Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Sinnvolle Maximaldrehzahl
FXDB/C Street Bob: Sinnvolle Maximaldrehzahl TC103
Vtwinbiker ist offline Vtwinbiker · 145 Posts seit 08.11.2014
fährt: FXDBB
fährt: FXDBB
Neuer Beitrag 27.07.2024 17:25
Servus zusammen,
ich drehe den Motor selten über 3500 U/min, weil ich dann das Gefühl habe, dass es an der Zeit zum Hochschalten ist.
Mein Sohn ist seit langem mal wieder mit der Harley gefahren und meinte auf Nachfrage, er hätte das Bike bis 4500 U/min gedreht und das hätte sich "normal" angefühlt.
Bin nun etwas verwirrt. Entweder ich drehe seit 10 Jahren den Motor nicht hoch genug (denke eher nicht) oder mein Sohn fährt die Harley wie seine KTM 690 SMCR (wahrscheinlich eher ungesund für den Motor).
Muss ich mir Sorgen machen oder bleibt der Motor bei diesen hohen Drehzahlen standhaft, zumal die Öltemperatur nach der Fahrt bei 130 Grad lag?
Es macht bzgl. Leistungsentfaltung doch eigentlich keinen Sinn, so hohe Drehzahlen zu realisieren angesichts des höchsten Drehmoments bei 3000 U/min. oder doch ?!?
Vielen Dank und Grüße Wolfe
Neuer Beitrag 27.07.2024 17:27
Würde mich auch mal interessieren was zu hoch und zu niedrig ist und was am schonendsten für den M8 ist
Ist ja keine Sportmaschine
silent grey ist offline silent grey · 3981 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 27.07.2024 17:43
schau mal richtig zu, oder besser, hin: der TE hat extra vermerkt, dass es sich um einen TC103 handelt  Augen rollen
Ansonsten bin ich eher Verfechter von „gesunden Drehzahlen“  Freude  . Meine 1340er EVOs und die späteren auf BB95 gepimpten TC88 hatte ich allesamt stets zwischen 3000 & 4500 um bewegt, was allzeit zügigem Vorankommen gut zuträglich war.
Problematisch ist es eher, den Motor in größeren/großen Gangstufen bei zu geringer Drehzahl zu bewegen, und beim/vorm satten Beschleunigen nicht angemessen runterzuschalten. DAS geht dann durch die hohen Druckbelastungen auf die Lager.
Am Schonendsten für den Motor ist es, wenn er gleichmäßig summt und nicht pulsiert wie ein Schiffsdiesel. Bei Aggregaten mit automatischem Kettenspanner im Primär nimmt dann erfreulicherweise das Gejaule/Geheule aus dem Primärkasten ab, weil die Kette dann stets sauber auf Zug über den Spannerschuh gezogen wird, und nicht ständigem Lastwechsel von Zug und Schub ausgesetzt ist  Augenzwinkern
Die EVOs haben sich so ab 3200 upm wohl gefühlt, die TCs ab 2900 upm und der/mein 107er M8 so um die 2200 upm . Meine (Hoch)Schaltdrehzahl liegt dann immer so, dass der Wohlfühlbereich des Motors in der neuen Gangstufe nach Möglichkeit nicht (deutlich) unterschritten wird.
silent grey
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von silent grey am 27.07.2024 17:53.
fährt: FXDBB
fährt: FXDBB
Neuer Beitrag 27.07.2024 18:11
Servus und vielen Dank!
Dann macht mein Sohn mit den 4500 U/min beim Hochbeschleunigen ja alles richtig und ich bin eher bisher zu untertourig gefahren.
Dass man bei niedrigen Drehzahlen das Gas nicht schlagartig aufreißen sollte ist klar bzw. dass eine lineare Beschleunigung insb. für die Lager gesünder ist.
Ich werde dann morgen tatsächlich das erste mal in 10 Jahren den Motor mal auf 4500 U/min. beschleunigen, um mal zu spüren, wie sich das anfühlt, falls ich mich "überwinden" kann.
Grüße Wolfe
Neuer Beitrag 27.07.2024 18:52
@Blackstar
Man kann ja trotzdem Fragen und nicht für jeden Motor einen neuen Threat aufmachen ;-)
Moos ist online Moos · 15222 Posts seit 27.11.2010
15222 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 27.07.2024 19:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Vtwinbiker
Beide Fahrstile sind für den Motor völlig unbedenklich. Der eine mag es halt etwas flotter und direkter, der andere einfach etwas gemächlicher.
BlackForest ist offline BlackForest · 373 Posts seit 27.07.2011
aus Schwarzwald
fährt: 2010 Dyna Street Bob
373 Posts seit 27.07.2011 aus Schwarzwald
Neuer Beitrag 27.07.2024 19:12
Wenn es dich ggf. beruhigt Augenzwinkern : Ich fahre meine 96cui Street Bob ähnlich einem Naked Bike, auch teilweise viele "dynamische" Alpen-/Schwarzwaldrunden mit Drehzahlen jenseits den 5.000 1/min bis in den Begrenzer.. und der Motor läuft ungeöffnet nun schon >63.000km.
Mit gutem Öl, häufigen Wechseln völlig unbedenklich meiner Meinung nach.
(Motor ist mit offenem Filter und Auspuff mit PV gemapt und finde sogar, dass der Motor oberhalb ~3.500 1/min deutlich runder und besser läuft als bei 2.000 1/min "tuckernd", evtl. sogar auch mechanisch besser hinsichtlich Öldruck und Eigenvibration..)
Send it.
fährt: FXDBB
fährt: FXDBB
Neuer Beitrag 27.07.2024 19:42
wow, das ist erstaunlich. Ich dachte immer, dass diese Motoren  "empfindlicher" sind.
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 833 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
833 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 27.07.2024 20:11
die Motoren können mehr ab als man denkt. Ich habe eine TC96 die mittlerweile 72 1/2 tausend Kilometer auf der Uhr hat. Und ich fahre manchmal auch Dyna-mäßig durch die Gegend. Der Motor kann höhere Drehzahlen gut ab. Gutes Öl mit Temperaturreserven vorausgesetzt. Eine kleine Investition in einen externen Ölkühler ist aber nie verkehrt. Rein technisch kann der Motor Drehzahlen bis 5500 U/min ab. Der Begrenzer kommt bei 5600 U/min bei mir. Sollte eigentlich bei anderen genauso sein. So wie ich gerne mal sportlich (oder zügig) unterwegs bin, Genaus gerne mag ich es aber auch gemächlich. Drehzahlen um die 2000 U/min mag sie nur beim Gleiten. Leichtes beschleunigen geht dabei aber auch. Will man richtig aus dem Keller drehen, sollte man schon mindestens 2600 U/min stehen haben. Aber dann zieht sie auch willig bis ans Drehzahlende.
Ein gesundes Mittelmaß ist aber nie verkehrt. Denn schließlich ist eine Harley alles andere als eine Rennsemmel aus dem Tupperwarenregal.
Andreas
Franky68 ist offline Franky68 · 169 Posts seit 21.09.2023
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 27.07.2024 20:13
Ich muss gestehen, ich fahre meine FatBoy (ebenfalls TC103) auch nicht höher als mit 3000/3500U/min. Ich mag einfach dieses entspannte "Vorsichhinblubbern". Außerdem dachte ich, ne Harley ist ne Harley, und keine Duc Monster oder Bandit, oder so. Ich fahre oft entspannt mit knapp 2000U/min durch die Gegend, teilweise auch deutlich weniger, ohne großartig zu beschleunigen oder abzubremsen. Bin aber auch noch relativ neu in dem Thema.
Einer der vielen Gründe, warum ich mir ne Harley zugelegt hatte war, ich wollte etwas, was irgendwie entschleunigt, mit dem ich entspannt durch die Gegend brabbeln kann,ohne das Ding bis in den Begrenzer hochzureißen. Das war, für mich, so etwas wie eine Definition von Harley fahren. Wenn ich das alles hier so lese, mache ich mir allerdings Gedanken ob ich mit meiner Fahrweise dem Hobel nicht eher dauerhaft Schaden zufüge.
FatBoy1994 ist offline FatBoy1994 · 292 Posts seit 20.08.2023
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 27.07.2024 20:14
Habe eine FatBoy mit EVO Motor.
Fahre die eher untertourig, hab aber keinen Drehzahlmesser. Schalte in den 5. Gang bei 80 km/h manchmal auch bei 70. Und hab heute die 97.000km geschafft und hoffe er hält noch mal so lange.
Mundli ist offline Mundli · 110 Posts seit 27.08.2014
aus Widnau
fährt: Dyna 2001 FXDXT
110 Posts seit 27.08.2014 aus Widnau
Neuer Beitrag 29.07.2024 20:32
Hallo
Ich fahre eine Dyna TC88 Bj. 2001. Habe 130 000km und ich fahre wenn es zulässt auch oft ab 3500 U/min bis max.
Keine Probleme, natürlich jedes Jahr einen schönen Service. Man(n) kann auch eine Harley sportlich fahren. Es hat schon so manch ein Japarner…. blöd nach gesehen,
oder immer in den Rückspiegel geguckt.
Hoffe dies ist hilfreich für dich.
Gruss Mundli
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Mundli am 30.07.2024 06:45.
fährt: FXDBB
fährt: FXDBB
Neuer Beitrag 31.07.2024 10:06
Hallo und vielen Dank für die interessanten Antworten.
Zusammengefasst; man darf/kann den Motor auch im oberen Drehzahlbereich bewegen, was vermutlich verträglicher ist, als Vollgas bei niedrigen Drehzahlen.
Wolfe
Shadow ist offline Shadow · 3051 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3051 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 31.07.2024 12:39
ab & an fahre ich meinen TC88 auch im oberen Bereich von 5000 bis 6500 U/min. Auf der Bahn wenns passt bis Tachoanschlag.
Aber alles erst wenn der Motor mindestens 30km warm gefahren wurde.
Gruß Chris
carbonfreak ist offline carbonfreak · 738 Posts seit 10.08.2021
aus Merenberg
aus Merenberg
Neuer Beitrag 31.07.2024 15:17
Zumindest die Einspritzmotoren, ob TC oder M8 haben rigide Drehzahlbegrenzer, schalten die Einspritzung radikal ab, wenn die Drehzahl zu hoch wird (um die 5.600 U/min), also kann nichts passieren. Die Maximalleistung wird kurz vorher erreicht, also durchaus eine zulässige Drehzahl. Wenn es aber mal ausnahmsweise pressiert, zum Beispiel beim Überholen mit Gegenverkehr, man traut sich nicht zu schalten, dann kann das schon stören. Leider passiert das auch so brutal, wenn man bei den Softails die 120 mls (193 km/h) überschreitet. Ja, wenn Wolkenbruch droht, dann möchte man schon mal, auch wenn man sonst bevorzugt um 2.000 U/min und meist unter 110 km/h fährt. Bei den Tourern (107er Road Glide weiß ich) wird sanft auf 110 mls (177 km/h) eingeregelt, man könnte meinen, das Mopped könnte gar nicht schneller, passt gefühlt besser. Meine 114er Fat Bob stürmt den 200 km/h entgegen und bekommt dann bei 193 km/h quasi einen Kolbenfresser, ich habe mich beim ersten mal sehr erschrocken, denn die Maximaldrehzahl war ja noch weit weg (wohl bei über 220 km/h). Natürlich sind das Geschwindigkeiten, die man mit einem Naked Bike, erst recht mit einer Harley nicht lange oder überhaupt fahren will, aber manchmal schon. Der Vorteil bei unseren Harleys ist, man braucht die hohen Drehzahlen nicht unbedingt, um sehr zügig vorwärts zu kommen und kann sie einfach schön "blubbern" lassen.
Bis zum Abschluss des Warmfahrens gibt es natürlich nur mittlere Drehzahlen und wenig Gas.
18.02.2023 09:59
von JO der 1.
