Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Bremsleitungen verlängern
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Bremsleitungen verlängern TC88
XASaar ist online XASaar · 122 Posts seit 05.10.2024
fährt: Road King Twin Cam 88 Vergaser
Neuer Beitrag 05.12.2024 23:44
Servus Leute, an alle die ihre Bremsleitungen verlängern mussten für einen APE. Habt ihr bezüglich Doppel Scheibenbremsen, beide Leitungen vom Sattel bis zum Lenker komplett getauscht, oder kann man das nur bis zum Ochsenkopf verlängern wo beide Leitungen zu einer werden.. bei mir wäre es eine 2002er RK.
Pittbullpower ist offline Pittbullpower · 272 Posts seit 05.11.2017
aus Bienenbüttel
fährt: Road King Classic 2003 + Softail FLSTC 1994
272 Posts seit 05.11.2017 aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 05.12.2024 23:50
Moin XASaar,
Du kannst verschiedene Lösungen machen:
1 Leitung bis unter den Ochsenkopf, dann Verteiler und 2 Leitungen zum Bremssattel
1 Leitung bis zum linken Bremssattel und dann über den Fender zum anderen Bremssattel
2 Leitungen zu jeweils links und rechts zum Bremssattel
Die 1. Variante ist die Beste, so hab ich es auch verlegt.
Markus
Neuer Beitrag 05.12.2024 23:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Pittbullpower
Moin XASaar,
Markus
Danke dir, dieser Verteiler muss man den ersetzen oder kann man die Leitungen an den originalen Verteiler verschrauben?
aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 05.12.2024 23:54
Folgende Hersteller kannst Du Bedenkenlos nehmen:
Motacc.de
Probrake.de
Haben beide ABE oder Gutachten.
Verteiler musst Du, glaub ich neu nehmen.
aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 05.12.2024 23:59
recycle1220 ist offline recycle1220 · 107 Posts seit 30.06.2024
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 06.12.2024 08:00
Moin!
Wie hoch ist denn dein Ape? Hab auch grad umgebaut und Leitungen von Probrake geordert.
Vorher nach gefragt von welcher Grundlänge die ausgehen.
und so hab ich mich für die Standardlänge mit ABE entschieden.
Schimmy ist offline Schimmy · 12771 Posts seit 15.10.2015
12771 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.12.2024 11:37
zum zitierten Beitrag Zitat von XASaar
Du wirst nicht umhin kommen und die KOMPLETTE Bremsanlage vorne tauschen müssen (also inklusiv "Verteiler") denn - wenn
Du Dich einmal in die Hocke begibst und einen Blick auf die verbauten Komponenten wirfst - wirst Du erkennen, dass ALLE
Bremsleitungen (wenn noch original) verpresst (und NICHT verschraubt) sind.
Als ich seinerzeit meinen Evo auf Ape umgebaut habe, habe ich HIER einen solchen "Verteiler" bekommen...... Augenzwinkern
Attachment 432561
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 09.12.2024 11:38.
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2234 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2234 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 06.12.2024 12:26
 @XASaar
…hier siehst Du, warum der @Schimmy  Recht hat.
Attachment 432571
Neuer Beitrag 06.12.2024 12:34
zum zitierten Beitrag Zitat von joe.sixpack
 @XASaar
Wird ein 17“ APE. Vielen Dank an euch, auch anhand den Bildern nun zu erkennen das es nur verpresst ist.
Neuer Beitrag 06.12.2024 13:14
Moinsen noch einmal,
Also ICH habe auf meiner Evo E-Glide, die von den Dimensionen Deinem Bike recht ähnlich ist, einen 14" Santee-Ape
damals dran gebaut. Ist bei MEINER Körpergröße von rd. 180cm das Optimale. Ob Du Dir mit dem 17"-Ape einen
Gefallen tust, wage ich etwas zu bezweifeln, aber wer schön sein will, muss leiden können..... fröhlich
Attachment 432573
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 06.12.2024 14:02.
Wollte dieses Set nun bestellen, wie ich sehe ist dort auch schon ein Verteiler dabei. Benötigt man hier noch Nippeln zum eindrehen oder sind die Leitungen schon mit Gewinde vorbereitet sodass man diese direkt in den Verteiler einschrauben kann?
Neuer Beitrag 06.12.2024 13:17
Also ICH habe auf meiner Evo E-Glice, die von den Dimensionen Deinem Bike recht ähnlich ist, einen 14" Santee-Ape
Habe zurzeit einen 14er drauf plus minus. Deswegen wollte ich eigentlich einen höheren
Attachment 432574
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 06.12.2024 16:39
Also beim 14“ Ape passt die Standard Länge und ist sogar etwas zu lang.
bei einem 17“ Ape würde ich eventuell ein Nummer länger bestellen. Aber wenn das dann zu lang ist kannst du es nicht mehr zurück geben.
egal wie du dich entscheidest, Bau am besten dein Bremsgriff an und mess die Länge vom Bremsgriff entlang des Lenkers durch den Ochsenkopf bis zur unteren Gabelbrücke. Und das Maß schreibst du Probrake und die sagen dir innerhalb von 2 Tagen welchen Satz du brauchst.
Ansonsten brauchst du nichts außer Geld und Bremsflüssigkeit DOT 5.
Neuer Beitrag 06.12.2024 16:40
Vielleicht kann hierzu noch jemand was sagen?
aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 06.12.2024 20:38
Moin XASaar,
ich glaube die Hohlschrauben musst Du extra bestellen.
Ansonsten ruf doch da mal an. Die sind Nett und geben Dir gerne Auskunft.
gruß
Markus
P.S. Ich finde folgende Hohlschrauben schon sehr hübsch:
Hohlschraube Torx für Stahlflexleitung ...nkl. Dichtringe
Alle Sportster: Schaltraste & Hinterradbremse verlängern
von SportyXL883C
30.06.2023 11:19
von SportyXL883C
Alle Softail: Tipps zu Stahlflex-Bremsleitungen..
von Mr. Spock
8600
13.09.2018 16:20
von marvojudge
30.10.2012 14:58
von sigi74
