Benzinhahn umgebaut Evo
buelcher ist offline buelcher · 22 Posts seit 21.01.2024
fährt: Harley FLSTC 1995 u. FLHX 2014
Neuer Beitrag 10.04.2025 17:39
Hallo Zusammen,
jetzt wahrscheinlich die Frage des Monats April ;-) Ich habe einen neuen Split-Tank an meine 95er FLSTC verbaut.
Den High-Flow Benzinhahn von Accel habe ich von meinem alten Tank übernommen, die Benzinleitungen sind neu.
Jetzt meine Frage zur Dichtheit der ganzen Aktion: Wenn nichts suppt im Stand, ist das Ganze dann dicht, oder
muss dazu zur Überprüfung der Motor  laufen ?
Danke und Grüsse
Johnny
springerdinger ist offline springerdinger · 5451 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 10.04.2025 17:50
Wenn dicht, dann dicht! Augenzwinkern
Neuer Beitrag 10.04.2025 17:58
Aha, ist dem so ? Bei Manchen hier im Forum ist Ruhe im Stand, wenn der Köpper dann läuft
suppt das Ganze aber dann. Wenn der Vergaser Sprit zieht, entsteht da ein anderer Druck im System ?
Speziell jetzt z.B. am Schlauchende, beim Einlass des CV-Vergasers ?
Moos ist offline Moos · 14740 Posts seit 27.11.2010
14740 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 10.04.2025 18:09
Nun ja, wenn der Motor läuft öffnet die Membrane in einem Unterdruckbenzinhahn. Da kann es sein, dass dann eine Undichtigkeit zu Tage tritt. Wenn der verbaute kein Unterdruckhahn ist, dann kannst ohne Motorlauf testen.
Neuer Beitrag 10.04.2025 18:17
Heißt also, das Ganze kann ich im Stand beurteilen ... wenn über Nacht nichts rausläuft, passt das dann oder ?
Heinz Gerken ist offline Heinz Gerken · 198 Posts seit 08.10.2024
fährt: FXST
fährt: FXST
Neuer Beitrag 10.04.2025 18:20
Und was spricht dagegen, den Motor laufen zu lassen?
Meine Meinung steht fest! Verwirren sie mich nicht mit Tatsachen.
Neuer Beitrag 10.04.2025 18:22
Eigentlich nichts, das wär der nächste Schritt dann. Wollte nur vom Technischen her wissen, ob
dicht auch dicht ist. Bin leider noch nicht so weit die laufen zu lassen, die ganzen Dichtungen
für den Luftfilterkasten sind noch bestellt.
Schimmy ist offline Schimmy · 11990 Posts seit 15.10.2015
11990 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 10.04.2025 18:39
Ääähhmmmm.... ist der Hi-Flow von Accel überhaupt Unterdruck-gesteuert ? ? ? Ich meine NEIN.....
Dann macht´s nämlich auch keinen Unterschied, ob der Motor läuft, oder nicht. Nur: Ich würde nach dem Ausschalten der Zündung
IMMER auch den Benzinhahn schließen. Wenn das Schwimmerventil im Gaser nicht mehr richtig schließt, läuft der ganze Sprit dort
heraus. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 10.04.2025 18:51
Entschuldigung wenn das undeutlich rüberkam. Genau, der Hahn ist genau wie der im Bild gezeigte, der hat keinen Unterdruck.
Da gebe ich Dir recht, das Schliessen des Hahnes nach dem Abstellen ist ein Muss. Der halbe Tank hat sich diesen WInter
verabschiedet, in der Hütte war ein Benzingeruch von der brutalsten Sorte.
Neuer Beitrag 10.04.2025 18:55
Tja....irgendeinen Benefit muss der originale Benzinhahn ja gegenüber den Artikeln aus dem Aftermarket ja haben..... fröhlich
(Ob durch den "hi-flow" tatsächlich mehr Sprit durchläuft.....🤔...und - wenn JA - wozu ? ? ?)
Neuer Beitrag 10.04.2025 18:59
Da gebe ich Dir recht, ist bei einem 50 PS Vergasermotor mit Sicherheit nicht der "Game-Changer", der war halt beim Kauf schon dran.
Der Hahn kostet über 200 Euro und Du kannst nicht mal den Teflon-Dichtring separat erwerben.
Neuer Beitrag 10.04.2025 19:17
Meines wissens hatte das besagte 95er Modell ohnehin noch keinen über Unterdruck gesteuerten Benzinhahn.
Neuer Beitrag 10.04.2025 19:21
Am Vergaser war der Unterdruckschlauch aber dran, der wurde vom Vorbesitzer verschlossen
Roller ist online Roller · 407 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 10.04.2025 19:40
´95er Modelle hatten bereits den "Sicherheits-Benzinhahn".
fährt: FXST
fährt: FXST
Neuer Beitrag 10.04.2025 20:52
50 Meter vor zu Hause Sprithahn dicht machen. Mach ich seit zig Jahren so. Besser als Sprit im Motor, falls Schwimmernadelventil nicht mehr seinen Dienst tut. Natürlich rede ich von Vergasermotoren.
FLSTC Heritage: Benzinhahn undicht (Mehrere Seiten 1 2 3)
von 1jojo
33
44242
15.08.2023 13:46
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Was habt ihr umgebaut :)
von Dawid78
26.07.2020 00:21
von Lrs114
Biete: XL883N Iron Umgebaut auf 1200cc
von marvojudge
25.08.2017 12:44
von marvojudge
