Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Sportster 2003 Platt, was ist es ?
pistolpete ist offline pistolpete · 298 Posts seit 26.05.2015
fährt: 03883
fährt: 03883
Neuer Beitrag 29.06.2024 08:47
Moin leude...
Heut morgen ist meine 2003er sporty am Mucken. Jeden Tag gefahren die letzte Zeit ohne Probleme, heute morgen wollte se nicht anspringen und klackerte beim betätigen der Zündung. ( Batterie) So aufgeladen für ne halbe Stunde dann sprang sie an, und lief erstmal wieder, dann 10 km gefahren um mich mit meinen Kumpels zu treffen. Da hab ich se laufen lassen erstmal. Da fiel die Elektronik dann aus im Tacho, also das ich zuerst nix mehr gesehen hab. Dann isses ausgegangen wie aus schwäche. Haben se angeschoben sprang erstmal wieder an, lief paar Sekunden wieder ,ist dann wieder abgekackt. Nochmal angeschoben hat se nurnoch paar Sekunden paar Töne von sich gegeben bis jetzt nix mehr ging.
Also ich werde se nacher den Tag lang mal am Ladegerät lassen um zu schauen ob es hoffentlich nur die Batterie ist.
Anderweitig könnte es evtl die Lima sein? Kann mir einer sagen wie ich das Testen könnte? Kann man das überhaupt? Oder bleibt nur erstmal Batterie tauschen gucken ob's läuft und wenn das nicht der Fall is ist der Generator im Eimer ?
Pete
Krippekratz ist offline Krippekratz · 59 Posts seit 13.04.2024
fährt: Mehrere
fährt: Mehrere
Neuer Beitrag 29.06.2024 09:00
Morgen, Ladestrom messen. Wenn ok (>14V bei ca 2500 RpM), wahrscheinlich Batterie tot. Sonst Regler/Lima. Die Experten werden sich noch melden.
Messen Ladestrom/Spannung: Multimeter an die Batteriepole anschließen. Sollte über 12V anzeigen, starten und dann sollte bei Gasstössen mehr als 14V angezeigt werden.
Gruß, Tom.
Gnadle ist offline Gnadle · 984 Posts seit 28.01.2021
Neuer Beitrag 29.06.2024 09:28
Ich meine Schimmy hat mal irgendwo eine Anleitung gepostet.
Ich denke er wird sich noch melden.
Gruß Werner
Schimmy ist offline Schimmy · 10400 Posts seit 15.10.2015
10400 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.06.2024 10:02
zum zitierten Beitrag Zitat von Gnadle
Da isser. fröhlich Anleitung zum LiMa prüfen ist da wo sie hin gehört, nämlich in der FAQ-Rubrik.
Für mich liest sich das so, als ob die Batterie nicht mehr von der LiMa geladen wird. Das kann verschiedene Gründe haben.
Als da wären:
  • Anschlüsse der Batteriekabel nicht richtig festgeschraubt (PLUS UND/ODER MASSE)
  • Verbindung LiMa-Regler zur Batterie unterbrochen (Stecker #4 auf Bild 1)
  • LiMa-Regler hat keine Verbindung zu Masse
  • Steckverbindung LiMa-Regler -> LiMa hat sich gelöst (#5 auf Bild 1)
  • Steckverbindung an der LiMa selbst hat sich gelöst (Bild 2 zeigt das "Gegenstück" im Primär))
  • LiMa-Regler defekt (beschriebene Messungen durchführen)
  • LiMa defekt (beschriebene Messungen durchführen)
  • Batterie defekt
...wobei ICH davon ausgehe, dass die Batterie die fast vollständige Entladung nicht ganz schadlos überstanden haben wird.
Attachment 425181
Attachment 425182
fährt: 03883
fährt: 03883
Neuer Beitrag 29.06.2024 12:16
Danke vielmals schonmal, ich lass die Batterie jetz erstmal vollständig aufladen sofern es geht, gucke dann ob's geht und lasse se Ma laufen und wenn nicht teste ich mal alles durch wie oben geschrieben
George ist offline George · 23100 Posts seit 23.07.2007
23100 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 29.06.2024 13:36
zum zitierten Beitrag Zitat von pistolpete
Wenn du ein Multimeter/Voltmeter hast, siehst du dann ja schnell ob und wieviel Ladestrom sie erhält.
Die anderen Tipps von Schimmy kannst du aber schon vorher abarbeiten. Augenzwinkern
Wutz63 ist offline Wutz63 · 10 Posts seit 02.06.2024
fährt: XL1200c
fährt: XL1200c
Neuer Beitrag 13.07.2024 11:10
Und wieder mal nicht die Lösung.
Wenn den Leuten geholfen wird, kommt von denen nix mehr.
Kotzt mich echt an sowas
Neuer Beitrag 13.07.2024 11:34
 @pistolpete
Gibt es was Neues?
fährt: 03883
fährt: 03883
Neuer Beitrag 13.07.2024 20:07
Ich hätte schon Nen Status Bericht geschickt wenn ich's bestätigen könnte. Hab ne neue Batterie wie angesagt bestellt und eingebaut und bisher lief alles, bis zum finalen Testlauf wollte ich noch abwarten aber das Wetter war so Scheisse die letzten Tage das ich nicht fahren konnte. Aufjedenfall lief nach dem Einbau der neuen Batterie erstmal alles wieder
fährt: 03883
fährt: 03883
Neuer Beitrag 30.07.2024 06:46
Update:
Die Lima war durch, nachdem ich ja die neue Batterie eingebaut hatte, dann aber 100km gefahren bin und gesehen hab anhand einer Kontrolleuchte dass die Batterie fast platt war wieder kontrollierte ich nochmal die Lima mitn Multimeter und die hatte nur 1 Volt Spannung ca +-.
Testweise nen alternativen Regler anmontiert aber das selbe Spiel.
Also alte Lima ausgebaut und die Leitung war richtig durchgeschmorrt. Neue Lima rein und geht wieder alles.
03.10.2024 13:25
von Vivian_Iron883
icon1
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: VRSCA V-Rod (2003)
von Dan.Duesentrieb
1366
03.09.2024 23:50
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883
von Loreen186
29.08.2024 21:01
von Tuck
