Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Mechanische KessTech-Verstellschraube überdreht
FRN1985 ist online FRN1985 · 1894 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 28.09.2025 21:27
Von deiner KessTech Anlage.
Franky
websauger ist offline websauger · 154 Posts seit 09.09.2024
aus Senden, Westfalen
fährt: Harley Davidson Heritage Softail Classic FLSTCI
154 Posts seit 09.09.2024 aus Senden, Westfalen
Neuer Beitrag 29.09.2025 06:55
Müsste ich erst abbauen.
Neuer Beitrag 30.09.2025 07:35
ich habe nachgeschaut. Die Anlagen werden doch schon sehr preiswert gehandelt. Aber nicht vor einem Jahr...Ich habe versucht, die Inbusschrauben zu lösen.... Leider sind alle im Vorfeld schon überdreht. Ich werde die Anlage im Winter abbauen und schauen, ob man sie ausbohren kann.
Soviel Ärger hatte ich mit meinen Japanern nicht gehabt.
cu
v2devil ist offline v2devil · 2517 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2517 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 30.09.2025 08:26
zum zitierten Beitrag Zitat von websauger
cu
Ärger hast du doch nur mit der Kesstech und nicht mit dem Mopped, oder?
Für die olle Kesstech kann deine HD nix
v2devil großes Grinsen
Nightrider ist offline Nightrider · 3168 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
3168 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 30.09.2025 08:32
Wie diese Auspuffsysteme Anfang der 2000er Jahre rauskamen , habe ich mich gefragt wie lange hält so was, und da finde 15 - 20 Jahre ist schon ordentlich.
Und jetzt sind die Anlagen noch aufwändiger konzipiert, und drei Mal so teuer.
Neuer Beitrag 30.09.2025 08:34
Ja, stimmt. Aber die Motorreparatur mit Nockenwellenkettenspanner nebst Ölpumpe und Nockenwellenlager waren auch nicht ohne.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24847 Posts seit 10.11.2009
24847 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 30.09.2025 08:38
Neuer Beitrag 30.09.2025 09:41
Versuche mal einen passenden (etwas grösseren) TORX in diese Inbus-Aufnahme einzuschlagen!
Ich habe mit einer solchen Maßnahme schon sehr oft einen Erfolg erzielen können.
Neuer Beitrag 20.11.2025 16:27
UPDATE
Moin, ich habe den Endtopf abgebaut. Anscheinend ist der Endtopf mit 2 Inbus-Schrauben befestigt...beide natürlich rund und bombenfest. Wie springerdinger schrieb, habe ich alles ordentlich eingeölt und dann eine eingeschlagen. Die Inbus gingen dann reeeeelllatttiv gut raus.
Und schon taucht das nächste Problem auf: Die Endkappe oder wie immer das Teil heißt lässt sich nicht abziehen.  Müssen vielleicht innen die kleinen Inbusschrauben am Drehteller auch gelöst werden?
Attachment 445479
Attachment 445480
Neuer Beitrag 20.11.2025 16:42
Servus,
schön zu lesen, dass du die Schrauben raus hast. Augenzwinkern
Das Endstück könnte festgebacken sein! Eventuell in den Rundumspalt etwas Caramba oder sonstigen Rostlöser o.ä. eindringen lassen.
Dann den Endtopf zwischen die Knie klemmen, und mit den Händen beidseits auf das Endstück klopfen ....
Eventuell löst es sich dann.
Viel Glück dabei!
Neuer Beitrag 20.11.2025 22:15
Bedankt!
Nach über 1 Stunde...vielleicht einen 1/2 mm raus gekommen. Trotz viel Öl und auf 500 Grad erhitzt.Augen rollen Ich habe immer noch das Gefühl, das das Endstück nicht nur von einer Schraube gehalten wird.
Ich versuche es weiter...
cu
Neuer Beitrag 23.11.2025 15:45
Bedankt für Glück beim Endstück entfernen. Hat leider nach 1 Woche jeden Tag mit Rostlöser behandeln und auf 500 Grad erhitzen...nicht funktioniert. Vielleicht 1 mm gekommen, aber immer noch Bombenfest.
Die Klappenverstellschraube lässt sich auf- und zudrehen, nur beim Aufdrehen überdreht sie weiter und weiter. Muss ich erst einmal mit leben.
Ich gebe es auf, werde alles komplettieren und die Harley winterfest machen. Vielleicht wird ja irgendwann nochmal ein Auspuff im Netz angeboten.
Ich danke allen nochmal für die Tipps und Tricks.
Neuer Beitrag 23.11.2025 16:35
Versuche mal Interflon Fin Super oder Injektorenlöser von Liqui Moly.
https://wittex.de/de/interflon-teflon-tr...eRoCBiMQAvD_BwE
https://ebay.us/m/LNNDY7
Neuer Beitrag 23.11.2025 16:43
Injektorenlöser.
Mache ich. Werde ich morgen besorgen. Berichte dann weiter. Bis jetzt habe ich es mit dem guten Rostlöser von WÜRTH probiert. Ich hoffe ja nicht das das Endstück mit noch einer Schraube im Innern befestigt ist.
Die nehmen es vom Lebendigen...geschockt aber wenn es dann hilft
Dann habe ich ein Problem mehr.
Gixxer ist offline Gixxer · 78 Posts seit 04.06.2023
fährt: Fat boy,gsxs 1000,fat bob
Neuer Beitrag 23.11.2025 16:46
Meines Wissens geht die endkappe nicht alleine ab da muss die ganze Mechanik zum verstellen mit raus.
XL 1200C/A/B Custom: KessTech-Auspuff unproblematisch wieder verwenden? (Mehrere Seiten 1 2)
von Guido66
17
27230
23.11.2025 19:14
von websauger
Suche Teile: Kesstech Stellmotor
von Maky
19.03.2025 14:01
von Maky
Text
22.02.2024 09:47
von Th0r82
