Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXLR/S/ST/RST Low Rider: Throttle By Wire
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Throttle By Wire M8 117
Schmk88 ist offline Schmk88 · 137 Posts seit 02.07.2020
fährt: Forty-Eight
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 12.06.2024 23:26
Hallo.
Und zwar habe ich da eine Frage bezüglich des elektronischen gasgriffs.
in diversen Videos wird davon abgeraten diese Kabel zu verlängern,aber warum eigentlich?
Beziehungsweise wieviele von euch haben diese selbst verlängert also mit löten und so weiter und Probleme gehabt?
Schöne Grüße,Klaus
Scirocco ist offline Scirocco · 760 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 12.06.2024 23:51
Warum sollte ein Verlängern der Throttle By Wire Leitung Probleme schaffen, bzw. wie stellen die sich dar?
Probleme schafft man sich dabei in der Regel nur durch eine schlechte Kontaktierung der Verbindungspunkte!
Füge mal bitte einen Link zu diesen Video(s) hinzu, damit man sich selbst ein Urteil bilden kann bzgl. der Ursachen und Fehlersymptome.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24874 Posts seit 10.11.2009
24874 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 13.06.2024 07:06
Darum…
Wenn man einen anderen (längeren) Lenker verbauen will steht man vor dem Problem, dass man das TGS Kabel verlängern müsste. Normalerweise ist der TGS mit der Bestellnummer 32305-08 verbaut. Der hat einen grünen Stecker, den man NICHT öffnen sollte. Der ist eine Fehlerquelle erster Güte. Auch das Abschneiden und Verlängern der Kabel ist bei den TGS Sensoren oft mit einer Störungsmeldung verbunden (manchmal erst nach einiger Zeit). Die EFi ist da relativ empfindlich, und überprüft ständig auch die Widerstände bzw. Spannungen zu den Hall-Sensoren im Gasdrehgriff. Die dazu passenden Fehlercodes sind P0120, P0220, P0122, P0123, P0222, P0223.
Der TGS ist der am besten überwachte Sensor im gesamten System. Es reicht eine Spannungsdifferenz von 0,13V zwischen den beiden Sensoren TGS1 und TGS2, um eine Fehlermeldung mit entsprechenden Konsequenzen auszulösen. Das ist nicht viel.
Quelle… PeterV.
https://www.g-homeserver.com/forum/harle...-tgs-verl-ngern
fährt: Forty-Eight
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 13.06.2024 07:23
 @Scirocco das eine ist beim MazoVlog video wo er die riser umbaut ~2:50min
und bei dem Independent choppers Video wirds kurz gesagt das sie alles löten bis aufs TBW Kabel.
Ich suche die stellen später mal raus vom Video.
@bestes-ht den link hab ich auch gesehen/gelesen…nur der grüne Stecker ist jetzt Weiß und die Nummer ist 32700088A Bei der LRST.
frage mich halt was ein fertiges Kabelkit anders macht als verlängerungen dran löten?
wenn ich die gleichen Kabel nehme….
Moos ist online Moos · 15234 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 13.06.2024 17:05
Eine Verlängerung ist flexibler als eine Lötstelle und hat exakt den gleichen Widerstand, das ist bei einer Lötstelle auch nicht der Fall.
Neuer Beitrag 13.06.2024 19:23
Ich meine, je länger ein Kabel ist, desto größer wird auch der Widerstand. In wieweit das eine Rolle auf 20 oder 30cm Wirkung hat, kann ich nicht sagen.
Gruß Werner
Schimmy ist offline Schimmy · 12790 Posts seit 15.10.2015
12790 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 14.06.2024 10:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Gnadle
So gut wie gar keine. Der "Spannungsabfall" wird sich dadurch im Mikrovolt-Bereich bewegen.
...was aber daran liegen kann, dass viele gar nicht "richtig" löten können und so eine "kalte" Lötstelle (= viele kleine "Haar-Risse" im Lot
= höherer Übergangswiderstand) entsteht.
Ansonsten spricht eigentlich nix dagegen, die Leitungen durch Anlöten zu verlängern.
fährt: Forty-Eight
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 20.06.2024 20:45
Hab sie jetzt verlängert,funktioniert alles problemlos.
Danke nochmal!
Helene ist offline Helene · 7 Posts seit 27.05.2023
fährt: Low Rider S, Honda Dax
Neuer Beitrag 26.06.2024 15:29
Ich habe beim Riserumbau alle Leitungen gelötet  - keine Probleme oder Fehlermeldungen seit ca. 3000km.
verrückt
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Throttle by Wire Verkabelung Hilfe!!! M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von Julian28061
15
23838
17.03.2024 11:23
von wuzwerner
22.03.2018 12:38
von serioussv3n
14.02.2016 12:41
von matt
