Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Sporadisches Dauerleuchten der roten Sicherheitskontrollleuchte
tuonolorenzo ist offline tuonolorenzo · 479 Posts seit 15.12.2011
fährt: FXLRST
fährt: FXLRST
Neuer Beitrag 08.09.2024 15:32
Hallo Leute,
bei meiner 23er Low Rider ST (Neufahrzeug) ging nach etwa 500 km die rote Sicherheitskontrollleuchte an.Bei Neustart ging sie wieder aus.Das Problem trat etwa 5 mal auf,dann war lange Ruhe.Der Freundliche konnte bei der 1600er Inspektion auch nichts finden.Jetzt,nach etwa 5000 km ging es gestern wieder los.Bei Neustart verschwindet das Leuchten meistens.Das Bike läuft auch problemlos,mit und ohne rote Lampe.
Fehlerspeicher zeigt nur B 2210 h an,also historisch.Hab ich schon 2x gelöscht.Irgendwo hab ich gelesen:"Run/Stop switch inputs both open".An was kann das liegen?
Habs bei Allgemein reingeschrieben,weil die Fehlercodes für viele verschiedene HDs gelten.
Moos ist offline Moos · 15222 Posts seit 27.11.2010
15222 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 08.09.2024 16:37
Lies doch mal daen Fehlerspeicher bei laufendem Motor und leuchtender Lampe aus. Da muß ja dann ein aktueller Fehler hinterlegt sein.
Schimmy ist offline Schimmy · 12754 Posts seit 15.10.2015
12754 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.09.2024 17:19
Ääähhmmmm.... Das wird wohl SO nicht funktionieren (außer mit einem externen Diagnosegerät), denn der Selbsttest lässt sich
ja nur initiieren, wenn der RUN/STOP Switch von "STOP" auf "RUN" geschaltet, und gleichzeitig der Trip-Schalter gedrückt wird.
Steht er bereits auch "RUN" funktioniert der Selbsttest nicht. Augenzwinkern
Zu B2210: Möglicherweise hängt der Schalter sporadisch in einer Stellung fest, wo beide Signale ("STOP" und "RUN") gleichzeitig über
den CAN-Bus gesendet werden. Kann ein rein mechanisches Problem sein, oder aber ein Defekt im rechten Handmodul (RHCM).
fährt: FXLRST
fährt: FXLRST
Neuer Beitrag 08.09.2024 17:52
Ja,ich wüßte auch nicht,wie man bei laufendem Motor ins Diagnose-Menü kommt.
Bin eben noch mal gefahren.Alles war OK,dann nach einer Pause kam die rote Leuchte nach etwa 1 km Fahrt.Im Fehlerspeicher besagter B2210 h.Gelöscht,weitergefahren:alles OK.Zu Hause in den Fehlerspeicher gegangen:alles clean,keine Fehler.
Werde dann mal die Werkstatt kontaktieren,ist ja Garantie drauf. Danke an Euch.
Neuer Beitrag 08.09.2024 17:56
Habt natürlich recht, geht nicht mit laufendem Motor. Da waren die Finger flinker als der Geist. fröhlich
Sexmachine ist offline Sexmachine · 109 Posts seit 12.06.2019
fährt: wide glide 2012 / street glide 2010
Neuer Beitrag 09.09.2024 08:46
Hatte ich genau so bei meiner 2012er Wide Glide.
War der Bremslichtschalter in der rechten Armatur.
Bremslicht war als an, ohne zu bremsen, gefährlich bei Kolonnenfahrt !
Never fuck a Fucker Augenzwinkern
rude883 ist offline rude883 · 44 Posts seit 29.07.2024
aus Fulenbach
fährt: Fat Bob FXDF 103
44 Posts seit 29.07.2024 aus Fulenbach
Homepage von rude883
Neuer Beitrag 09.09.2024 10:04
Ich hatte am freitag so ein "Problem". Mein HdV meinte, das könnte ein Hängengebliebenes Bremslicht sein. Wenn du "bremst" und gleichzeitig gas gibst, ist das ein Fehler für das System.
Ich habe den bremshebel bewegt und es war weg. Ich muss das mal beobachten, ob etwas defekt ist oder es ein Zufall war.
Ich wünsche allen, allzeit eine gute Fahrt!
Die linke zum Grusse.
Neuer Beitrag 09.09.2024 11:15
zum zitierten Beitrag Zitat von Sexmachine
zum zitierten Beitrag Zitat von rude883
DAS hat aber BEIDES NIX mit der Fehlermeldung B2210 zu tun.....Augen rollen, und DAS ist So auch nicht ganz korrekt. Bei der Vorderradbremse
erscheint B2262, wenn der Bremslichtschalter LÄNGER als 2 Minuten aktiviert ist (egal, ob Du Gas gibst, oder nicht) ; bei der Bremse
hinten erscheint unter den gleichen Konditionen Fehler B2223.
KMWTeam ist online KMWTeam · 1419 Posts seit 09.07.2015
aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 09.09.2024 14:17
Wurde denn an deinem Motorrad was umgebaut, vielleicht zur Auslieferung schon? Neuer Lenker z.B.? Der Run/Stop switch hat nämlich noch eine separate Leitung falls der CanBus mal Fehlerhaft ist.
Beste Grüße
fährt: FXLRST
fährt: FXLRST
Neuer Beitrag 09.09.2024 15:13
Nein,Lenker etc. ist alles original.Aber interessant für mich,zu wissen,daß der Run/Stop Switch eine separate Leitung hat.Wieder was dazugelernt.Schraub ich aber nicht dran rum (Garantie),hab heute einen Werkstatttermin gemacht.
Neuer Beitrag 17.09.2024 19:31
Dann lass uns danach bitte wissen was es war. 😉
fährt: FXLRST
fährt: FXLRST
Neuer Beitrag 19.09.2024 13:43
Bin da noch nicht weitergekommen.Seit meinem letzten Fehlerlöschen trat das Leuchten nicht mehr auf,auch nicht nach mehreren Starts.War gestern in der Werkstatt,die konnten auch nichts finden,obwohl sie zwei Probefahrten gemacht haben.
Auch über den PC konnten sie nichts finden.Die historischen Fehler im BCM sind bei den aktuellen Modellen selbstlöschend,das wußte ich noch nicht.Im ECM bleiben sie hinterlegt,bis sie aktiv gelöscht werden.Den Off/Run Switch können sie ohne offensichtlichen Fehler nicht tauschen,da die Garantie für nicht klar fehlerhafte Teile nicht greift.Kann ich verstehen.Also weiterfahren,Spaß haben und beobachten.In etwa 6 Wochen muß ich eh nochmal zur Werkstatt,da gibts einen neuen Auspuff smile
Ist schon alles merkwürdig.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von tuonolorenzo am 19.09.2024 14:04.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2273 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 29.09.2024 23:23
Bei meiner FXDL war es die durch Vibrationen geschädigte Fassung des hinteren Bremslichtbirnchens  geschockt  Hinterherfahrende machten mich auf das irritierende Aufflackern des Bremslichtes aufmerksam, die sie hektisch zur Bremse greifen ließ. Da ich in Schweden unterwegs war, hatte ich die ständig leuchtende Kontrollleuchte im Tacho ignoriert, weil das Bike weiterhin problemlos lief. Wieder zu Hause neue Fassung und es war weg.
Neuer Beitrag 30.09.2024 11:04
Dass das Problem des TE nichts mit dem Bremslicht zu tun haben kann, hatte ich HIER ⬆️​ schon beschrieben......
02.06.2024 19:56
von Jer
33185
30.08.2015 16:27
von PälzerBu
Alle FXR: Blinker Dauerleuchten linke Seite
von V2-Bandit
26.04.2012 11:02
von V2-Bandit
