Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Shovelhead: Schaufelkopf (FLH '78) wird zum Hackmesser
« erste ... « vorherige 21 22 [23] 24 25 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Flexx_Baxter ist online Flexx_Baxter · 528 Posts seit 18.12.2018
Neuer Beitrag 03.08.2025 22:10
Eagle Eye! Bei dem Bild ist der Scherenheber noch nicht runtergelassen
Neuer Beitrag 04.08.2025 10:20
eine kurze Frage an die Shovel-Experten hier im Forum.
Ich habe schon so einige Rahmen zum Pulvern gebracht, aber das Resultat ist unterirdisch und habe ich so noch nie erlebt. So wurden z.B. metrische Schrauben in zöllige Gewinde gedreht, um diese vor dem Pulver zu schützen. Resultat ist, ich darf so ziemlich jedes Gewinde, wenn überhaupt noch möglich nachschneiden. Im Prinzip jetzt kein großes Thema, nur ist es halt förderlich, wenn mann weiß um was für ein Gewinde es sich handelt, als z.B. ob UNC oder UNF.
Ich habe gestern die Getriebgrundpaltte aufgearbeitet, also sauber gemacht und poliert. Die vordere Befestigung ist kein Thema, da die Schrauben mittels Muttern am Rahmen gekontert werden. Die hintere Verschraubung wird an Hülsen, die mit dem Rahmen verschweißt sind, verschraubt. Diese beiden Gewinde wurden mit metrischen Schrauben geschützt und haben die ersten Gewindegänge zerstört.
Laut Tschätjitipi handelt es sich hier um 1/4-24 UNC, also ein normales Gewinde. Kann das einer von euch bestätigen?
Viele Dank und Grüße
Peter
Attachment 441796
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24256 Posts seit 10.11.2009
24256 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 04.08.2025 10:52
Solltest erkennen können UNC ist Grobgewinde ähnlich dem Metrischen, ja es gibt auch metrisches Feingewinde…, während UNF Feingewinde ist.
Wüsste jetzt nicht das iwo UNF an einer Harley verwendet wird.
Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Neuer Beitrag 04.08.2025 11:21
Das kann ich leider nicht erkennen, da verpulvert :-(
UNF wird z.B. bei der Gabelbrücke für die Standrohrklemmung verwendet - bei mir auf jeden Fall ;-)
Tommel ist offline Tommel · 513 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 04.08.2025 12:35
Ist auf jeden Fall UNF.
Ich glaube 3/8-24
Neuer Beitrag 04.08.2025 14:22
So, for the records und vielen Dank an Trommel.
3/8-24 also UNF ist das richtige Gewinde!
Tweet ist offline Tweet · 407 Posts seit 27.05.2007
Neuer Beitrag 04.08.2025 15:01
das kannst Du alles selber rausfinden ,geh zB auf die Seite von Kohl Harley da zum Teile Katalog ,da gibst Du dein Bj ein  und erhällst sämtlichte Partszeichnungen mit OEM Nummern ,meistens sogar mit Gewinde Art ,auch nur mit der OEM Nummer findest Du raus welches Gewinde es ist ,gib die OEM N bei W&W ein oder einfach Onkel Google fragen .Ich hab das früher immer so gemacht ,jetzt hab ich von jeder meiner Maschinen Parts und RepairBook .
Neuer Beitrag 04.08.2025 15:13
Super - Danke, die Seite kannte ich noch nicht.
Roller ist offline Roller · 415 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 05.08.2025 23:21
ich auch nicht, sehr "informa-tief" - weitersagen Freude
Casimir ist offline Casimir · 1138 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1138 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 07.08.2025 21:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Flexx_Baxter
So, den Amboss habe ich reingewuchtet. Das macht der Gabel so gar nix aus ;-). Null Bewegung in der Wasserwaage.
Ich werde trotzdem euren Rat beherzigen und zu erst den Motor einbauen bevor ich mich wieder an die Gabel mache.
Noch nen schönen Sonntag.
Peter
Naja ok...dann zeigt das Bild nicht den repräsentativen Zustand, sondern nur, dass du den Amboss tatsächlich im Rahmen gewuppt hast.
Kurze Fräge...was soll der Spanngurt im unteren Rahmenrohr bewirken? Ein Umkkippen wird der nicht wirklich verhindern.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Neuer Beitrag 08.08.2025 00:05
hast Du schon mal gescheckt wo Deine Bremsbacken die Scheibe berühren ,sieht nicht optimal aus auf den ersten Blick,mach mal Kreide auf die Scheibe und kuck mal .die Sache mit der Wasserwaage sagt nix aus ,setzt das Motorrad komplett zusammen und fahr erstmal ,zu tief ist optisch vielleicht schön ,lässt sich aber nicht mehr ordentlich fahren .
Neuer Beitrag 11.08.2025 16:40
Das Vorderrad ist nur in die Gabel gehängt und es fehlen die Distanzbuchsen. Ausdistanziert habe ich, bevor ich den Kram zum Lacken und Pulvern gebracht habe. Sollte alles passen.
Neuer Beitrag 11.08.2025 16:48
Peter
Yep, da kann ich Licht ins Dunkle bringen! Der Spanngurt sorgte dafür, dass der Rahmen beim Einbau der Gabel nicht nach vorne kippt und jetzt kommt es noch besser! Durch das Durchziehen des Gurts, konnte ich vermeiden, dass die Pulverschicht des Rahmens durch den Gurt beschädigt wird!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Flexx_Baxter am 11.08.2025 18:08.
Neuer Beitrag 17.08.2025 17:32
das Wochenende habe ich dazu genutzt, die Gewinde für die Grundplatte des Getriebes zu schneiden und angefangen den Stabi zu bauen. Hierfür habe ich mir 4mm V2A gekauft und meine CNC Flex  ;-) zum Einstatz gebracht. Der Rohling ist fertig und als nächstes wird geschliffen und dann gebogen. Mal sehen wie es mit dem Biegen geht. Die Schablone habe ich mir schon aus Pappe gefertigt. Wenn dann alles in Passform ist, wird das Teil poliert.
Ich hätte gerne auf diese Aktion verzichtet, aber leider ist für meine Gabel kein Stabi von der Stange erhältlich der mir gefällt. Klar hätte ich das ganze auch zeichnen können und mir fertigen lassen, aber ich mag es, wenn alles aus einer Feder stammt, auch wenn es vielleicht dann nicht perfekt ist.
Nicht ein schönes sonniges WE
Peter
Attachment 442410
Attachment 442411
Attachment 442412
Attachment 442413
Attachment 442414
Attachment 442415
Neuer Beitrag 12.09.2025 19:45
ich hatte die letzten Wochen entweder viel zu tun oder war im Urlaub und so konnte ich leider nicht weiter an meinem Umbau schrauben. Aber so langsam trudeln meine benötigten Teile ein. Ich hatte mich entschieden einen anderen Lenker zu verbauen. Der ist jetzt endlich eingetroffen und ich kann so langsam beginnen das Frontend fertig zu machen. Vorher muss ich natürlich noch den Stabi biegen und polieren.
Der neue Lenker gefällt mir sehr gut und ich bin zufrieden mit der Entscheidung den ursprünglichen V-Team Lenker und die Biltwell-Riser dagegen einzutauschen. Falls jemand Interesse an den Teilen hat, kann er gerne über Kleinanzeigen anfragen:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/v...839722-306-9472
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/b...845020-306-9472
Morgen geht es dann endlich weiter.
Noch einen schönen Freitagabend
Peter
Attachment 443308
Attachment 443309
Biete Teile: Öltank Tourer FLH
von Shadow
09.12.2023 13:51
von Shadow
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Road King als FLH
von Alli60
09.06.2021 19:18
von Sachsenuwe
09.02.2017 15:44
von DonKuahn
