Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten
Sicher, dass Du mit dieser Aufgabe nicht etwas überfordert bist ? ? ?
Das Blinkmodul sitzt bei dem Bike (ich denke, Du schreibst von einer Heritage Bj 1995) unter dem Tank. von dort aus
laufen die Leitungen zu den Blinkleuchten vorne und hinten. Leitungsfarben sind BRAUN und VIOLETT.
Jetzt kommt es darauf an, ob Du nur vorne, oder auch hinten von Glühlampe auf LED umgerüstet hast. Wenn nur vorne,
dann brauchst Du keinen "Frequenzgeber", sondern es reichen zwei Widerstände 6 Ohm / 50 Watt. die PARALLEL zu den
Leuchten eingebaut werden (also ein Anschluss des Widerstands an die jeweilige Blinker-Leitung, den anderen Anschluss
an Masse)
GReetz Jo
