Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Lenkerenden-Blinker
Lenkerenden-Blinker
Lenkerenden-Blinker
Heinz Gerken ist offline Heinz Gerken · 316 Posts seit 08.10.2024
aus Bremen
316 Posts seit 08.10.2024 aus Bremen
Neuer Beitrag 17.02.2026 12:48
Frejus2 ist offline Frejus2 · 41 Posts seit 11.08.2025
fährt: Street bob 2017
Neuer Beitrag 17.02.2026 12:53
Der untere Teil ist im Lenker geblieben. Wie bekomm ich den da auch noch raus ?
Lass meine Maus los !
aus Holzgerlingen
KMWTeam ist offline KMWTeam
Ich denke das dort nie ein Gummi verbaut war. Durch das aufdrillen des Kabels wird es kürzer und zieht so den Blinker "fest".
Das sich der dann nach jeder Fahrt gelöst hat sollte klar sein.
Viele Grüße
aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 17.02.2026 12:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Frejus2
Ah okay, dann hat sich die Mutter mit gelöst. Vielleicht bekommst den Gummi mit einer Spitzzange gegriffen.
Viele Grüße
Neuer Beitrag 17.02.2026 12:59
So sieht es im Lenker aus
Attachment 448010
aus Bremen
Neuer Beitrag 17.02.2026 13:00
Ist schon nicht ideal, dass sich das Kabel mit dem wirklich langen Gewinde jedesmal mitdreht.
Als Tip:
bevor der Blinker in den Lenker geschoben wird, erstmal den Blinker ein paar Umdrehungen links herum drehen, dann reinschieben und rechtsherum festschrauben. Somit ist das Kabel nicht "aufgezwirbelt", sondern relativ gerade.
aus Bremen
Neuer Beitrag 17.02.2026 13:03
Dann liegt die Mutter wohl im Lenker.
Prokel das Ding raus, kauf `nen neuen Blinker und mach`s vernünftig.
Neuer Beitrag 17.02.2026 13:22
Das Teil lässt sich nicht rausziehen, das Innengewinde ist so ausgenudelt, die Gewindestange lässt sich ohne Linksdrehung raus-"ziehen."
Kein Wunder, der Blinker hat sich immer wieder rausvibriert.
aus Bremen
Neuer Beitrag 17.02.2026 13:48
Da ist kein Innengewinde, sondern eine Mutter, wo Du das Gewinde von Deinem Blinker reinschraubst! Guck Dir das Bild, welches ich Dir über den Link geschickt habe, doch mal genau an! Wahrscheinlich hast Du den Blinker beim rausschrauben soweit links rausgedreht, dass die Mutter (Dein Innengewinde) abgefallen und in den Lenker gefallen ist. Bastel Dir einen Haken, steck den durch das Loch von dem Teil was noch im Lenker steckt und ziehe das ganze Geraffel mit etwas Kraft raus aus den Lenker! Dann ab in die Mülltonne damit und kauf Dir `nen neuen Blinker.
Oder hol Dir Hilfe vor Ort.
Moos ist online Moos · 15218 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 17.02.2026 13:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Heinz Gerken
Würde ich jetzt nicht gleich sagen. Wenn das Ding heraussen ist, sollte der Blinker wieder richtig zusammen zu bauen sein und halten.
aus Bremen
Neuer Beitrag 17.02.2026 13:57
Ja, ich weiß. Aber die Kabel von dem alten Blinker sind so verzwirbelt, dass die bestimmt schon mehrfach gebrochen sind.
Und ich habe so meine Zweifel, ob er das alleine hinbekommt.
aus Bremen
Neuer Beitrag 17.02.2026 14:09
Zumal er den Blinker mitsamt der Kabel, welche ja durch den Lenker gezogen sind, raus und durchgerissen hat. Wer weiß, wo die noch ab, bzw. durchgerissen sind?
Neuer Blinker mit intakten Kabeln komplett neu verlegen und gut is.
Sind knapp 80€ und Du ersparst Dir `ne Menge Arbeit auf der Suche nach eventuell noch anderen Brüchen im Kabel.
Neuer Beitrag 17.02.2026 14:17
Na ja, das Kabel ist schnell getestet und im Erfolgsfall auch verlängert. Aber jeder wie er mag. Ich repariere halt gerne. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 17.02.2026 14:20
Das helle auf meinem Foto im Lenker ist nur eine Unterlagscheibe, die ist mir gerade entgegengekommen, wie ich versucht habe
das ganze rauszupuhlen.
Dahinter sitzt auch schon der Gummistopfen so stabil im Lenkergriff, wie ein Weinkorken in einer Flasche.
Wenn der Lenkergriff ab ist, lässt sich der Stopfen auch leicht entfernen, ohne dessen Beschädigung.
Dann müsste das Kabel im Lenker auch erreichbar sein und sich mit dem abgetrennten Blinkerkabel verlöten lassen.
Evtl verlängern, falls zu kurz.
Denk auch, es geht ohne Mülltonne 🙂
@Heinz : ich hab nix rausgerissen, das Kabel hat sich bei leichtem Zug abgelöst !
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Justes1200N
41
53923
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
