Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Start Umbau Softail
« erste ... « vorherige 24 25 [26] 27 28 nächste » ... letzte » ·
« erste « vorherige nĂ€chste » letzte »
bestes-ht ist online bestes-ht · 24885 Posts seit 10.11.2009
fÀhrt: FXCW-C 2008, Blue Pearl, 110Cui, BigSpoke 23/18\", Jekill & Hyde, PS-Airride - FLHRXS 2020 Zephyr Blue / Black Sunglo
24885 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 17.08.2024 22:11
Es ging nicht um das Bike als solches, sondern um das Thema Projektaufgabe! 😉
Bei dem einen ist das Glas halbvoll, bei dem anderen halbleer! 😉
Im Nachbarforum hatte er sich, aus nicht nachvollziehbaren GrĂŒnden, abgemeldet.
Und dann war da noch was mit Thema Trennung, wenn ich mich richtig erinnere.
fĂ€hrt: seit ĂŒber 240kkm 04er Softail-Umbau (EFI), 78er Shovel im Starrrahmen
Neuer Beitrag 18.08.2024 11:35
Denke auch, war schon ziemlich ĂŒberfordert damit. Und RĂŒckmeldungen kamen ja auch nicht, nur immer mehr Fragen. Ich wĂŒrde das Projekt jedenfalls nicht kaufen, selbst wenn es gĂŒnstig ist. großes Grinsen
Franky
Kh2210 ist offline Kh2210 · 414 Posts seit 11.04.2018
fÀhrt: Softail 2004
fÀhrt: Softail 2004
Neuer Beitrag 15.12.2024 16:56
Hallo hat wer Ahnung von öltank? Da wo ich den Schlauch blau markiert habe ist im Tank eine röhre die nach oben hin zum Tank endet. Alle anderen AnschlĂŒsse haben das nicht . Dient die Röhre als EntlĂŒftung? Zum KurbelgehĂ€use. Gruß
Beim hores shuh ist es ja problemlos siehe Bild.
Attachment 432938
Attachment 432939
Attachment 432940
Iron Cannibal ist offline Iron Cannibal · 1559 Posts seit 03.01.2014
fÀhrt: Low Rider S und den Hellfire Express
Homepage von Iron Cannibal
Neuer Beitrag 15.12.2024 18:17
Das ist der Anschluss wo das Öl vom Motor zurĂŒck in den Öltank gepumpt wird.
Es wÀre praktisch auf dem dritten Bild der Anschluss 2
Wer noch ein paar abgefunzte Teile fĂŒr sein Bike sucht,kann nun meinen neuen Shop besuchen (abnehmbare GepĂ€cktrĂ€ger,Sissybars,optimierte Trittbretter u.s.w)
 und mein Umbau Low Rider S
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 791 Posts seit 10.11.2023
fÀhrt: Softails
fÀhrt: Softails
Neuer Beitrag 16.12.2024 00:30
Dein bisheriger Horseshoe hat zwei außenliegende Chromrohre, die oberhalb des Oelstandsspiegel in den Tank mĂŒnden.
Das sind OelrĂŒcklauf von der Pumpe und EntlĂŒftung vom KurbelgehĂ€use.
Diese beiden Möglichkeiten, wenn auch als innenliegende Rohre, muß Dein neuer Oeltank auch bieten.
ZĂ€hl die Rohre nochmal nach, vielleicht mit Hilfe eines Drahtes zum FĂŒhlen, falls sich das 2. Rohr unsichtbar hinter den ersten verbirgt.
Wieviel AnschlĂŒsse bietet denn der neue Oeltank?
Dein Alter hat 3x zum Motor + 1xAblass.
Gab es keine Einbauanleitung dazu?
fÀhrt: Softail 2004
fÀhrt: Softail 2004
Neuer Beitrag 16.12.2024 07:09
Guten Morgen erst einmal danke schön fĂŒr die zwei Antworten ich werde heute nachmittag noch mal genaue Fotos machen um damit besser zurechtzukommen Gruß Karsten ich habe gedacht das Öl lĂ€uft von der 1 zu 2 in den Motor .ich habe gerade zumindest die Zeichnung gemacht. Oben ist mein neuer Tank Nr 1 ist zum Öl Wechsel. Dann die Nr 2 nur Loch mit Gewinde. Die nr 3 hat das Rohr innen geht ganz nach oben im Tank  . Die nr 4 ist wieder nur Loch mit Gewinde.
Zeichnung 2 ist Motorblock die zwei AnschlĂŒsse seitlich und die EntlĂŒftung oben .hier ist die Öllaufrichtung angezeigt dachte ich ,unterer Anschluss Richtung GehĂ€use ?
Attachment 432943
Attachment 432944
Attachment 432945
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Kh2210 am 16.12.2024 08:02.
fÀhrt: Softail 2004
fÀhrt: Softail 2004
Neuer Beitrag 16.12.2024 08:11
Ansonsten kann ich bald zum tĂŒv Bike ist fast fertig. Bremsleitung, öltank, Kupplung, Luftfilter, sitz, hekfender ausrichten.
Attachment 432947
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kh2210 am 16.12.2024 09:25.
fÀhrt: Softail 2004
fÀhrt: Softail 2004
Neuer Beitrag 16.12.2024 09:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Iron Cannibal
Dann ist die Röhre innen dazu da um das öl weiter weg zu transportieren fĂŒr AbkĂŒhlung ?
Shadow ist online Shadow · 3055 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fÀhrt: RATglide
fÀhrt: RATglide
Neuer Beitrag 16.12.2024 09:22
der Zugang mit Röhrchen innen, ist die EntlĂŒftungsleitung
fÀhrt: Softail 2004
fÀhrt: Softail 2004
Neuer Beitrag 16.12.2024 10:42
Prima danke
fÀhrt: Softail 2004
fÀhrt: Softail 2004
Neuer Beitrag 16.12.2024 11:13
Das was mich etwas irritiert hat beim horseshuh sind die Leitungen logisch in Reihe angebracht. Bei dem Zubehör Tank kreuzt sich die EntlĂŒftungsleitung mit dem hintersten Schlauch der ja das öl richtung öltank leitet.
Regenmacher ist offline Regenmacher · 134 Posts seit 11.07.2016
aus Graz
fÀhrt: FXST Deuce Bj. 2000 Vergaser
134 Posts seit 11.07.2016 aus Graz
Homepage von Regenmacher
Neuer Beitrag 13.01.2025 14:36
 @Kh2210 Erstmal GlĂŒckwunsch zu deinem Projekt - gefĂ€llt mir sehr gut und ist stimmig.
Ein paar Fragen hĂ€tte ich dazu. Ich wĂŒrde meine auch gerne mit diesem Öltank von Santee ausstatten. Du schreibst dass es diesen auch in schwarz geben soll - leider habe ich diesbezĂŒglich nichts gefunden.
Des weiteren - hast du das mit den AnschlĂŒssen bereits hinbekommen?
Und zu guter letzt - du hast ja teilweise Motordeckel schwarz glĂ€nzend lackiert - genau das habe ich auch vor. WĂ€re sehr nett wenn du diesbezĂŒglich etwas erlĂ€utern könntest.
Soweit ich weiß mĂŒssen ja die Teile vorher entchromt werden - korrigiere mich wenn ich da falsch liege. Welchen Lack hast du dafĂŒr verwendet bzw. auch eine Grundierung oder nur einen Lack verwendet?
Ich habe vor den Nockenwellendeckel, Getriebedeckel und den PrimÀrdeckel in schwarz glanz zu lackieren.
Dank fĂŒr eure BemĂŒhungen!
Harley Davidson FXSTD Deuce Twincam Bj. 2000 Vergaser
fÀhrt: Softail 2004
fÀhrt: Softail 2004
Neuer Beitrag 14.01.2025 18:53
Hallo
Mit den Leitungen am öltank bin ich weiterhin am machen, obwohl ich es 2019 ja auch gemacht habe . Suspekt ist nach wie vor das die Reihenfolge unlogisch konzipiert ist. Die EntlĂŒftung sollte eigentlich ganz Rechts sein sonst muss man wie ich damals den Schlauch mit dem  zweiten Schlauch ĂŒberkreuzen
Ich habe ein Endoskop bestellt damit Schau ich endgĂŒltig nochmal in den Tank rein ..in schwarz gab es den santee damals 2019 schon merkwĂŒrdig. Mein primĂ€r Deckel habe ich mit Harzgrundierung grundiert. Vorher leicht abgeschliffen,dann mit Hitzeschutz Lack lackiert. War nur weil er zerkratzt war eine Notlösung da ich wahrscheinlich einen Open Drive spĂ€ter mal haben möchte . Wenn du Teile schwarz haben möchtest rate ich dir zum pulverer zu gehen.. wenn du heutzutage ins Bauhaus gehst Grundierung Lack Schleifpapier und all diese Dinge kaufst bist du eine Menge Geld los daher wĂŒrde ich dir empfehlen die zum pulverer der pulverer macht da eine gute Grundierung drauf schleift es vielleicht sogar an und kommt mit pulverlack dann eben sauber drĂŒber alles andere ist keine gute Lösung bringt dir nur Ärger mach es nicht ich schaue mal nach einem öltank der schwarz ist vielleicht finde ich einen Link dazu
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kh2210 am 14.01.2025 19:28.
fÀhrt: Softail 2004
fÀhrt: Softail 2004
Neuer Beitrag 14.01.2025 19:30
Meine neue hydraulische Kupplung habe ich jetzt eingebaut und entlĂŒftet funktioniert einwandfrei.
aus Graz
Neuer Beitrag 15.01.2025 11:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Kh2210
Hallo
Alles klar - danke fĂŒr die Info.
28.06.2026 14:56
von Ronnie
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
