Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS/S/L Slim: Nach ABS-Aktivierung macht Bremse zu
Kutschi ist offline Kutschi · 2 Posts seit 09.06.2024
fährt: Softail Slim S
Neuer Beitrag 09.06.2024 11:33
Hallo Liebe Gemeinde,
nach vergeblichem durchforsten des Forums möchte ich euch nun mein Problem schildern.
Also hatte schon länger ein Problem mit meiner Hinterradbremsanlage, dass die Scheibe ziemlich heiss wurde. Nach dem überholen des Bremssattels laufen nun die vorher schwergängigen Kolben wieder einwandfrei und können von Hand eingeschoben werden. Die Bremse funktioniert generell wieder. Doch jetzt kommts:
Nach starkem Bremsen und dem auslösen des ABS öffnet sich das Bremssystem nicht wieder und blockiert nahezu das Hinterrad und ein weiterfahren ist nicht möglich. Ich muss dann die Entlüftungsschraube am Bremssattel öffnen, um das System Druck zu entlasten. War beim Schrauber um das System zu entlüften, hat auch nichts gebracht. Baby Er meinte es ist der Bremszylinder von der vorverlegten RICKS, die den Druck nicht ab baut. Glaube ich nicht, da er ja ohne ABS Aktivierung einwandfrei funktioniert, oder?  Also ich tippe auf Defekt des Hydrauliksteuergerätes HCU oder ABS Steuergerät ECU!? Augen rollen
Vieleicht hatte von Euch jemand schon einmal ein solches Problem und kann mir weiterhelfen. Freude
Im Voraus bessten dank.
LRalf ist online LRalf · 365 Posts seit 31.10.2018
fährt: Dyna Low Rider 103
Neuer Beitrag 09.06.2024 12:01
Ich halte es aber auch für unwahrscheinlich, dass das ABS die Bremse blockieren kann.
Das macht ja eher das Gegenteil. Es wird bei Blockade des Hinterads ein Ventil geöffnet, das den Druck temporär wegnimmt.
Wenn schon die Bremskolben fest waren kann das auch im hauptzylinder passieren.
Neuer Beitrag 09.06.2024 12:15
Hallo Ralf, ja das ist das Problem, dass das ABS den Druck nicht mehr wegnimmt.
Neuer Beitrag 09.06.2024 12:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Kutschi
Das macht es nur, wenn während es der Fahrt festellt, dass das Rad blockiert. Das heißt aber nicht umgekehrt, dass das ABS die Bockade verursacht.
Das ABS blockiert nicht sondern veringert den Druck. Und wenn es selbst blockiert ist, dann funktioniert es nur nicht mehr.
Der normale Bremskreislauf sollte immer frei sein.
Neuer Beitrag 09.06.2024 13:40
Ja macht sinn was du sagst., aber ohne ABS funktioniert die Bremsanlage ja gut. Hab einen Termin beim offiziellem  Harley Schrauber gemacht, mal schauen was der sagt.
Neuer Beitrag 09.06.2024 13:47
Es gibt ein Gerät von HD womit das ABS getestet werden kann.
bestes-ht ist online bestes-ht · 23158 Posts seit 10.11.2009
23158 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 09.06.2024 15:53
Hast du mal geschaut ob deine Maschine offff es e Recalls hat?
Ist die Entlastungsbohrung im HBZ frei?
von -Blacksteel-
05.01.2025 19:04
von Reloc
Standgas nach Gasgeben zu hoch Evo
von Nobsnator
11.10.2024 21:48
verrückt
14
3592
09.10.2024 17:13
