. Die alten Blinker funktionieren nach wie vor einwandfrei. Was habe ich übersehen?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Viele Grüße
Andy
Schimmy ist offline Schimmy · 12829 Posts seit 15.10.2015
12829 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 21.03.2024 10:35
Moinsen Andy,
Um welches Deiner Mopeds geht es denn überhaupt ? ? ?
Bei BEIDEN 3in1 das gleiche Fehlerbild auf BEIDEN Seiten ? ? ?
Mach doch bitte einmal ein paar Fotos von der Baustelle.....
Neuer Beitrag 21.03.2024 11:05
Moin Jo, es geht um die Breakout (hatte es im Titel angegeben)  Augenzwinkern
Mit den alten Blinkern (linkes Bild) funktioniert es nach wie vor, das Fehlerbild habe ich nur mit den neuen Blinkern. Beides 3in1 Blinker, beide von Shin Yo.
Wenn ich die neuen Blinker direkt an eine Batterie klemme dann leuchten alle 3 Funktionen (also Blinker, Rücklicht, Bremslicht - auch gleichzeitig).
Am Mopped funktionieren Blinker und Rücklicht auch einwandfrei. Sobald ich aber das Bremslicht anschließe (Kabel sind mittlerweile nicht mehr verlötet also kann ich sie separat testen) geht das Rücklicht aus. Beim betätigen der Bremse geht dann auch ordnungsgemäß das Bremslicht an, ich habe also kein Dauerbremslicht. Sobald ich das Bremslicht Kabel abnehme geht sofort das Rücklicht wieder an… das Problem habe ich links und rechts aber nur mit diesen Blinkern. Die alten funktionieren nach wie vor ganz normal.
Was ich nicht weiß, aber vermute, ist dass die neuen Blinker vielleicht keine separaten LEDs für Brems- und Rücklicht haben und das Bremslicht dann quasi den Stromkreis „trennt“… irgendwie sowas muss es ja sein… oder!?
zur Vollständigkeit:
weiß - Rücklicht
rot - Bremslicht
grün - Blinker
schwarz - Masse
Fehlerhafte Verkabelung schließe ich eigentlich aus, es funktioniert ja grundsätzlich alles einzeln, nur nicht alles zusammen. Stromlaufplan habe ich auch mehrfach gecheckt, bin da eigentlich auch nicht so auf den Kopf gefallen…
Attachment 420588
Attachment 420589
Neuer Beitrag 21.03.2024 12:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Andy_xy
Irgendetwas ist in diesen 3in1 anders verschaltet, als in den serienmäßigen Rückleuchten. Was genau da
anders ist, darüber bin ich mir noch nicht so ganz im Klaren, und schon gar nicht darüber, warum die Teile
ausgerechnet bei Harleys so ein "komisches Eigenleben" entwickeln, bei anderen Bikes anscheinend ja nicht.....
Für Brems- und Rücklicht werden auch bei den originalen Leuchten die gleichen Leuchtdioden verwendet. Augenzwinkern
Du könntest einmal Folgendes versuchen:
Brems- und Rücklichtstromkreis mit Hilfe einer Diode (1N4001) - so wie auf der Zeichnung dargestellt - elektrisch
voneinander trennen (den Widerstand R1 lassen wir erst einmal außen vor) und schauen, ob´s dann so funzt wie
es soll.....
Neuer Beitrag 21.03.2024 12:59
Danke Jo, ich werde mir mal welche bestellen und dann testen. Ich gebe hier Rückmeldung! Augenzwinkern
Neuer Beitrag 22.03.2024 20:43
Hi Jo,
danke für den Tipp, mit den Sperrdioden klappt jetzt alles wie es soll! Augenzwinkern
Andy
Neuer Beitrag 23.03.2024 09:28
Glückwunsch, aber jetzt mal ganz ehrlich....: Das mit der Diode war meinerseits "ein Schuss in´s Blaue".
Schön, dass es - warum auch immer - trotzdem funktioniert hat. Man muss auch mal Glück haben.... fröhlich
Neuer Beitrag 23.03.2024 09:33
Es ist wirklich komisch… in meiner Ausbildung (wenn auch über 20 Jahre her) hatte ich auch einen nicht unerheblichen Elektronikteil aber so richtig erklären kann ich mir das jetzt auch nicht… sei‘s drum, es läuft und der Thread hilft vielleicht auch mal anderen weiter… Augenzwinkern
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 23.03.2024 12:04
Erklärt sich doch einfach ...
Bei den meisten anderen Moppeds ist statt der Elektronik des BCM nur ein Schalter vorhanden der beim Bremsen Spannung auf die Bremslichtleitung gibt, deshalb ist dort der BL Stromkreis ohne Betätigung der Bremsen offen.
Weil das die Mehrheit ist sparen sich die Hersteller die ( dann von uns verbaute ) Diode in der Bremslichtleitung, jedes Bauteil kostet Geld ...
Bei Elektronik kann man keine undefinierten Zustände gebrauchen, deshalb muss jede Leitung auch im Ruhezustand auf einen definierten Pegel gebracht werden.
Attachment 420677
Chainettax ist offline Chainettax · 1 Post seit 29.04.2025
1 Posts seit 29.04.2025
Neuer Beitrag 29.04.2025 17:04
Hallo zusammen, bin eben per Google auf dieses Problem gestoßen und meins hört sich ähnlich an. Vielleicht hat jemand eine Idee und kann mir helfen.
Ich habe an meinem Motorrad 2 mal einen 3-in1 Blinker verbaut. Also auch Bremslicht/ Rücklicht und Blinker in einem. Wenn ich jeweils nur einen anschließe funktioniert alles top. Wenn ich den zweiten dazu anschließe funktioniert alles bis auf das Bremslicht. Das blinkt dann beim Bremsen. Bzw. es sieht eher aus als würde einfach das Rücklicht blinken. Denn es wird nicht heller wie beim Bremslicht. Aber wenn ich jeweils nur einen anschließe geht alles, kein Blinken und das Licht wird auch heller beim Bremsen. Also eigentlich alles top. Aber warum klappts mit 2 dann nicht mehr.
Hat da jemand vielleicht eine Idee? Vielen Dank Gruß Philip
Neuer Beitrag 29.04.2025 20:40
Welches Moped, welche Blinkleuchten ❓❓❓
BO-2018 ist offline BO-2018 · 1 Post seit 17.04.2026
fährt: Breakout 2017
1 Posts seit 17.04.2026
Neuer Beitrag 17.04.2026 18:58
Moin
Ich hab das gleiche Problem mit dem Rücklicht und Bremslicht an meiner Breakout. Ich hab die Atto DF 3 in 1 von Kellermann angeschlossen doch wenn ich alle Kabel verbinde geht das Rücklicht und auch das Bremslicht nicht. Wenn ich nur das Bremslicht verbinde geht das oder eben nur das Rücklicht geht auch.
Kann mir jemand nochmal genau sagen wo ich die Diode anbringen muss mit der Zeichnung komme ich nicht ganz klar.
LG Markus
Neuer Beitrag 18.04.2026 11:38
Moinsen @BO-2018 ,
Ich hoffe einmal, dass ich demnächst auch ein paar Zeilen von Dir in der VORSTELLUNGSECKE (⬅️​KLICK MICH) lesen kann.
Ist halt Usus sich ZUERST einmal vorzustellen und DANN zu fragen. Augenzwinkern
Zu Deiner Frage:
Um die beiden Stromkreise (Rücklicht / Bremslicht) elektrisch voneinander zu trennen, musst Du eine Diode (z.B. 1N4001)
in die Leitung für das Bremslicht einlöten und zwar so, dass die Kathode der Diode (gekennzeichnet durch einen Strich) in
"Richtung Heck / 3in1 Leuchte" zeigt.
Attachment 449793
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Fehler bei Bremslicht/Rückleuchte B2161-B2223-P0572 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Montse
15
5921
15.10.2025 07:23
von Börnie
