Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Zweiter Gaszug
fährt: Fat Boy FLSTF
Kölner ist offline Kölner
Neuer Beitrag 01.12.2025 11:40
mir ist vor längerer Zeit ein Gaszug gerissen, bin dann vom ADAC abgeschleppt worden.....
Mein Schrauber hat mir den noch verbliebenen umgestrickt auf die andere Seite, er meint einer reicht. Jetzt fahre ich ja schon seit längerem damit und hatte nie Problem, will aber 2026 eine längere Urlaubstour machen und überlege mir 2 neue Züge montieren zu lassen.
Was meint ihr, nötig oder übervorsichtig ?
Edit: Sehe gerade ich habe ein "s" vergessen im TitelAugen rollen
Grüße Micha
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kölner am 01.12.2025 12:51.
springerdinger ist offline springerdinger · 6221 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 01.12.2025 12:04
Würde auch, zumindest "EINEN" neuen (dort wo der alte gerissen ist) montieren!
Der Schliesser-Zug wird nämlich nicht defekt sein.
Scirocco ist offline Scirocco · 760 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 01.12.2025 12:11
Das dein Schrauber den gebrauchten Schließer Zug zum Öffner Zug gemacht hat ist für den Notfall ok.
Aber es besteht die Gefahr, das wenn der sich aufdröselt, er sich verklemmen kann.
Was dann u.U. passieren kann wenn der Gasschieber sich nicht mehr selbstständig schließt möchte ich nicht weiter beschreiben!
Außerdem entfällt auch dann die Notfall-Option "behelfsmäßiger" Gaszug!!!
aus auf dem Lechfeld
2671 Posts seit 29.08.2014
Neuer Beitrag 01.12.2025 13:01
Für mich entscheidet die restliche Peripherie mit, ob ich unbedingt einen Rückholzug montieren möchte :
Bei vorhandenem Killschalter kann man notfalls reagieren, ohne Rückholzug.
Ist keiner vorhanden, sollte das Zündschloß zumindest mit der rechten Hand erreichbar sein.
Bestimmte Vergaser sollten lieber nicht verwendet werden, wenn weder Kill-Schalter noch Rückholgasseil vorhanden sind, und der Zündschlüssel nur mit links erreichbar ist .
Ich hatte eine ungute Kombination und alles war ok, bis Tag X kam :
Kein Killschalter am Lenker, da Motorrad minimalistisch aufgebaut.
Kein Rückholgasseil,  aus denselben Gründen.
Zündschlüssel  links an den Zylindern unterm Tank.
Lectron Vergaser = Vergaserkonzept wenig alltagstauglich  (Schieber ist nicht rollengelagert wie beim Mikuni, Vergaser (Schieber) ist auf regelmäßige Wartung und Einstellung angewiesen, ist eher Dragster-Sport-Ware)
Also blieb der Schieber eines Tages hängen, Motor drehte hoch, Kupplung mußte gezogen werden, es mußte sich verrenkt werden um mit rechts nach links unten zum Zündschlüssel zu greifen.
Kein Crash und kein Motorschaden, könnte aber anders enden.
Seither nur noch Mikuni HSR - der ist nicht gerade bekannt für hängende Schieber, die rollengelagerte Konstruktion kommt dem auch entgegen.
Aber sollte sich mal die Gelegenheit ergeben, kommt sicherheitshalber  noch ein  Killschalter an die Maschine.
silent grey ist online silent grey · 3992 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 01.12.2025 14:38
ich kann aus dem Eingangsbeitrag nicht entnehmen, dass es sich um eine andere Gemischaufbereitung als serienmäßig handelt, und beim Serienvergaser „bedienen“ die Gaszüge „nur“ die Drosselklappe. Der Schieber wird über den Unterdruck angesteuert. Wenn jetzt der verbliebene, einzelne Gaszug Sperenzchen macht oder reißt, geht allenfalls nicht mehr voran.
silent grey
Neuer Beitrag 01.12.2025 14:59
Alles Serie, Killschalter und Zündung gibt's auch .
Neuer Beitrag 01.12.2025 15:12
Ob ein anderer Vergaser an dem Bike ist spielt hierbei keine Rolle - selbst wenn es ein Serien-CV ist, kann meines Wissens der Schieber u.U. hängenbleiben.
Der Schieber an einem Dellorto oder Lectron wird ja auch nicht unbedingt durch ein defektes Gasseil hängenbleiben, das muß nicht die Ursache sein.
Beim CV, den ich nur noch wage in Erinnerung habe, war das Schräubchen, das den Schieber letzlich festhält, ein Check-Punkt.
Die kann man verlieren.  Dann gibt es auch noch eine Feder an dem Teil, andere mechanische Teile.
Also Potential zum Klemmen sehe ich außer dem Gasseil schon noch Anderes, unabhängig
davon, ob die fehlerfreie Betätigung eines Schiebers an Vergaser X durch ein Vakuum oder durch direkte Gasseil-Verbindung ausgelöst wird.
Carbon-Ablagerung, die Nadel, leichter Gehäuse-oder Teile-Verzug durch grobmotorisches Schrauben-Anziehen....
Das geringste Risiko dürfte aufgrund der Rollenlagerung der Mikuni HSR haben.
Attachment 445781
Neuer Beitrag 01.12.2025 15:39
zum zitierten Beitrag Zitat von Schneckman
Wo soll sich dieses Schräubchen befinden???
Attachment 445784
Attachment 445785
Neuer Beitrag 01.12.2025 15:59
Hatte ich so in Erinnerung.
Wenn  dem nicht so sein sollte, dann nicht.
​Will mich mit CV aber nicht mehr befassen.
Wichtig ist, es gibt eine Reihe möglicher Ursachen, außer dem Gasseil.
Neuer Beitrag 01.12.2025 16:00
Zusammenfassend ist es dann wohl besser 2 neue einbauen zu lassen.
Danke
Grüsse Micha
Neuer Beitrag 01.12.2025 16:10
Wenn es dich beruhigt, dann ja!
Ich gehe aber davon aus, dass der Schliesser-(Rückhol-) Zug in Ordnung sein wird.
Neuer Beitrag 01.12.2025 16:34
Sonst hätte mein Schrauber das auch nicht gemacht. Fährt selber Harley und ist sehr zuverlässig.
Es geht wohl eher um meinen Seelenfrieden. fröhlich
Neuer Beitrag 01.12.2025 16:58
Lasse halt einfach den Öffnerzug erneuern und den Schließerzug wieder rückmontieren und gut ist. Dem fehlt ja nichts und den Öffner hast neu. Warum nen guten, funktionierenden Zug entsorgen?
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1265 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 01.12.2025 17:13
, alternative, halt seid Jahren, und ein Bruch Teil von komplett Preis😁
Attachment 445792
Neuer Beitrag 01.12.2025 17:16
Wenn manns kann....großes Grinsen Aber danke
08.02.2021 15:30
von v2devil
FLD Switchback: Umbau auf elektrischen gaszug
von HannesBD
24.11.2019 22:47
von Mondeo
XL 1200CX Roadster: Gaszug-Verkürzung ???
von danielhipke
9561
09.08.2018 11:21
von Dave_HD
