Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » PM 6 Kolben bremst schlecht, Lack löst sich
Pantaleon ist offline Pantaleon · 60 Posts seit 11.04.2024
fährt: Heritage TC 88 Velosolex 1970
Neuer Beitrag 30.05.2024 09:37
Servus, bei meiner " neuwertigen(bei ebay KA)" pm 6 Kolben  Bremse löst sich iauf der Innenseite der Lack, anscheinend wurde die schwarze Beschichtung nicht ordentlich aufgetragen. Hab jetzt die Lackreste abgezogen,ist also innen fast blank.
DOT 5 oder 4 kann doch sowas nicht verursachen? Ausserdem ist die Bremswirkung sehr bescheiden obwohl die EBC fast neu sind und richtig entlüftet wurde.Die Kolben gleiten normal .
Was kann ich machen?
Hatte auf einer anderen HD schonmal PM drauf und die haben sehr gut gebremst.
So wie jetzt kann ich nicht fahren, obwohl frisch vom Händler  mit neuer Bremsflüssigkeit montiert und vom TÜV eingetragen.
Danke für Ratschläge!
Schimmy ist offline Schimmy · 11998 Posts seit 15.10.2015
11998 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 30.05.2024 10:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Pantaleon
Dein Problem mit der Bremsanlage wird sich aus der Ferne wohl nur recht schwer diagnostizieren lassen. unglücklich
Erst einmal "nur so viel" zu dem Problem mit der abblätternden Beschichtung (Bild)..... Könnte darauf schließen
lassen, dass die Bremszange zuvor mit DOT4 betrieben wurde ? ? ?
Welche Bremsflüssigkeit hast Du denn jetzt eingefüllt ? ? ? DOT 5 ? ? ? Wurde die Bremszange denn vor dem Einbau
gründlich von eventuell vorhanden Resten der alten Bremsflüssigkeit befreit ? ? ?
Attachment 423848
Neuer Beitrag 30.05.2024 10:24
Servus, das wäre eine Möglichkeit, aber das weiß ich nicht. Man darf aber lt. pm Dot 4 und 5 verwenden, natürlich ohne zu mischen.
Hab mir jetzt Bremsbeläge bestellt in der Hoffnung, dass die Anlage dann ordentlich bremst, Dot 5 mach ich auch (nach dem Händler ) nochmal neu und dann mal schauen. Die Bremsscheibe ist auch gut..
Vielleicht hat irgendein Profi mal mit Dot 3 gearbeitet,dass es die Pulverbeschichtung so aufzieht kann eigentlich nur durch falsche Bremsflüssigkeit entstanden sein.
Dass die Pm in schwarz gepulvert sind stimmt schon,oder waren die lackiert?
Danke!!!
Neuer Beitrag 30.05.2024 10:26
Hallo Schimmy, hab grad jetzt erst unten den Anhang von Dir gesehen, dass Dot 4 auch ätzt, dann ist wohl alles klar..
Danke für Deinen Hinweis!
Neuer Beitrag 30.05.2024 10:37
Vielleicht handelt es sich bei Deiner Bremszange um eine ursprünglich verchromte / polierte Variante, die
nachträglich schwarz gelackt wurde, denn eigentlich sind die schwarzen Bremszangen - so weit mir bekannt - eloxiert..... 🤔
Scirocco ist offline Scirocco · 626 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 30.05.2024 10:40
Ich kann mir nicht vorstellen das PM selbst da so minderwertigen Bremsenlack verwendet hat. Solche Lacke sollten grundsätzlich gegen alle DOT 3,4, 5 und 5.1 Bremsflüssigkeiten resistent sein!
Bedenke bitte auch das die Oberflächen von neuen Bremsbelägen und Bremsscheiben sich erst einmal einschleifen müssen bevor der finale Traganteil und die max. Bremswirkung erreicht wird.
Dies kann sich erst nach ca. 50 Km und unter vorsichtigen einbremsen passieren. War bei meinem Freundes HD Bremsen Ubgrade genauso wie du es beschrieben hattest.
Attachment 423851
Neuer Beitrag 30.05.2024 10:47
Hab mir zuerst die Site von pm angesehen,  die Bremssättel sind wirklich eloxiert und nicht gepulvert, d.h. ich hab einen  nachträglich gepulverten Sattel bekommen, der dann noch mit Dot 4 bespritzt wurde.
100km bin ich schon damit gefahren und es wurde nicht besser..
Jetzt mach ich alles neu und hoffe auf Besserung, ansonsten kommt der Sattel runter.
Agossi ist offline Agossi · 525 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
525 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 30.05.2024 11:23
Bremsenteile gebraucht zu kaufen, braucht ein wenig Mut und handwerkliches Geschick. Man sollte die Teile, egal in welchem Zustand (ausser garantiert neu) gleich überholen.
Eloxieren ist nicht sehr teuer, wenn die Sättel ordentlich entlackt sind. Ein ordentlicher Eloxalbetrieb bietet aber meist alles aus einer Hand (Entlacken, schleifen, vorbeizen etc...).
Neuer Beitrag 31.05.2024 17:36
Die Bremse funktioniert wieder. Heute auf Dot 4 gewechselt, neue Beläge drauf und alles entlüftet.
Probefahrt bei Regen war sehr zufriedenstellend.
Der Vorbesitzer hatte den kompletten Sattel außen und innen bis zum Rand der Bremskolben gepulvert.
Ich hab den Mist abgekatzt und die Grate der Pulverbeschichtung am Kolbenumfangskreis( k.A. wie man das sonst bezeichnen könnte)vorsichtig  entfernt welche die Bremskolben beim aus - und zurückfahren behindert haben. Alles oben durchgeblasen mit unten ordentlich Dreck drin, gesäubert, Kolben mit Silikonfett geschmiert.
Krass was manche Gestalten anstellen..
Neu ist letztlich klar besser, obwohl ich mir 200 Euro gespart habe.
Danke nochmal für die Anregungen.
Bei meiner Speed Triple hab ich in 4 Jahren nicht so viel geschraubt wie in 4 Wochen Harley (Speedsensor,Batteriekabel gebrochen, Bremsen)
Neuer Beitrag 31.05.2024 17:59
Na ja.... das letzte Problem war ja - mehr oder weniger - selbst gemacht. Lag ich ja mit meinem
"Verdacht" der nachträglichen Lackierung gar nicht so falsch.....
Neuer Beitrag 01.06.2024 11:42
Krass was manche Gestalten anstellen........
Da gehört kein Silikonfett dran!
Dafür gibt es spezielle Bremskolben Montagepaste!
Attachment 423946
Neuer Beitrag 01.06.2024 11:51
Das Silikonfett ist für die Bremskolben,steht so in der HD Rep.anleitung, auf die Hinterseite der Beläge Antiquitschpaste..passt scho!
Middach ist offline Middach · 3060 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3060 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 01.06.2024 18:35
bin mal gespannt wie lange die dicht bleiben.
Neuer Beitrag 01.06.2024 19:01
Das gilt aber nur wenn DOT 5 Bremsflüssigkeit auf Silikonbasis verwendet wird (Herstellerangabe)
DOT 3/4/5.1 wird auf Glykolbasis hergestellt, das sind zwei unterschiedliche paar Schuhe!!!
Neuer Beitrag 01.06.2024 19:19
Hatte auch Dot 5 genommen und nicht  DOT 4 (wie zuvor von mir geschrieben).  Danke für die Information!
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
16066
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
verrückt
09.05.2020 21:41
von Gotti86
05.11.2019 10:07
von TheDude
