Schief M8 107
Schief M8 107
MatzeSG ist offline MatzeSG · 189 Posts seit 09.04.2021
fährt: Sport Glide 2021
189 Posts seit 09.04.2021 aus Berlin
Neuer Beitrag 10.07.2024 17:17
könnte verstehen, wenn jetzt einige Lacher kommen.
Habe mir vor einigen Tagen die 6 zoll Pullback-Riser von Heinzbikes an meine Sport Glide montiert.
​​Seitdem hat mich die ganze Zeit etwas gestört, war aber wohl länger zu happy wegen den neuen Dingern und der neuen Sitzposition, um das rational erfassen zu können. War beim TÜV, bin längere Touren gefahren und jetzt hats gedämmert..
​​​​Der Lenker steht total schief, links ist er höher und ich kann es mir nicht erklären. Die Bolzen sitzen fest, die Klemmung des Lenkers ebenso. Habe inzwischen auch die Heinz-Riser gemessen, beide sind gleich lang, breit und hoch.
Bitte herzlich um Tipps, woran das liegen kann.... 😬😪
Grüße,
Matze
Moos ist online Moos · 15223 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 10.07.2024 17:19
Mit nem Bild wäre ne Diagnose sicherlich einfacher
Neuer Beitrag 10.07.2024 18:13
Hallo Matze, nicht das gleiche Bike, aber bei meiner HD FDL sah es ähnlich aus und im Standgas hat der Lenker schon ordentlich Bewegung/Vibration gehabt. Bei mir waren es zu weiche/verschlissene Gummidämpfer in der Gabelbrücke, hab dann Heavy Duty PU Buchsen eingebaut und der Lenker sitzt wie er soll.
silent grey ist offline silent grey · 3985 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 10.07.2024 18:24
hab mal bei Ronnie gefischt 😉, da kannst Du den Aufbau nachvollziehen/checken. Möglicherweise fehlt auf einer Seite die Scheibe (cup washer, Pos 4) auf der Oberseite der Gummibuchsen Pos 5.
Alternativ kann möglicherweise die Distanzbuchse Pos 6 fehlen, die durch beide Gummibuchsen führt und sich auf beiden Seiten über die cup easher abstützt.
Sollte(n) letztere fehlen, ist es möglich, durch unterschiedliche Anzugsmomente re & li einen Schiefstand des Lenkers herbeizuführen.
silent grey
Attachment 425863
Wird erledigt, klar.
Hoffe, das gibt den Zustand realistisch wieder.
Liefere nach ‼️
Neuer Beitrag 10.07.2024 18:28
Danke schon mal für die bisherigen, hilfreichen Tipps.
Eigentlich sind alle Teile, die vorher verbaut worden, bis auf die riser natürlich, wieder drin.
Und, das Motorrad ist erst drei Jahre alt, werde aber auch das mit den Buchsen checken.
Neuer Beitrag 13.07.2024 13:11
So,
hier mal die Fotos zu dem geschilderten Umstand.
Hoffe, es ist zu sehen, dass sie ganze Chose links höher ist. Auf der Seite ist auch der sichtbare "Rest" vom Riserbolzen kürzer, was meiner Meinung nach kein Problem sein sollte, oder?!
Bitte nach wie vor um Hilfe.
Viele Grüße,
Matze
Attachment 425960
Attachment 425961
Attachment 425962
Attachment 425963
winne2 ist offline winne2 · 225 Posts seit 17.02.2022
fährt: 94 er softail Springer
Neuer Beitrag 13.07.2024 13:36
Hallo
tausche die Gummibuchsen gegen PU Buchsen aus
Grüsse
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 13.07.2024 13:48
sieht aus als ob rechts das Gewinde unten weiter aus der Mutter ragt…
sind denn die Rieser grundsätzlich gleich lang?
Neuer Beitrag 13.07.2024 14:15
auf Bild 2 sieht es so aus, als säße die obere Gabelbrücke nicht ganz korrekt. Linke Seite etwas höher, kann aber auch der Blickwinkel vom Bild täuschen.
Scirocco ist offline Scirocco · 754 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 13.07.2024 14:30
Die Gummibuchsen sind ja zweiteilig, ggf. haben die beiden Hälften unterschiedliche Dicken, (Abstandshülsen gleich lang)?.
Da sorgen schon 1-2 mm Unterschied für eine Schieflage!
Hau diese weichen Gummis raus und hol dir die roten PU Buchsen mit der höheren Shore Härte.
Bei den hohen Risern wird das ganze eh zu wackelig und unpräzise!
Neuer Beitrag 13.07.2024 15:32
Ja, habe alles nachgemessen.
Neuer Beitrag 13.07.2024 15:37
Danke schon mal für alles.
Die anderen Buchsen hatte ich schon überlegt, die von Heinzbikes meinten, ich könnte das alte Gedöns übernehmen.
Und ja, auf der einen Seite trägt die schraube mehr raus, warum auch immer, evtl. ist das Gewinde in dem betreffenden riser länger?!
Neuer Beitrag 13.07.2024 15:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Opa-Yogi
Das liegt am Blickwinkel.
King Alrik ist offline King Alrik · 1945 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 13.07.2024 18:18
Mit dem gleichen , korrekten Drehmoment angezogen ?
FLSTSB Cross Bones: Federverbindungsplatte steht schief TC96
von Sedge1962
12
6728
04.05.2025 10:14
von Sedge1962
14.10.2024 14:01
von Harleyryder
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Riser schief? M8 114
von fxbb
30.04.2022 00:57
von George
