Street Bob 117, Hitzeschutz am Auspuff
ybbon711 · seit
ybbon711
Neuer Beitrag 08.10.2025 11:28
Hallo liebe Harley Freunde Zum Hitzeschutz an meiner Maschine habe ich neue Erkenntnisse. Zwar habe ich noch keine Endlösung, jedoch hoffe ich, einen Weg gefunden zu haben, der das Wort Hitzeschutz verdient. Ganz soweit bin ich jedoch noch nicht. Zunächst möchte ich „EUCH“ darüber informieren, was ich inzwischen genau weiß. Genau weiß ich, dass der an meiner Maschine angebrachte Hitzeschutz, nämlich einen Schutz vor Hitze, in keinster Weise seinen Zweck erfüllt, jedoch ist das wohl nichts neues. Forumsmitglieder haben in der Vergangenheit berichtet, wie sie die Anbackungen von den Schuhen am H-Schutz, wieder abbekommen. Das kann jedoch nicht der Zweck eines Hitzeschutz sein, der so heiß wird, dass sich die Schuhsolen daran auflösen (siehe Foto).Deshalb bin ich zunächst der Sache auf den Grund gegangen. Ich habe mir die Frage gestellt, wie heiß wird dieser Schutz eigentlich! Ich habe mir ein Messgerät besorgt, ein Infrarot Temperaturmessgerät, mit dem Temperaturen bis 600°C gemessen werden können. Zunächst habe ich die Ausgangstemperatur am Auspuff, ohne Motorlauf, dort gemessen, wo immer die Anbackungen meiner Schuhsolen am Hitzeschutz sind. Sie betrug 14° C, der Außentemperatur entsprechend. Dann habe Ich den Motor laufen lassen, bis er auf Betriebstemperatur war. Die Temperatur am Hitzeschutz betrug in der Spitze 139° C. Selbst wenn man beim Fahren ein paar Grad, durch den Fahrtwind abzieht, ist das aus meiner Sicht zu hoch. Jedoch jetzt komm es erst richtig! Kurz nach dem Ausschalten des Motors stieg die Temperatur, an der Stelle, wo ich immer mit den Schuhen dran komme, auf 152° C an! Die Anbackungen vom Foto sind beim Absteigen von der Maschine dran gekommen. Kein Wunder, dass sich bei dieser Temperatur am Hitzeschutz, die Schuhsolen auflösen, wenn man daran kommt. Man muss sich nur vorstellen, ein kleines Kind freut sich, dass die Mama oder der Papa von einer Motorradtour zurückkommt und fasst mit den Händen an den silberfarbigen Hitzeschutz! Kaum auszudenken welche Verbrennungen es erleiden könnte. Zunächst habe ich nun an meiner Maschine die Hitzeschutzbleche entfernt. Mein Plan ist, dass ich zwischen Auspuffrohr und Hitzeschutz eine Isolierung reinbringe, die verhindert, dass sich die Auspuffhitze an den Hitzeschutz übertragen kann. Die ersten Versuche dazu laufen schon . Diese sind sehr vielversprechend! Wenn ich weitere Erkenntnisse dazu habe, melde ich mich umgehend wieder.
Nobby
Attachment 444070
Attachment 444071
Attachment 444072
Moos ist online Moos · 15251 Posts seit 27.11.2010
15251 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 08.10.2025 20:42
Habe nochmal aufgemacht, da ich die Threads zusammengeführt habe. Wenn es wieder nicht klappt ist sofort wieder zu.
ybbon711 · seit
ybbon711
Neuer Beitrag 08.10.2025 21:12
Liebe Harley Freunde
Bezugnehmend auf meinen letzten Bericht, möchte ich zum Abschluss des Themas, gern vorstellen, wie ich die hohe Temperatur (war übrigens wie berichtet, nach dem Ausschalten des Motors nicht 152° C, sondern 223° C) am Hitzeschutzblech enorm und auch konstant auf 38° C verringern konnte.
Ich habe mir übers Internet ein Hitzeschutzband aus Glasfasern bestellt, welches eine Breite von 5 cm hat und bis 1000 °C Temperaturbeständig ist.
Zwischenzeitlich habe ich die Hitzeschutzbleche meiner Maschine entfernt.
Das Band war aufgerollt und hatte eine Länge von ca. 15 m.
Als es hier ankam, habe ich es abgerollt und über Nacht in einem großen Eimer Wasser gelegt.
Zum einen wurde es da durch weicher, und zum anderen zur Sicherheit, damit bei der Verarbeitung keine Glasfasern frei werden können.
Außerdem habe ich das Band, zur besseren Handhabung beim Umwickeln der Auspuffrohre, etwa in der Mitte durchgeschnitten.
Dieses Band habe ich dann um die freigelegten Auspuffrohre gewickelt (2. Person zur Hilfe ist wichtig).
Das Wasser durchtränkte Band ließ sich recht gut um die Auspuffrohre wickeln. Immer die halbe Bandbreite überlappt.
Da es durch die Wasserdurchtränkung sehr weich geworden war, ließen sich auch die Hitzeschutzbleche, mit den Originalen Schlauchschellen, relativ einfach wieder anbringen.
Dann kam der Moment des Motorstarts.
Das Motorrad war komplett vom Wasserdampf eingenebelt.
Durch die Trocknung der Bänder wurden diese jedoch sehr fest und hart.
Jedoch die Arbeit hat sich gelohnt.
Wie oben schon angegeben hatte ich anschließend, an den Hitzeschutzblechen, eine Temperatur um die 35° C (auch nach Ausschalten des Motors keine Veränderung).
Falls noch jemand Fragen dazu hat, bin ich gern bereit diese über eine PN zu beantworten.
Nobby
 _______________________________________________
An die Laberer, die immer etwas zu beanstanden haben
„Nur wer etwas versucht, kann auch Erfolg ernten“
Attachment 444089
Attachment 444090
Attachment 444092
Attachment 444093
silent grey ist offline silent grey · 4007 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 08.10.2025 21:13
der Bereich, wo die Anhaftungen der Schuhsole anhaften 😬 , ist aber eine ganze Ecke von der Fußraste entfernt. Da frage ich mich, wenn nicht gerade Schuhgröße 62 ansteht, wie man beim Absteigen mit dem Schuh dort rankommen kann 🤔
Ohne die Chromabdeckung jetzt zwangsläufig modifizieren zu müssen, bietet sich doch an, auf eine vorverlegte Schalt-/Bremsanlage umzurüsten. Das entspannt dann auch gleich die Winkel der Knie und Hüfte.
silent grey
ybbon711 · seit
ybbon711
Neuer Beitrag 08.10.2025 22:04
Auch ein Moin von mir.
Ich habe zwar nur Schuhgröße 43, jedoch bin ich des öfteren mit dem Schuh an das Hitzeschutzblech gekommen.
Obwohl ich  mir Mühe gebe, nicht an das Blech zu kommen, passiert es immer wieder.
Inzwischen weiß ich  dass dies sowohl beim Fahren, als auch beim Absteigen passiert.
Beim Fahren  wenn man plötzlich bremsen muss.
Da das Bremspedal bedeutend kürzer als die Fußraste ist, muss man mit dem Fuß nach innen.
Da würde sicher schon eine Verlängerung des Bremspedals hilfreich sein.
Habe leider noch nichts dazu gefunden.
Beim Absteigen spielt sicherlich der Untergrund  auf dem man das Motorrad abstellen möchte  auch eine Rolle.
Allerdings hat das alles nichts damit zu tun, dass die Hitzeschutzbleche einfach von Haus aus, zu heiß werden.
Das ist ja nun bei meiner Maschine nicht mehr der Fall, da der Schutz nun nicht mehr heiß werden kann.
Allerdings ist das Hitzeschutzblech,  ibei mir, in den Bereich nicht mehr schön anzuschauen.
Vom ständigen Säubern schimmert schon die Verkupferung durch.
Deshalb habe ich inzwischen auch schon Kontakt mit Harley aufgenommen.
Einfach deswegen, weil der Schutz nicht das erfüllt , wozu er da ist.
Mal schauen was die dazu sagen.
Immerhin wollen die 320 € für das Blechteil haben.
Wollte meins schon neu verchromen lassen, jedoch hier im Ruhrgebiet habe ich keine Firma gefunden, die das noch macht.
Alle Pleite, oder keine Nachfolger gefunden  leider.
Neuer Beitrag 09.10.2025 06:29
intensives säubern mit Verlust der Verchromung wäre ohnehin nicht notwendig gewesen. Ich hatte ja schon einmal angemerkt, dass „ausbacken“ auch eine Möglichkeit darstellt. Ist natürlich zeitaufwendig für denjenigen, der es kurzfristig erledigt haben möchte.
Aber auch für Eilige gibt es eine Lösung: Blende abnehmen, Schellen ausfädeln, die Blende in den Backofen legen und die Pyrolyse einleiten 😉🤫💪
Letztlich ist das aber alles egal, weil sich der Chrom im Kontaktbereich ohnehin über kurz oder lang ausreichend unansehnliche Kratzer einfängt, wenn sich das Procedere nicht ändert 🤷‍♂️
Bzgl. des Abtragens der Chromschicht wird die MoCo ganz einfach dahingehend argumentieren (und entsprechend ablehnen), dass die Reinigung nicht unter Beachtung der Pflegehinweise im rtfm durchgeführt wurde.
silent grey
Wildpower ist offline Wildpower · 208 Posts seit 01.02.2018
fährt: 05er RoadKing
Neuer Beitrag 09.10.2025 07:48
zum zitierten Beitrag Zitat von ybbon711
Nobby
Da ich augenscheinlich bei "roadking spezial22" als Waldorfschüler schon richtig lag, behaubte ich mal das du aus NRW kommst, speziell aus dem
Ruhrpott.Richtig? Ihr habt da ganz andere Probleme...
Falls das ich falsch liege,nehm ich alles zurück.
Für alle anderen,sorry aber das musste jetzt raus....Augen rollen
ybbon711 · seit
ybbon711
Neuer Beitrag 09.10.2025 08:27
Das Ausbacken ist etwas für alte Karren  oder Bäcker.
555
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 09.10.2025 09:18
Ich finde schon das er das tut. Auf deinem Foto der Krümmer ist anhand der Anlauffarbe ( blaugrau ) am vorderen Krümmer von einer Temperatur von ca. 400 Grad an dieser Stelle auszugehen. Der im Endrohr befindliche Kat benötigt 400 bis 800 Grad Abgastemperatur um zu funktionieren. In dem von dir umwickelten Bereich kann man durch die Umwicklung die Anlauffarbe nicht mehr sehen, aber links und rechts davon ist der Krümmer gelbbraun was auf ca. 240 Grad hindeutet. Das würde bedeuten das das Hitzeschutzblech etwa 100 Grad weniger hat als der Krümmer an dieser Stelle, nicht schlecht für ein paar Millimeter Luft ...
Die von dir festgestellte Temperatursteigerung nach Abschalten des Moppeds ist übrigens auf die Abstrahlung der Restwärme des Katalysators zurückzuführen. Die Umwicklung sorgt aber auch dafür das die am Kat ankommenden Abgase jetzt heißer sind als vorher was sich unter Umständen negativ auf die Lebensdauer des Kats auswirkt.
Aber danke das du so experimentierfreudig bist. Die meisten hier haben Hitzschutzband bisher nur zur Leistungssteigerung eingesetzt und weil es toll aussieht wenn man statt der verchromten oder schwarzen Bleche nur das Band um die Krümmer wickelt, das man damit auch die Hitzeabstrahlung verringern kann ist den meisten vermutlich neu.
Bin schon gespannt welche neuen Erkenntnisse du uns in Zukunft noch präsentieren wirst.
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 09.10.2025 10:19
ich hab's in einem anderen thread auch schon mal gepostet, div. Hersteller z.B. Penzl in ihrer FAQ raten dringend davon ab heutzutage den Auspuff zu umwickeln, Begründung anbei:
Attachment 444103
ybbon711 · seit
ybbon711
Neuer Beitrag 09.10.2025 10:46
Die Anlauffarbe befindet sich nur in dem Bereich, den du beschrieben hast und nach der Umwicklung noch sehen kannst.
Die Krümertemperatur habe ich übrigens auch, von der linken Seite aus, gemessen, als der Hitzeschutz noch dran war.
Dort hatte ich eine Temperatur von 230° C.
Allerdings wird diese sicher unter Voll Last noch höher sein, was auch die Verfärbung dort erklärt.
Somit  betrug der Unterschied zum Hitzeschutz lediglich nur etwa 100° C.,
Warscheinlich war dieser an anderen Stellen sogar noch heißer, da er teilweise so nahe am Auspuffror war, wie er sicherlich nicht soll.
Nochmals, der Hitzeschutz wurde einfach zu heiß.
Er hat somit den Namen nicht verdient!
Attachment 444104
ybbon711 · seit
ybbon711
Neuer Beitrag 09.10.2025 11:43
Hallo tcj, Moin
Wenn ich das richtig lese, ist in der Beschreibung vom Auspuffkrümmer die Rede.
Mein Krümmer ist jedenfalls nicht umwickelt.
Außerdem habe ich die Absicht, dass, was nicht unter dem Hitzeschutzblech ist, wieder zu entfernen, indem ich dies an der Kante des Hitzeschutzes abschneide.
Dann befindet sich die Isolierung nur unter dem Hitzeschutz.
Das war von Anfang an sowieso mein Plan.
Konnte ich im Vorfeld, aus praktischen Gründen, jedoch nicht umsetzen.
Durch das von mir vorher gewässerte Band war dieses sehr weich, und ich konnte  die HitzescHitzbleche richtig da rein drücken und den Zwischenraum vollkommen ausfüllen!
Trotzdem Danke für deinen Hinweis.
Norbert
Neuer Beitrag 09.10.2025 12:12
Tja, mit dem Namen bzw. der Bezeichnung ist das so eine Sache. In den amerikanischen Ersatzteillisten werden die Krümmerblenden, als solche bezeichne ich diese Bauteile, einfach als 'Shield' geführt. Ein Hitzeschild das die Anforderung der thermischen Isolation eines Bauteils erfüllt wäre im offiziellen technischem Sprachgebrauch ein "Heat Shield" bzw. eine "Heat Barrier" wobei auch noch zwischen Kontaktschutz und Schutz vor Hitzestrahlung unterschieden wird. Ein 'Heat Shield' als Schutz vor Hitzeabstrahlung sollte mindestens 2 cm von der abstrahlenden Fläche entfernt sein und besteht üblicherweise aus einem metallenem Träger und einem hitzeisolierendem Material wie zum Beispiel Fiberglas ( sic! ), Silikat oder Keramik. Ein Kontaktschutz besteht aus einem flexiblen isolierendem Gewebe das direkt um das heiße Bauteil gewickelt wird. Genau das hat aber den gravierenden Nachteil das der thermische Haushalt des Bauteils gestört wird. Deshalb werden, grade im Rennsport, vielfach die Bauteile die vor Hitze geschützt werden sollen/müssen mit 'Heat Barriers' umwickelt.
ybbon711 · seit
ybbon711
Neuer Beitrag 09.10.2025 12:24
Ja mein lieber Heiko,
Deine Ausführungen in Ehren.
Wir sind hier aber nicht in Amerika sondern in Deutschland.
Hier gelten andere Gesetze als da drüben.
Deshalb muss hier ein Hitzeschutz, auch Schutz vor Hitze haben.
Hat er dies nicht, ist es ein Mangel!
Ich weiß auch nicht  ob da drüben die Helmpflicht besteht, ist mir auch Schnuppe.
Deshalb sind deine Vergleiche auch völlig Irrelevant für mich!
So ist das hier nun mal, damit muss sich jeder abfinden der hier lebt.
Norbert
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2296 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 09.10.2025 12:52
Ich hatte das Problem bei meiner FXDL mit serienmäßig 2,05“ vorverlegten Fussrasten.
Bei mir hat geholfen, die Ruhestellung des Bremspedals ein paar Grad nach oben zu drehen, nachdem vom vielen Auspolieren die Chromschicht auch immer unansehnlicher wurde. Der Kontakt entstand vorher immer bei durchgetretenem Bremspedal
21.07.2026 11:52
von Mike1973
von GablerJoe
17.07.2026 17:30
von GablerJoe
12.07.2026 17:48
