Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: Probleme beim Abstellen und Kurvenfahrt, zu tief?
FXSB/SE Breakout: Probleme beim Abstellen und Kurvenfahrt, zu tief? TC103
Schneckman ist online Schneckman · 2671 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 01.08.2024 21:27
....oder Fournales Dämpfer
Kein Durchschlagen, stufenlos einstellbar in Vorspannung und Höhe.
Mit meinen bin ich echt zufrieden.  Montiert vor Ü-20 Jahren, seitdem nicht angerührt.
Ölpneumatische Dämpfer mit Ursprung  Flugzeugtechnik (Fahrwerk)
Einstellung mittels kleiner Luftpumpe (nicht an der Tanke/ Reifenstation).
Da muß man Vor- u.Nachteile der Systeme vergleichen und eigene Prioritäten herausfinden.
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 769 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 01.08.2024 22:00
zum zitierten Beitrag Zitat von EnCh-poX
Ja das mit der lasche habe ich mir auch schon überlegt, Evtl dreh ich auch einfach ein Teil vom Ständer ab. - Hab ein eigenes Industrieunternehmen mit einem Werkzeugbau.
wenn ich mit dem Ständer näher zum Rahmen komme, wird es doch eher schlechter was den Winkel beim abstellen angeht oder steh ich gerade auf dem Schlauch?
liebe Grüße
Denis
Na hervorragend, da hast Du ja alle Möglichkeiten jede Idee fachgerecht umzusetzen.
Sollte der Ständer untem Primär verschwinden, wird es für Dich sicher kein Problem sein, den Anschlag so zu ändern, das man ihn wieder erreichen kann.
Ja, Du stehst aufm Schlauch.
Stell Dir vor, Du fixierst den Winkel Deines Bikes, so wie sie jetzt auf dem Ständer steht.
Schraubst den Ständer ab und dichter wieder ran. Der Ständer würde den Boden nicht mehr berühren können.
Du würdest Schräglagenfähigkeit und Abstellwinkel gleichzeitig verbessern.
Vergleiche auch mal einen originalen Ständer mit Deinem, der hätte sicher seinen Drehpunkt nicht an so störender Stelle.
Der Originale wird zu lang gewesen sein, vielleicht gibts den aber auch kürzer zu kaufen.
Ich bin ohnehin kein Fan der Zub-Ständer, weil sie sich allgemein schlechter bedienen lassen und siehe da, auch noch Nachteile wie bei Dir bieten.
So ist das mit dem customizing, wenn die Optik geil aussieht wird die Funktion außer Acht gelassen, nicht gerade unüblich.
Neuer Beitrag 01.08.2024 22:36
So wie die Tieferlegung auf dem Bild aussieht, würde ein oem Ständer aber auch aufsetzen.
Vielleicht an anderer Stelle, weiter hinten.
Sollte der Extrabreitreifen-Umbau auch noch mit Versatz realisiert worden sein, dann sind alle drei möglichen Faktoren, die die
Schräglage links einschränken, beinander und summieren sich auf :
Tieferlegung,  Reifenverbreiterung,  Versatz
Ich hab alle drei, und durch den Versatz auch den Primärkasten weiter links.
Wenn schon, denn schon fröhlich
go Show or go Go
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 01.08.2024 23:17
Natürlich setzt irgendwann irgend etwas auf, bei entsprechender Schräglage.
Das geht auch ohne Tieferlegung.
Es scheint aber schon verbesserungswürdig, wenn ein ungeeigneter Ständer bei moderater Fahrweise dauernd den schönen Asphalt zerkratzt.
Es gibt auch kein Allgemein-Rezept.
Jeder muß für sich entscheiden, wieviel custom er aushalten kann.
Der Eisdielen-Biker hat immer das schönste Motorrad.
Ich möchte aber auch die Alpen mit Gepäck überqueren.
Da muß man eben Kompromisse machen, wie so oft im Leben.
...und nicht den Eisdielen-Ständer ham...großes Grinsen
Neuer Beitrag 01.08.2024 23:53
Ja bei entsprechender Schräglage setzt irgendwann sogar eine Buell dann am Rasten auf, aber  im vorliegenden
Fall ist es eben nicht irgendwann, sondern gleich
Das liegt an den Gegebenheiten , es ist hier ja der Ständer das Ei und die Umbauten die Henne
Das heißt es liegt nicht am "Eisdielen-Ständer," sondern wenn dann am Eisdielen Umbau
Die genannten Verbesserungsmöglichkeiten kann man sich ansehen, aber nicht erwarten daß die Alpen-Überquerung
dadurch groß anders wird, wenn überhaupt was nur allein durch Ständer-Modifikation dabei rausspringt
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 02.08.2024 09:07
Sorry - aber ich check das ohnehin nicht, ein ohnehin schon mit eingeschränkter Schräglagenfreiheit ausgestattetes Bike zusätzlich tieferlegen und dann über über aufsetzende Teile diskutieren.
Ich hatte eine 2014er FXSBSE, wunderschönes Teil - aber fahrdynamisch ne halbe "Katastrophe", selbst im Originalzustand setzt das Teil in Kreisverkehren, Kurven usw. bei geringer Schräglage auf ... ca 25° bzw. 26° Schräglagenfreiheit lassen grüßen.
Die Schwingentasche war ruckzuck durchgeschliffen und wenn dann wie auch schon bemerkt wurde ggf. der Primär Kontakt bekommt - dann ist rasch schluss mit lustig.
Dies war auch der Grund warum ich mich schweren Herzens davon getrennt habe, mir war unbeschwertes Fahren einfach lieber, als vor jeder Kurve selbst STVO-konformes Tempo zu reduzieren und ne passende Kurvenlinie zu suchen fröhlich - auch die sieht mit ner Breakout und deren 21" Vorderrad, 240er Breitreifen, langer Radstand etwas anders aus ..
Nicht umsonst haben einige zu per Kompressor höhenverstellbaren luftunterstützten Feder/Dämpfern gegriffen, im Stand unten - in der Fahrt hoch
auch Fournales wurden von Schneckmann angespprochen, bieten sicher besseren Komfort - jedoch stufenlos höhenverstellbar ohne Aufwand ? ... meines Wissens war das nur unter und mit manuellen Verändern Luftdruck der Fall
Schätze bei deinem Ständer, den Winkel wird man nicht ändern können da er dann eingeklappt nicht mehr unter den Primär passt,
ggf. den Schlitz/Anschlag etwas tiefer machen, dass der Ständer ein wenig weiter vor kommt - ermöglich vielleicht auch in wenig mehr Schräglage ?
Tja, einen Tod muss man sterben - Optik oder Fahrtauglichkeit ... cool
EnCh-poX ist offline EnCh-poX · 6 Posts seit 15.01.2019
fährt: Breakout FXSB 2017
Neuer Beitrag 02.08.2024 12:32
Ich werde mir das mit dem höher legen mal anschauen wie das genau funktioniert.
Vermute ich es richtig, das die Tieferlegung nur hinten ist? Sprich vorne am Ständer wird sich das über den Weg nicht wirklich spürbar machen?
Muss mal schauen was das genau von Müller ist und wo es verbaut ist etc.
silent grey ist offline silent grey · 3980 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 02.08.2024 19:25
gibt ja auch Tieferlegungsfedern für die Gabel. Einerseits der Optik wegen, andererseits um den Lenkkopfwinkel wie serienmäßig, zumindest seriennah zu erhalten, damit dasletzte Quäntchen Fahrdynamik nicht auch noch flöten geht.
Ob und um wieviel Deine Gabel tiefer ist, lässt sich über einen Messvergleich an Deiner und einer serienmäßigen BO herausfinden. Oder in den Umbauunterlagen, die ein seriöser Verkäufer dem Käufer aushändigt.
silent grey
Neuer Beitrag 05.08.2024 11:43
Ohne Aufwand hatte ich zwar gar nicht gesagt, es ist wie beschrieben dazu die Luftpumpe nötig, jedoch - das geht wie erwähnt nicht an der Tanke.
Den Reifenkompressor oder Ähnliches darf man nicht dazu verwenden heißt es, die Begründung dazu habe ich nicht im Kopf (ist jedenfalls nicht gut für die Bauteile des Dämpfers).
Stufenlos ist richtig - die fünf  von Fournales für die Softail beschriebenen Luftdrücke sind keine Stufen, sondern dienen nur als Eckpunkte, damit man weiß , in welchem Höhen-Verstellbereich man liegt.
Stufenlos ist die Einstellung dadurch, daß man sich ja auch selbständig Werte dazwischen aussuchen kann .
Man kann in einem Einstellbereich zwischen 10 und 28 Bar verstellen.
(z.B...... " 28 bar /410 psi   entspricht Tieferlegung von 40 mm/1,58 inch,    bzw.  51 mm/2,00 inch  inklusive 75 kg Fahrergewicht..  ....")
Mit einem zweiten Ventil kann man auf dieselbe Art die Vorspannung der Dämpfer einstellen.
Insofern wenig Aufwand - Ventilkappe auf, pumpen nach Wahl, Ventilkappe zu.
Geht also nicht während der Fahrt, wobei vielleicht Mr. Bean würde das schaffen fröhlich
Der Aufwand entsteht dadurch, daß das Hinterrad  VOM BODEN ABGEHOBEN sein muß.
Also eher eine Sache die vor der Fahrt erledigt werden muß.
In meinem Fall wird es vor der SAISON erledigt, und bleibt dann das ganze Jahr so.
Und zwar nach Sammelns meiner Erfahrungen in der obersten Stellung.....(..Außer ich will vielleicht mal neue Fotos machen.... Augen rollen ..)
Dann ist nämlich die Bodenfreiheit immer noch schlecht genug für alle Straßenabschnitte, die nicht gerade sind...
Obwohl ich jetzt am Ende die Tieferlegung nicht oder kaum nutze, sind die Dämpfer trotzdem eine gute Investition gewesen, weil
sie einfach gut sind, nebenbei auch gut aussehen.
Daß man damit noch tieferlegen kann, war damals Kaufgrund , ist aber heute für mich mittlerweile eher Nebenzweck oder Gimmick.
Wer also die coole Sau cool   raushängen lassen will und bei Ankunft an der so gern zitierten Eisdiele per Knopfdruck den Fender auf den Reifen setzen will, bleibt
weiterhin auf Kompressor-/Luft-fahrwerk festgelegt.
So eines wollte ich aus verschiedenen Gründen nicht haben.
Neuer Beitrag 05.08.2024 12:04
silent grey
Genau so ist es -- und genau wie beim Tieferlegen am Heck bin ich hier wieder rückwärts gegangen.
Ich hatte am selben Bike, der Softail, in der Gabel anfangs verkürzte Federn.
Es kamen dann bald wieder serienmäßig lange Federn rein, um etwas Höhe zurückzugewinnen.
Da ich auch noch vo./hi. kleine 17Zoll-Räder habe, hinten 200mm Breite, Primärspacer, war das Fahren von Linkskurven
mit Tieferlegung vorne und hinten einfach nur noch kriminell.
Dazu noch schräge Gabelbrücke und entsprechend negativen Nachlauf.
Die Modifikation vom Seitenständer brachte ein BIßCHEN was, es dürfte klar sein, daß es so einfach nicht ist.
Damals mit der Shovel E-Glide hat mir das "Kurve-Kratzen" durch Aufsetzen der Trittbretter  ja irgendwie Spaß gemacht, aber
Rasten oder Trittbretter können nachgeben.
Der Ständer oder Primär kann das nicht und das ist die Sache, die tausendmal gut geht und beim Tausendeinsten mal dann nicht mehr
Die ganze Tieferlegerei ist für uns nur so normal geworden, daß man das automatisch gern ausblendet.
Man sollte zumindest wissen, worauf man sich eventuell einläßt
19636
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
