Kein Zündfunken TC103
nächste » letzte »
nächste » letzte »
SimonSB192 ist offline SimonSB192 · 20 Posts seit 06.02.2026
fährt: Street Glide 2013
Neuer Beitrag 06.02.2026 12:39
ich habe in den letzten Wochen mein Bike umgebaut.
Alle Teile wurden lackiert und die Chrom teile schwarz gepulvert.
Folgende Sachen wurden ab und wieder an montiert:
Primärdeckel
Rockerboxen
Getriebedeckel
Batwing innen und Außen
Lenker komplett, Kabel neu verlötet
Räder, Tank usw waren alle runter.
Nun habe ich die Kiste wieder zusammengebaut und sie springt nicht an!
Sprit kommt an, die Kerzen sind nass.
Ich bekomme keinen zündfunken!
Ich habe mit einer dritten Kerze versucht, Gewinde an Maße gehalten, kein Funken.
Ich habe bereits Spule und Kabel getauscht, ohne Erfolg.
Mit einer anderen Batterie habe ich es auch versucht, kein Erfolg.
Beim starten fällt meine Spannung auf 10,4 Volt ab, das sollte ja eigentlich auch reichen.
Habe nochmals alle Stecker kontrolliert, es ist alles wieder angeschlossen.
ich wollte einen Schalter für Zubehör verlegen, dabei habe ich versehentlich einen Kurzschluss gemacht, die Leitung war aber direkt an der Batterie angeschlossen.
Kann dadurch etwas passiert sein?
hat jemand noch ne Idee?
Bin für jede Idee dankbar.
Bevor Kommentare kommen wie, Finger davon lassen wenn man keine Ahnung hat, ich hatte meine Rod auch mehrfach auseinander genommen und nie Probleme gehabt!
Attachment 447726
Ozzy63 ist online Ozzy63 · 76 Posts seit 19.06.2023
fährt: Fat BOB 103
fährt: Fat BOB 103
Neuer Beitrag 06.02.2026 12:55
Dumme Frage, alle Sicherungen gecheckt?
Ist im Speicher ein Fehlercode zu erlesen?
Juaquin
Neuer Beitrag 06.02.2026 13:14
Ja sorry hatte ich nicht geschrieben, alle Sicherungen sind drin und es gibt nichts passendes im Fehlerspeicher.
Schimmy ist offline Schimmy · 12737 Posts seit 15.10.2015
12737 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.02.2026 13:29
zum zitierten Beitrag Zitat von SimonSB192
Was heißt "nichts Passendes im Fehlerspeicher" genau ? ? ? Sicherung hätte ich auch ausgeschlossen, da anscheinend die Kraftstoff-
pumpe und die Injektoren ja arbeiten. Wie siehts denn mit der Spannung an der Zündspule selbst aus. Schnapp Dir einmal Dein
Multimeter, ziehe den Stecker [83B] von der Zündspule ab und miss an Pin A, ob dort bei Zündung AN Spannung drauf ist.
Attachment 447730
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24831 Posts seit 10.11.2009
24831 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 06.02.2026 13:31
Sicherungen sind drin, ok, aber hast sie auch auf Durchgang gemessen?
Damit meine Softail anspringt braucht das Steuergerät eine „gewisse“ Spannung.
Zieht der Anlasser diese zu weit herunter, springt sie nicht an.
Neuer Beitrag 06.02.2026 13:42
Er schrieb doch, dass er beim Starten 10,4 Volt an der Batterie messen kann 🤔.... Sollte zum Starten völlig ausreichend sein.....😉
Neuer Beitrag 06.02.2026 13:49
auf dem Pin sollten dann bei eingeschalteter Zündung, 12 Volt anliegen?
ohne startversuch, nur eingeschalter Zündung?
kommt nichts an, bleibt bei null!
Shadow ist offline Shadow · 3050 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3050 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 06.02.2026 14:25
prüfe mal den Kurbelwellensensor Augenzwinkern
Neuer Beitrag 06.02.2026 14:27
Hab ich bereits
Neuer Beitrag 06.02.2026 17:25
JA
Messfehler ausgeschlossen ? ? ? Wenn JA, dann einmal die Spannungsmessung an den Steckverbindungen der Injektoren
(ebenfalls an Pin A) wiederholen. Wenn dort Spannung messbar ist, dann Multimeter auf Widerstand messen (Ohm) stellen
und bei Zündung AUS den Leitungsweg zwischen PIN A an [83B] und PIN A an [84B] oder [85B] auf Durchgang (= 0 Ohm) testen.
Neuer Beitrag 06.02.2026 18:06
Keine Spannung auf 84 und 85b.
durchgang 0,2-0,4 Ohm
Neuer Beitrag 06.02.2026 18:39
Nö!
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 832 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
832 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 06.02.2026 18:43
trotzdem sollte, auch wenn 10,4V zu niedrig wären, ein Zündfunke da sein. Ist er es nicht, liegt der Fehler woanders. Deshalb finde ich den Ansatz von Schimmy, die Spule bzw. die Leitung bis dorthin durchzumessen schon richtig.
Andreas
Neuer Beitrag 06.02.2026 18:49
Läuft denn die Kraftstoffpumpe kurzzeitig an, wenn Du die Zündung einschaltest ? ? ?
Neuer Beitrag 06.02.2026 19:17
Ja Pumpe läuft, das riecht man auch, die Kerzen sind auch nass
nächste » letzte »
nächste » letzte »
von Kallpaul2022
31.03.2026 20:00
von DeeCee
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
8731
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
FLSTSB Cross Bones: ...kein Mucks mehr (Mehrere Seiten 1 2)
von Sham69
19
23526
25.05.2024 09:45
