Kein Zündfunken TC103
Schimmy ist offline Schimmy · 12737 Posts seit 15.10.2015
12737 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.02.2026 19:25
Mea Culpa. Stelle gerade fest, dass ich ein alles entscheidendes Detail vergessen habe in meinem ersten Beitrag
zu diesem Thema zu erwähnen:
Die Spannung an der Zündspule ist natürlich nur in dem Zeitraum (2 bis 3 Sekunden)
messbar, in dem auch die Kraftstoffpumpe aktiv ist...
Asche auf mein Haupt. Baby
SimonSB192 ist offline SimonSB192 · 20 Posts seit 06.02.2026
fährt: Street Glide 2013
Neuer Beitrag 07.02.2026 10:40
Moin Schimmy,
ersteinmal besten Dank für deine Unterstützung bis hierhin.🙏
wenn ich die Zündung anmache, habe ich die 12 Volt auf der Spule und an den beiden injektoren für 2-3 Sekunden.
Neuer Beitrag 07.02.2026 11:22
zum zitierten Beitrag Zitat von SimonSB192
Moin Schimmy,
Wie hast Du das getestet, dass Du keinen Zündfunken bekommst ? ? ? Kerzen eingeschraubt und eine 3. Kerze an das
Zündkabel angeschlossen ? ? ?
Neuer Beitrag 07.02.2026 11:47
Ja richtig.
Dritte Kerze ans Kabel und das Gewinde an Masse ( Kühlrippen vom Motor) gehalten.
Neuer Beitrag 07.02.2026 11:52
Kann es eventuell sein, dass ein Kabel im Lenker
nicht richtig Kontakt hat?
hatte ja alle Kabel getrennt und neu verlötet!
kann durch den Kurzschluss an dem separaten Schalter
irgendwas durchgeknalt sein?
Neuer Beitrag 07.02.2026 12:36
Eigentlich NEIN. Der Anlassermotor dreht ja, wenn Du auf den START-Knopf drückst und Kompression sollte
auch vorhanden sein, wenn die Kerzen eingeschraubt sind.
Was Du noch testen könntest ist, ob auch Spannung am Stecker der Zündspule zu messen ist, wenn Du den
den Anlasser betätigst.
Ob Du durch den verursachten Kurzschluss irgendetwas gehimmelt haben könntest, kann ich aus der Ferne
nicht beurteilen. Dazu müsste ich wissen, welchen Schalter Du verlegen wolltest und an welchem Stromkreis
dieser angeschlossen war/ist. Die Sicherungen hast Du alle ohmisch durchgemessen ? ? ?
Neuer Beitrag 07.02.2026 12:43
Es war ein extra Schalter, mit dem wollte ich eine
Beleuchtung anschließen.
Die Spannung werde ich später überprüfen
Neuer Beitrag 07.02.2026 19:55
Sorry, habe ich überlesen.
ich habe die Sicherungen nur optisch geprüft.
wie soll ich sie ohmisch messen?
Multimeter auf Ohm und dann beide Enden der Sicherung
mit rot und Schwarz messen?
Die Spannung auf dem Stecker der Spule prüfe ich morgen früh, muss die Maschine erst wieder soweit zusammenbauen, dass ich starten kann.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24831 Posts seit 10.11.2009
24831 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 07.02.2026 23:11
Man kann das Pferd auch von hinten aufzäumen! 😎
Wie du die Sicherung geprüft hast, hatte ich im zweiten Beitrag gefragt! 😎
Es liegt in der Natur der Sache in dem Bereich zu suchen wo man gearbeitet hat, von vorne nach hinten und nicht umgedreht.
Baust ja auch nicht die Krümmer runter, weil am Auspuff nichts rauskommt!
Neuer Beitrag 08.02.2026 11:09
Entweder so, oder aber Du misst die Spannungen an beiden Kontakten der Sicherung bei Zündung AN.
Wenn an einem Kontakt Spannung zu messen ist, muss DAS auch am anderen Kontakt der Fall sein.
Beide Arten der Messung kannst Du auch durchführen OHNE die Sicherungen ziehen zu müssen, indem
Du die Messspitzen an die Kontakte an der "Oberseite" der Sicherung hältst (siehe Bild). Ohmische
Messmethode dann aber bei Zündung AUS. Augenzwinkern
Attachment 447790
Börnie ist online Börnie · 2320 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 08.02.2026 12:30
Oder, noch besser, da der Stromkreis durch die Glühlampe belastet wird keine
Fabelwerte durch sehr hochohmige, digitale Messgeräte angezeigt werden können ... siehe Bild.
Damit sind 10 Sicherungen in 10 Sekunden zuverlässig geprüft und das Ding hält ewig.
Manche, ganz einfache Dinge, sind einfach.
Attachment 447791
FRESH OUT OF FUCKS
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 08.02.2026 13:07
nur so nebenbei: Killschalter gecheckt?
Neuer Beitrag 08.02.2026 13:21
Nur so nebenbei: Läg´s am Kill-Schalter, würde sich der Anlassermotor nicht drehen, oder ? ? ?
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 08.02.2026 13:40
stimmt auch wieder... war gedanklich bei meiner Guzzi & Honda...
Neuer Beitrag 08.02.2026 14:54
Ich habe nun nochmals alles Sicherungen durchgemessen, alles okay.
beim starten kommt auch Strom am Spulen Stecker an.
Nochmal die Masseverbindung zum Motor geprüft, auch okay!
von Kallpaul2022
31.03.2026 20:00
von DeeCee
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
8733
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
FLSTSB Cross Bones: ...kein Mucks mehr (Mehrere Seiten 1 2)
von Sham69
19
23528
25.05.2024 09:45
