FXCW/C Rocker: Ölmessstab
Praktikant007 ist offline Praktikant007 · 330 Posts seit 03.10.2023
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
330 Posts seit 03.10.2023 aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 28.06.2024 19:22
Moin Gemeinde,
bei meinen Oel Messstab ist der Kunststoff Peilstab abgebrochen. Nun suche ich Ersatz. OEM 63034-08 wird wohl nicht mehr angeboten
Kann aber leider nicht so richtig was finden außer diesen hier:
Bin mir nicht sicher aber man den verwenden sollte
https://www.ebay.de/itm/196325470019
oder den von Thunderbike, der mir doch ein wenig zu teuer ist mit 210,00 Tacken. Aber ein billigen für 30,00 sollte es auch nicht sein.
Jemand vielleicht noch ein Tip für mich, bin nicht so firm mit der Suche Augen rollen
Danke vorab für die Mühe
Verwechsle meinen Charakter nicht mit meinem Verhalten. Mein Charakter bin ich - mein Verhalten hängt von dir ab !
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Praktikant007 am 28.06.2024 19:57.
springerdinger ist online springerdinger · 6226 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 28.06.2024 20:05
Schau eventuell mal bei https://www.hdparts24.at
Moos ist offline Moos · 15242 Posts seit 27.11.2010
15242 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 29.06.2024 00:09
Trenne den Rest vom Stick ab und mache ein M6 Gewinde in den Grundkörper. Dann kaufst dir ein 6mm Alu oder Edelstahl Rundmaterial und schneidest da ein M6 Gewinde drauf, längst das passend ab, machst ne ne Min und ne Max Markierung rein und schraubst das ein. Fertig ist der neue, günstige Ölmeßstab. Vorlager hast ja durch den alten Meßstab denke ich.
Scirocco ist offline Scirocco · 761 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 29.06.2024 00:29
Die flachen Peilstäbe habe ich auch schon repariert. An den Bruchstellen (10 mm Abstang) jeweils eine 1 mm Bohrung gemacht.
Dann mit Cu-Drahtwicklungen umwickelt, fixiert und mit Schrumpfschlauch maskiert. Hält bis heute und ist quasi un-kaputtbar.
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 29.06.2024 04:11
Das Problem ist der abgebrochene Stab schwimmt im Öl.
Ich bräuchte dann die Maße für die Länge des Stabes und für die Markierungen
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24889 Posts seit 10.11.2009
24889 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 29.06.2024 07:53
Wäre ja eigentlich was zum Drucken…
Btw. das abgebrochene Stück wirst ja wohl nicht weiter schwimmen lassen oder?
Attachment 425180
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 29.06.2024 14:35
Das muss ich noch rausfischen
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 29.06.2024 16:20
Also rausfischen funktioniert nicht. Das Teil schwebt nicht oben rum…… nichts von zu sehen. Jemand eine Idee wie man ohne Ausbau vom Öltank das Teil raus bekommt ? Könnte es mit absaugen vom Öl klappen das man vielleicht das Teil dann mit ansaugt ?
Der Ausbau ist ja nicht mal schnell gemacht wie ich lesen konnte.
Nachtrag:  So werde mir mal ein Endoskop besorgen und da reinschauen. Ist das Teil sehr verwinkelt ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Praktikant007 am 29.06.2024 17:04.
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 29.06.2024 17:38
Wenn ich den Öltank ausbaue benötige ich dann nur die nachfolgenden Teile ?
1x
https://www.kraftradteile.com/epages/795...Products/512767
1x
https://www.kraftradteile.com/epages/795...Products/512775
Neuer Beitrag 29.06.2024 18:39
Nein, brauchst du i.d.R. nicht.
Ist denn sicher dass sich das „abgebrochene“ Teil im Öltank befindet?
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 29.06.2024 20:09
Ah ok
Ja, hatte Kontrolle letzten Samstag gemacht, da war er noch dran und jetzt am Donnerstag war er mit einmal ab.
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 30.06.2024 11:13
Würde dieser Artikel auch passen ?
Ölpeilstab Touring 2009 Road King Twin Cam
Attachment 425230
Weich-Ei ist online Weich-Ei · 3505 Posts seit 02.12.2011
Neuer Beitrag 30.06.2024 13:06
Augen rollen ... ich sage mal JAIN .....
Für mich sieht es so aus als ob der obere Teil passen könnte, der Peilstab selber jedoch anders/länger ist.
Auch weil die beiden Teile eine unterschiedliche parts number haben, es macht logistisch keinen Sinn ein und dasselbe Teil unter 2 verschiedenen Nummern zu führen.
Und wenn Du Deine Nummer eingibst werden zum Einsatz nur Softail Modelle bis zur letzten TC BO von 2017 ausgeworfen, aber kein Tourer plattformübergreifend für dein Teil/Teilenummer.
Du schreibst "abgebrochen" steckt denn noch ein kleiner Teil mit der Kugel oben im Verschluss?
Oder ist "nur" der Meßstab komplett aus dem Oberteil gefallen/rausgesprungen?
Ich würde versuchen das Ding mit so einem flexiblen "Billiggreifer aus der Wühlbox" aus dem Tank zu Fischen und mir das Teil dann von jemand in 3D nachdrucken zu lassen, gibt/gab es leider auch nicht als Einzelteil bei HD.
Alternativ kannst Du telefonisch ein paar (un-)freundliche anfragen ob die so ein Teil noch in der Restekiste/im Bestand haben.
HD hat mit Erscheinen des M8 seine Ersatz- und Zubehörteile für den TC drastisch zurück gefahren (was alle ist ist alle/kommt nicht wieder nach).
Aber nur weil es seit 2-3 Jahren nicht mehr lieferbar ist, heist das nicht das bei den Händlern nicht noch was rumlumgert, habe so schon mehrmals nicht mehr lieferbare (Zubehör-)Teile als Restbestand aufgetrieben.
Attachment 425233
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 30.06.2024 13:44
Ja hatte auch den Eindruck das es länger ist.
Es ist unterhalb der Kugel abgebrochen. Mit so einen Greifer hab ich auch schon rumgefischt aber nichts zu packen bekommen.
Ich fand die Idee von Moos mit dem Gewinde schneiden nicht verkehrt. Denn wenn ich das abgebochene Stück habe brauche ich ja nicht den Druck. Das bekomme ich ja auch nur mit einer Verbindung ran.
Wollte nun mal mit ein Endoskop  da rein ob wann was sehen kann wo es liegt. Öl habe ich schon über den Schlauch abgelassen.
Leider ist dabei auch nichts zum Vorschein gekommen. Ich denke mal das der Peilstab beim reinstecken an der Mitte angestossen ist und beim zudrehen dann abgebrochen ist.
Bin dann noch eine kurze Tour gefahren. Bei meinen Glück ist das Teil dadurch bestimmt in die hinterste Ecke gerutscht. Hoffe das ich mit dem Greifer dann da rankomme.
Die Woche werde ich nochmal testen ob vielleicht was mit Pressluft über den Ablassschlauch zu bewegen ist, wenns denn auf der Seite liegt.
Letzte Alternative dann halt ausbauen Augen rollen
silent grey ist offline silent grey · 4001 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 01.07.2024 14:38
frag mal den, welchem Motor(rad) sein Angebot zuzuordnen ist.
silent grey
Suche: Ölmessstab Softail Slim 2014
von Ljspeedy
27.01.2016 18:11
von Ljspeedy
FLSTC Heritage: Ölmessstab
von fasteddy
7817
08.07.2013 15:33
von Gerd
