Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXST Standard: Tausch Bremspumpe Probleme
FXST Standard: Tausch Bremspumpe Probleme TC88
downtownblues ist offline downtownblues · 13 Posts seit 04.03.2024
fährt: 2001 FXST
fährt: 2001 FXST
Neuer Beitrag 29.03.2024 17:33
Hallo Leute
Habe meine 01er Softail mit 1800er S&S nach dem Winter zum Leben erweckt.Bremspumpe musste getauscht werden. War undicht,und die Auslöselasche für den Bremslichtschalter defekt  Pumpe getauscht,entlüftet etc. Folgende Probleme gibt es. Zündung an,Motor aus. Bremslicht vorne/hinten funktioniert einwandfrei. Motor an: Bremslicht vorne/hinten funktioniert. Nach kurzer Laufzeit geht das Bremslicht dann garnicht mehr,oder flackert. Macht man den Motor dann aus,und die Zündung wieder an,ist diese manchmal garnicht vorhanden.Zwischenzeitlich kamen aus dem Zündschloss auch mal Rauchzeichen. Schalte ich dann nach einiger Wartezeit die Zündung wieder an,dann geht diese wieder. Der Ofen lässt sich dann starten. Schalte ich bei laufendem Motor am Zündschloss das Licht an,geht der Motor aus. Häää ? Batterie hat im ausgebauten Zustand  13,29. An der Elektrik hab ich quasi nichts gemacht. Lediglich die Bremspumpe getauscht. Meinungen ?
Attachment 420905
Schimmy ist offline Schimmy · 12846 Posts seit 15.10.2015
12846 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.03.2024 17:40
Na ja.... als Erstes würde ICH an Deiner Stelle einmal nachschauen, ob nicht versehentlich ein Kabel in
der Handarmatur eingeklemmt wurde (denn die hattest Du doch sicherlich auseinander geschraubt), welches
einen Kurzschluss auslöst. Auch die "Rauchzeichen" deuten auf eine übermäßige Höhe des Stroms hin.
Wundersamerweise löst aber keine Sicherung aus......
fährt: 2001 FXST
fährt: 2001 FXST
Neuer Beitrag 30.03.2024 18:39
Moin  Das mit der Kabelage in der Handarmatur hatte ich überprüft. Die sind soweit freigängig. Jemand ne Ahnung was für ein Zündschloss folgendes genau ist.
Lg Sven
Attachment 420935
Attachment 420936
Attachment 420937
Neuer Beitrag 30.03.2024 18:59
Das kann ich Dir leider nicht sagen, aber wenn's in dem Bereich "geraucht" hat: Welche Leitung hat denn gekokelt (müsste man eigentlich sehen können....) ? ? ?
Greetz. Jo
fährt: 2001 FXST
fährt: 2001 FXST
Neuer Beitrag 30.03.2024 19:01
Kabelage in dem Bereich ist alles top. Rauch kam direkt aus dem Zündschloss. Vermute ich zumindestens
Neuer Beitrag 30.03.2024 20:21
Also im Zündschloss selbst ist nichts was Rauchzeichen von sich geben könnte. Das erste, das kokelt, ist das Isolationsmaterial der Leitungen.
Für einen Kurzschluss - und das war ja anscheinend der Fall - kann es ebenfalls nicht verantwortlich sein, da es keinen Kontakt zu Masse herstellen kann. Das Problem muss mMn an anderer Stelle zu finden sein.
Greetz. Jo
springerdinger ist online springerdinger · 6246 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 30.03.2024 20:56
Tut zwar nichts zur Sache, aber funktioniert dieser mechanische Tacho (aus dem Zubehörhandel) über Welle und Antrieb vom Vorderrad?
Attachment 420938
Tinnefou-jun ist online Tinnefou-jun · 794 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 31.03.2024 00:17
Mechanische Tachos gibt es für Getriebeanschluß und für T-Antrieb am Vorderrad,
in 3 verschiedenen Übersetzungen:
1:1
2:1
2240:60
Deine Übersetzung steht vielleicht auf dem Gehäuse.
Danach müßte man dann entscheiden.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2296 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 31.03.2024 01:26
M.W. haben von HD nur BT-Vierganggetriebe, also nur noch die allerersten EVO’s ein Antriebsritzel für eine Tachowelle. Für BT-MJe ab 1986 gibts nur noch mechanische Tachometer mit Vorderradantrieb vom Zubehör. Die 2001er FXST des Thread-Erstellers hat mit Sicherheit einen auf das Getriebegehäuse aufgeklebten Hallsensor als Tachogeber wie alle HD‘s ab 1990 (Die XL hatte bis MJ 89 auch das alte Ironhead-Vierganggetriebe).
fährt: 2001 FXST
fährt: 2001 FXST
Neuer Beitrag 31.03.2024 06:06
Der abgebildete Tacho funktioniert über Welle und Antrieb am Vorderrad
Neuer Beitrag 31.03.2024 10:58
zum zitierten Beitrag Zitat von downtownblues
Dann passt da aber Einiges nicht aufeinander. Mechanische Tachos wurden bei den Softails nur bis 1995 verbaut,
und auch das Dash bzw. das Zündschloss sehen für mich so aus, als ob sie aus dieser Ära (Evo) stammen. 2001
(also TC) kann mMn nicht hinkommen. Vergleiche einmal die Fahrgestellnummer Deines Bikes mit dieser Tabelle.....
P.S.: Das Zündschloss sieht diesem HIER recht ähnlich (auch die eingestanzte Nummer ähnelt der von Deinem Schloss....)
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 31.03.2024 11:44.
Neuer Beitrag 31.03.2024 11:16
@downtownblues
Ich denke, dass das eher ein 1991er Modell ist, welches eventuell 2001 neu aufgebaut wurde!
Wie lautet denn die VIN am Rahmen?
fährt: 2001 FXST
fährt: 2001 FXST
Neuer Beitrag 31.03.2024 13:57
Eingestanzte/eingetragene Nummer am Rahhmen sagt mir nüscht. Beginnend mit TP
fährt: 2001 FXST
fährt: 2001 FXST
Neuer Beitrag 31.03.2024 14:33
Meine Vermutung  Es handelt sich um ein im Jahre 2001 auf einem VG Motorcycle Rahmen aufgebautes Bike. Hab noch ne alte Rechnung mit der eingestanzten Vin gefunden. Da steht 2001er VG Softail. Welche Komponenten aus welchen Baujahren letztendlich verwendet wurden ist die 2. Frage
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 01.04.2024 03:08
Ach Gott.
da waren ja wieder alle Zahlenspiele zur Identifizierung zum Scheitern verurteilt.
Ich bin jedenfalls zunächst davon ausgegangen, es handelt sich um einen TwinCam, der mit Evo-Armaturen ausgerüstet ist.
Jetzt glaube ich, es handelt sich um einen Eigenbau, der 2001 seine Erstzulassung erfahren hat, bei dem mind weder Rahmen noch Motor von HD sind.
Könnte man vielleicht "Eigenbau auf HD-Basis" nennen.
Eine Teilesuche nach orig HD-Teilenummern ist zB sinnlos.
Zur Identifizierung der verbauten Komponenten wäre es sicherlich hilfreich, ein paar pics von diesem Bike zu sehen, und in Deinen Threads nicht von "01er Softail" zu sprechen, sondern von Eigenbau (vermutlich auf EVO-Basis),
um die bemühten Helfer nicht erneut in die Irre zu schicken.
20852
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
