Werkzeug leihen oder mieten
michael_bn ist offline michael_bn · 89 Posts seit 30.11.2018
fährt: Road King Classic 2008
Neuer Beitrag 13.07.2025 11:57
Hallo Leute,
sobald ich wieder zuhause bin, müssen an meiner Road King Zahnriemen und -räder getauscht werden. Das würde ich gern selber machen. Allerdings habe ich beim Blick ins Werkstatthandbuch gesehen, dass das eine oder andere Spezialwerkzeug benötigt wird. Da ich das wohl nicht alle Tage werde machen müssen, ist es wohl unsinnig alles zusammenzukaufen.
Daher meine Frage: Weiß jemand, ob es - möglichst im Großraum Köln - Bonn - eine Möglichkeit gibt, das erforderliche Werkzeug auszuleihen oder zu mieten?
Michael
Neuer Beitrag 04.08.2025 10:13
Hallo in die Runde,
auf meine erste Anfrage wg. Werkzeug zum Zahnriementausch habe ich zwar keine Antwort bekommen, aber vielleicht kann mir ja jemand mit einer kurzen Info helfen: Welche Schlüsselweite hat bei einer Road King classic von 2008 die Mutter, die das (Zahnriemen-)Ritzel auf der Getriebeausgangswelle fixiert? (Das Werkstatthandbuch schweigt sich dazu leider aus...unglücklich)
Dank und Gruß
Michael
Kellerkind ist offline Kellerkind · 543 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 04.08.2025 10:33
Bitteschön
Attachment 441797
bestes-ht ist online bestes-ht · 24905 Posts seit 10.11.2009
24905 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 04.08.2025 10:55
Machst auch gleich ein paar Dichtringe mit neu?
Nobsnator ist offline Nobsnator · 66 Posts seit 23.07.2022
fährt: Softail Heritage Classic FLSTC Bj.87, BMW R90 Bj.76, BMW R60/5 Bj. 72
Neuer Beitrag 09.08.2025 09:51
Warum nicht gleich einen zölligen Ratschenkasten und die ein oder andere große Nuss für nen Huni kaufen. Meist ist es nämlich so, dass man doch noch irgendwas wegschrauben muss und dann gerade der Schlüssel fehlt Baby
Avatar (Profilbild) von Sascha3005
Sascha3005 ist offline Sascha3005 · 40 Posts seit 14.06.2023
aus Oldenburg in Oldenburg
fährt: FLSTF Fat Boy 97 Evo
Neuer Beitrag 09.08.2025 10:09
Moin
schau mal bei Louis rein die haben gerade einen Knarrenkasten im Angebot für 49,99 Craft-Meyer Steckschlüsselsatz 94-teilig, zoll
da kannst das meiste mit hinbekommen und natürlich die ein oder andere grösssere Nuss
Paar Schlüssel und  Inbus in Zoll da kommst dann unter 100€ und hast ne Menge Werkzeug, für zu Hause reicht das allemal
Herr Wachtmeister ich wusste das wirklich nicht ????????
Sunglow ist offline Sunglow · 193 Posts seit 23.01.2025
fährt: Sportster XL1200 Custom 1996
Neuer Beitrag 09.08.2025 16:50
Den chinesischen Kraftmeier  großes Grinsen  habe ich auch und auch wenn ich normalerweise zumindest Proxxon kaufe, idt der Kasten für 50 Euro gar nicht so schlecht. Sicher nix für den Profi, aber als Erstausstattung zusammen (!) mit dem Satz Ringmaulschlüssel von Louis ist das schon ganz gut. Auch, weil sogar Langnüsse dabei sind.
Aber eine Nuss mit satten 2 1/4 Zoll (57mm!) ist da nicht dabei...ich bezweifele auch, dass Du die mit einer süßsauer-asiatischen 1/2" Knarre lösen und anziehen kannst. Da ist dann doch ein bissi mehr Drehmoment gefragt Freude
Der Sonne entgegen,
Micha
Sorry Officer, I thought you wanted to race
Neuer Beitrag 09.08.2025 17:07
😂😂 das ist wohl wahr, dafür kannst dieses Verlängerung mit der verschiebaren 1/2 " Aufnahme und ein Röhrchen als Meinungsverstärker nehmen, da solltest schon 200 bis 250 NM mit hinkriegen.
Hab von louis auch fürs Auto so ein Kasten, ursprünglich zum Rumbrechen und kloppen, damit das gute Zeug nicht leidet.
Was soll ich sagen 20 Jahre alt das Zeug👍
Das war besser als gedacht.
Neuer Beitrag 09.08.2025 17:17
Mir ist mal beim Anziehen von Radmuttern die Nuss geplatzt und ich habe den Drehmomentschlüssel mit 280 km/h in den Kotflügel gedonnert. Das prägt und hält mich von allzu windigen Hebelaktionen ab großes Grinsen
Der Sonne entgegen,
Micha
Neuer Beitrag 09.08.2025 17:35
Das löst dann Dr. Mig/Mag😂😂
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 835 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
835 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 09.08.2025 17:57
versucht es doch mal ganz schonend mit einem Schlagschrauber. Elektrisch, Druckluft oder Akku. Völlig egal.
Andreas
Neuer Beitrag 09.08.2025 18:41
Ich halte da nichts von, weil man nicht merkt wenn die Verbindung versagt. Das Gefühlvolle lösen und festziehen ist bei mir noch aus alter Zeit🙂
Neuer Beitrag 09.08.2025 21:47
Da gab es aber noch eine Regel:
Die Länge des Werkzeugs ist abgestimmt auf den Kraftaufwand, den man gefahrlos darauf ausüben kann.
Sprich, wenn Du irgendwelche Rohre auf die Knarre steckst, übst Du mehr Gewalt aus als die vorgesehene Kraft. Dann platzt Dir schnell mal das Getriebe der Knarre.
Deswegen sind solche riesigen Schlüsselweiten, wenn man denn mit Handwerkzeug arbeitet, etwas für die 3/4" Knarre, T-Griff oder was auch immer.
Aber der Hinweis mit dem Schlagschrauber ist noch wichtiger. Willst Du nämlich Deine keine-Ahnung-wie-viel hundert Newtonmeter übertragen, müsstest Du Motor und Getriebe dafür blockieren. Der Schlagschrauber nutzt stattdessen das Überraschungsmoment. Dann musst Du aber auch dafür vorgesehene Nüsse nehmen, die aus dem Ratschenkasten darf da nicht drauf.
Der Sonne entgegen,
Micha
Middach ist offline Middach · 3280 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3280 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 10.08.2025 06:42
Das einzige Spezialwerkzeug, was mir gerade dazu einfällt, ist die Vorrichtung, mit der du das vordere Zahnriemenrad blockierst.
Ich hatte mir da was gebastelt, was mehr schlecht als recht funktioniert hat. Zum Lösen der Mutter auf dem Zahnriemenrad empfehle
ich es mit einem kleine Stahlbohrer mehrfach anzubohren, bis du es aufbiegen kannst. Das ist mit Loctite extrem fest.
Da ersparst du dir eine Menge Flucherei.
Neuer Beitrag 10.08.2025 08:29
Oder mit dem Dremel eine Sicke reinfräsen und dann die Mutter sprengen!
Bzgl. Blockierwerkzeug… Ergebnis Flacheisen zwischen den Kettenrädern ist besser wie die Keilmethode am vorderen Kettenrad!
https://286678.forumromanum.com/member/f...arley_fans.html
Attachment 442033
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 10.08.2025 08:43.
von redheat
10655
13.04.2026 16:48
von Zibboman
Werkzeug für Nockenwellenlager (Mehrere Seiten 1 2)
von stoffel1563
21
34451
15.11.2021 22:35
von Mr. Spock
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Empfehlung Werkzeug-Set? TC103
von SWS
03.08.2021 10:34
