Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Jekill & Hyde: Befestigungsmutter Endkappe abgerissen
Road King Spezial 22 ist offline Road King Spezial 22 · 855 Posts seit 04.08.2022
aus Hamburg
fährt: FLHRXS
855 Posts seit 04.08.2022 aus Hamburg
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 25.02.2025 11:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Its_CoolMan
nachdem ich die Endkappen von meiner Jekill abbauen wollte, ist mir zuerst die verrostete Befestigungsschraube abgerissen.
Diese wollte ich mit einem Schraubenausdreher dem Gewinde / Mutter entfernen. Leider war das Ergebnis nicht wie erhofft. Die Mutter hat sich gelöst und nur ist die Mutter mit dem restlichen Gewinde sozusagen im Auspuff verschwunden.
Wem ist das schon mal passiert?
Wie bekomme ich die Teile aus dem Auspuff und eine neues Gewinde an dieses Stelle?
Danke für Eure Unterstützung.
Ggf auch den punktgeschweißten Ring rausnehmen (Punkte aufflexen), Muttern von hinten anschweißen, Ring wieder rein und neu punkten. Sind ja nur 3 kleine Schweißpunkte.
Was ist da eigentlich für ein Siff im Rohr?
Crz ist offline Crz · 224 Posts seit 27.01.2022
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 02.02.2026 14:34
Ich hol das Thema mal aus der Versenkung...
Mein Fall ist etwas anderes trotz großzügigem Einwirken mit injektorenlöser hat sich anscheinend die Mutter innen gelöst. Schraube ist aber noch in der Mutter festgegammelt und ich bekomme die endkappe so nicht ab.
Alle anderen Schrauben gingen so problemlos raus.
Hat wer einen Tipp?
Attachment 447602
Nightrider ist offline Nightrider · 3168 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
3168 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 02.02.2026 14:56
Rostlöser
Michael-865 ist offline Michael-865 · 42 Posts seit 09.08.2025
fährt: Softail Slim 103 CUI 2012
Neuer Beitrag 02.02.2026 14:58
vielleicht versuchen den Schraubenkopf (mit z.B. D6,5 mm bei M6) weg zu bohren. Dieses in der Hoffnung,  dass sich das Gewinde mit der Mutter sich doch noch irgendwie arretiert und nicht mitdreht. Ansonsten an die anderen drei Punkte, so wie oben weiter beschrieben.
Grüße,
Michael
bestes-ht ist online bestes-ht · 24846 Posts seit 10.11.2009
24846 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 02.02.2026 16:12
Mit kleinem Bohrer 2,5/3mm anfangen, dann mm-weise steigern.
Sollte sich die Schraube mit drehen, dann den Kopf iwie in der Bohrung verkeilen.
Attachment 447607
Attachment 447608
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 02.02.2026 16:39.
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 02.02.2026 17:11
Ja die schraube dreht sich leider komplett mit. Schraube ist ein Stück rausgedreht worden bevor sich die Mutter entschieden innen abzureißen.
Hab schon probiert die endkappe auf Zug zu halten und durch schrauben in unterschiedlichen Winkeln doch noch einen Punkt zum kontern zu finden. Aber war nichts...
Läuft dann wohl auf ausbohren hinaus 👍
Neuer Beitrag 02.02.2026 18:25
Die Schraube ist fest, weil das überstehende Stück Gewinde verrostet ist und nicht durch die Mutter will. Geht die Schraube wieder anzuziehen? Dann würde ich die versuchen abzureißen. Geht einfacher und schneller als ausbohren.
Neuer Beitrag 02.02.2026 22:14
Es muss ja nur der Kopf vom Schaft getrennt/weggebohrt werden.
Die Schrauben sind so weit ich mich recht erinnere Edelstahlschrauben.
Die rosten nicht, sondern fressen, dann geht weder vor noch zurück!
Its_CoolMan ist offline Its_CoolMan · 625 Posts seit 09.06.2016
aus Allgäu
625 Posts seit 09.06.2016 aus Allgäu
Neuer Beitrag 03.02.2026 07:19
Lt. Jekill sind die Originalen nicht aus Edelstahl sondern normale Stahlschrauben.
Its CoolMan
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 04.02.2026 23:53
Lohnt sich auf jeden Fall die direkt nach verbauen der Anlage zu wechseln.
Dadurch dass ich schon einen guten Spalt zwischen endkappe und Topf hatte, konnte ich mit dem Dremel einfach zwischen den beiden Teilen die schraube durchtrennen ✌️
Scirocco ist offline Scirocco · 751 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 05.02.2026 00:12
Schraubenkopf ausbohren und VA Nietmutter einsetzen. Restschraubenschaft verbleibt dann in der Dämmatte, stört keinen. Die Endkappe der betreffenden Befestigungsbohrung entsprechend flach senken damit der Nietbund nicht für Schräglage sorgt. So würde ich das Problem lösen. Alternativ die Schweißraupen des Schraubendeckels, zwecks Demontage ausschleifen und Mutter verschweißen.
Ist aber nix für den Anfänger......
12.06.2026 10:46
von zwerg1
