Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200X Forty-Eight: Probleme mit dem Luftfilter
fratzenkeks ist offline fratzenkeks · 5 Posts seit 13.03.2024
fährt: 2010er Sportster 48 XL1200X
Neuer Beitrag 13.03.2024 12:45
Moin Leute,
ich bin nicht bewandert was das Schrauben an der Maschine angeht, daher hoffe ich, ihr könnt mir zumindest einen Denkanstoß geben.
Ich habe vor einer Woche die Batterie ausgebaut, aufgeladen und wieder eingebaut. Beim Starten gab es direkt über dem Luftfilter eine kleine "Explosion", wo wie bei einem Geysire eine kleine Staubwolke (oder etwas anderes, jedenfalls keine Flüssigkeit) ausgeschleudert wurde und die Maschine ging direkt wieder aus. Ich habe es danach nochmal versucht und sie ging problemlos an und lief auch ohne Probleme. Ich wollte gerade eine kleine Runde drehen und jetzt ist es so, dass beim beschleunigen alles ok ist, aber beim rollen lassen immer wieder dieses kleinen Ausstöße beim Luftfilter zu hören sind und ich habe das Gefühl, dass die Maschine nicht richtig rund läuft. Das scheint aber nur unter Last zu passieren, im Leerlauf sind mir diese Ausstöße nicht aufgefallen.
Hat jemand eine Idee, was es sein könnte und ob man ich das selber beheben kann?
Danke im voraus
Eugen
Schimmy ist offline Schimmy · 12752 Posts seit 15.10.2015
12752 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 13.03.2024 12:52
Moinsen Eugen,
Ganz bestimmt kann Dir einer der "Spezialisten" hier im Forum bei Deinem Problem helfen, aber wenn Du
überhaupt keine Angaben zu Deinem Moped machst (z.B. Baujahr), dürfte es schwierig werden Dir einen
konkreten Tipp zu geben.
P.S. Es ist "gute Sitte" hier im Forum sich zuerst einmal HIER (⬅️ KLICK MICH) vorzustellen und nicht gleich
"mit der Tür in´s Haus zu fallen". Augenzwinkern
Neuer Beitrag 13.03.2024 12:59
Sorry großes Grinsen
Ich fahre eine Sportster 48 XL1200X, Bj. 2010, 66 PS und der Luftfilter ist von Pistor LF VI Stage 1.
Falls noch weitere Angaben nötig sind, kann ich die nach bestem Wissen und Gewissen liefern smile
Neuer Beitrag 13.03.2024 13:11
Hast den LuFi erst kürzlich montiert und - wenn JA - wurde auch ein Mapping gemacht, oder fährst Du schon
länger in dieser Konfiguration und das Problem ist erst nach der Winterpause aufgetaucht ? ? ?
Neuer Beitrag 13.03.2024 13:14
Ich habe die Maschine vor 1,5 Jahren so gekauft und letztes Jahr nach der Winterpause gab es keine Probleme, auch das ganze Jahr lief reibungslos. Das Problem ist jetzt nach dieser Winterpause aufgetreten.
Neuer Beitrag 14.03.2024 09:14
ICH würde als erstes einmal einen Blick auf die Zündkerzen werfen und dann den alten Sprit aus dem Tank ausfahren
und gegen neuen ersetzen. Dann schauen wir mal weiter....
holgiundben ist online holgiundben · 363 Posts seit 04.04.2013
aus Lehrte
363 Posts seit 04.04.2013 aus Lehrte
Neuer Beitrag 14.03.2024 12:12
Ich würde das Filterelement prüfen und reinigen. Hatten einen sehr feuchten Winter. Nicht das die toten Insekten angefangen habe zu gammeln und so den Filter zusetzen.
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 14.03.2024 20:12
wie weit, wie lange war denn Deine kleine Runde?
wie oben schon gesagt, Kerzen prüfen, notfalls mit ner Messingbürste reinigen.....
ich geb übern Winter immer ROZ100/102er rein.... bilde mir ein das dann beim Wiedererwecken weniger Probleme gibt..
Neuer Beitrag 12.04.2024 12:14
Moin zusammen,
die Maschine läuft wieder rund. War nichts dramatisches. Die musste sich wohl tatsächlich einmal freihusten nach dem Winter. Davon ab waren die Kabel zur Batterie wohl nicht fest genug angedreht und es war zu viel Öl drin. Anscheinend die im Handbuch erwähnte Menge Öl nach dem Winter reinzukippen ist nicht der richtige weg, da sich im Motor noch Öl befindet und erst nach einer kurzen Ausfahrt der korrekte Ölstand einstellt. Ich danke euch jedoch für die Anregungen und Vorschläge.
Cheers und happy riding
Eugen
19604
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
