Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C/A/B Custom: Sie will einfach nicht
riminie ist offline riminie · 13 Posts seit 20.02.2026
fährt: XL1200C
fährt: XL1200C
Neuer Beitrag 20.02.2026 09:04
Moin zusammen,
kurz zur Historie meiner Maschine.
Es ist eine XL1200C aus 2011 und sie ist knapp 16000km gelaufen.
Sie stand von 2019 - 2026 in einer Garage und wurde überhaupt nicht bewegt.
Ich habe sie übernommen,  eine intAct - HVT-03, CTX14L-BS Batterie verbaut und sie recht zügig zum Laufen gebracht.
Lediglich der Neutralschalter war defekt. Diesen habe ich getauscht und auch eine Proberunde gedreht.
Zum Tüv habe ich es aber leider nicht geschafft. Auf dem Weg dahin sind die Dichtungen am Bajonettverschluss des Tanks zerbröselt und Sprit ist ausgelaufen smile
Diese habe ich getauscht, daraufhin ist sie noch einmal angesprungen und seitdem tot.
Die Sicherungen und Relais sind in Ordnung
Die Benzinpumpe gibt keinen mucks von sich und die Zündung ist auch abgeschaltet ( kein Funke)
Es tauchen die Fehler P0261,P0263 und P1002 auf.
Wenn ich sie lösche, die Zündung aus und wieder anschalte sind sie sofort wieder da.
Die stecker an den Injektoren habe ich gereinigt und mit WD40 bearbeitet.
Der Starter dreht recht sauber und kräftig.
Wenn nach dem Orgeln die Batterie leergeht, taucht noch "Side stand" auf.
Wenn die Batterie wieder vollgeladen ist, taucht der "side stand" nicht mehr auf.
Ich weiß gerade nicht mehr weiter.
Hat jemand schon mal mit diesen Fehlern Erfahrungen gemacht ?
dan_w_83 ist online dan_w_83 · 166 Posts seit 07.05.2024
Neuer Beitrag 20.02.2026 09:34
P026X - Fehler beziehen sich auf Fehler hinsichtlich der Einspritzdüsen.
Da beide Injektoren im Fehlerspeicher auftauchen (s. Tabelle) halte ich es für unwahrscheinlich, dass beide gleichzeitig über den Jordan gegangen sind.
Ergo, Verkabelung auf Brüche prüfen.
Auch P1002 bezieht sich auf die EFI und hat einen Kurzschluss im Text.
Also Kabelbruch irgendwo höchstwahrscheinlich.
Handbuch zur Hand? Pflichtlektüre! Entweder Shop Manual oder Drittanbieter, wie z.B. Bucheli 6014
Fehler Side Stand kommt immer, wenn die Batterie schwach ist. Ist so ein HD Kuriosum.
Daniel
pdf-Dateianhang
diagnostic-trouble-codes.pdf
Tutto passa.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von dan_w_83 am 20.02.2026 09:49.
fährt: XL1200C
fährt: XL1200C
Neuer Beitrag 20.02.2026 09:46
Danke für die zügige Antwort !
Die Fehler Codes hatte ich gegoogelt, haben mich aber nicht wirklich weiter gebracht.
Kabelbrüche habe ich bisher auch nicht wirklich entdeckt.
Aber ich begebe mich noch einmal dran.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24869 Posts seit 10.11.2009
Neuer Beitrag 20.02.2026 11:50
Den alten Sprit hattest du gg. neuen ersetzt?
Wenn du schreibst Relais sind i.O. Starter dreht, BP nicht… ohne jetzt genau zu wissen was bei dir verbaut ist, bei meiner 08er Softail sind „fast baugleiche“ Relais für Starter und System verbaut, dann tausch die doch mal untereinander.
Geht dann die BP und der Starter nicht mehr, weißt Bescheid.
Avatar (Profilbild) von Tux
Tux ist offline Tux · 856 Posts seit 24.05.2011
fährt: Nightster Bj.2011
Tux ist offline Tux
Neuer Beitrag 20.02.2026 11:52
Vielleicht hat die Batterie schon ne Macke.
Irgendwie scheint auch ein Zusammenhang mit leerer Batterie und der
"Side stand"-Anzeige zu geben.
Hast du die Möglichkeit, mit einer Autobatterie zu brücken?
Bei mir hat's so funktioniert, allerdings oder komischerweise mit eingeklappten Stände.
Viel Erfolg.
 The Gundown - Tarragona, Spain
 Psychopunch - Västerås, Sweden
Neuer Beitrag 20.02.2026 11:58
Zu niedrige Spannung kann alle möglichen FM auslösen.
fährt: XL1200C
fährt: XL1200C
Neuer Beitrag 20.02.2026 12:12
Danke für die Antworten.
Werde die Tage mal überbrücken und mal schauen was dann passiert.
Melde mich dann zurück
Schimmy ist offline Schimmy · 12785 Posts seit 15.10.2015
12785 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.02.2026 13:21
ICH sehe das Problem an anderer Stelle, nämlich in der Ursache für die Fehlermeldung P1002 (Spule Systemrelais: Kurzschluss nach +).
P0261 und P0263, sowie das Nicht-Anlaufen der Kraftstoffpumpe sind die Folge davon, denn wenn das Relais nicht anzieht, fließt auch
kein Strom zu den Injektoren bzw. zu der Pumpe.
Wenn die Batterie wieder geladen ist, bzw. BEVOR Du den Versuch mit dem Überbrückungskabel startest, solltest Du vielleicht einmal
das System-Relais gegen das Anlasser-Relais tauschen. Es kann dann zwar sein, dass der Anlassermotor nicht dreht, was aber meine
"Fehlertheorie" weiter "untermauern" würde....
Attachment 448137
fährt: XL1200C
fährt: XL1200C
Neuer Beitrag 20.02.2026 13:27
Danke für den Hinweis, aber das hatte ich gemacht und es hat leider keine Veränderung herbeigeführt.
Neuer Beitrag 20.02.2026 14:50
Mmmhhhh..... Wenn diese Fehlermeldungen und Symptome immer wieder auftauchen, wird es schwierig das Problem aus der
Ferne einzugrenzen, und wenn das Systemrelais selbst (anscheinend) als Fehlerquelle ausgeschlossen werden kann, bleiben - wie
es schon in einem Beitrag anklang - als Ursache eigentlich nur Probleme auf dem Leitungsweg bzw. bei den Steckkontakten übrig
(Spannung oder Masse fehlt).
Zur Erklärung (guggst Du angehängten Plan):
Wird der Zündschalter (IGN Switch ; rechts oben) auf IGN gedreht, ist zusätzlich zu Stromkreis ROT sowohl auf ROT/GRAU, als auch
auf ROT/SCHWARZ Batteriespannung.
Das ECM bekommt über die BLAU/GRAUE Leitung seine Arbeitsspannung ; ebenso der Pin L des Systemrelais.
Der RUN/STOP-Schalter ("Kill-Switch") am Lenker bekommt über GRAU Batteriespannung, die er - in Schalter-Stellung "RUN" - auf WEISS/SCHWARZ
durchschaltet. Ebenfalls wird über diese Leitung die Spule des System-Relais mit Spannung versorgt (Pin F). Ist alles i.O., schaltet das ECM die
Spule des System-Relais über GRÜN/ORANGE (Pin K) für 2 bis 3 Sekunden gegen Masse und das Relais zieht an was zur Folge hat, dass dann die
Spannung für diesen Zeitraum auch auf GELB/GRÜN durchgeschaltet wird. Angeschlossen an GELB/GRÜN sind weiterhin die Zündspule, die
Kraftstoffpumpe und die Injektoren.
Nun gilt es heraus zu finden, WO genau entweder die Spannung fehlt, oder aber keine Masseverbindung besteht. Im schlimmsten Fall
ist das ECM defekt.
Attachment 448138
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 21.02.2026 10:49.
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 22.02.2026 21:14
Blinkt die rote LED im Tacho, vielleicht mal die Batterie in der Fob erneuern.
fährt: XL1200C
fährt: XL1200C
Neuer Beitrag 23.02.2026 20:35
Vielen Dank für die bisherigen Antworten.
Hier ein kleiner Zwischenstand:
Die FOBs sind in Ordnung.
Der rote Schlüssel geht nach dem Einschalten der Zündung aus.
Sicherungen und Relais habe ich erneut geprüft, alles ist in Ordnung.
Der Kill Switch schaltet 12 V am Starterrelais frei und funktioniert ebenfalls.
Der Side Stand Sensor ist in Ordnung.
Die Kabel der Injektoren bis zum Stecker unter dem Sitz sind geprüft und ebenfalls in Ordnung.
Am Massepin der ECM messe ich 1,2 bis 1,6 Ohm.
Am Rahmen messe ich etwa 1 Ohm.Sollte normal sein,oder ?
Wie könnte ich die Masseverbindung an der ECM verbessern?
Die Maschine ist schlagartig nicht mehr angesprungen.
Heißt, sie ist angegangen, sofort ausgegangen und seitdem läuft sie nicht mehr.
Was kann denn so spontan dazu führen ?
mausli ist offline mausli · 12 Posts seit 04.06.2025
fährt: harley davidson fxr
Neuer Beitrag 24.02.2026 10:13
altes benzin vielleicht.
springerdinger ist offline springerdinger · 6218 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 24.02.2026 10:54
zum zitierten Beitrag Zitat von mausli
Wurde schon durch @bestes-ht erwähnt!Augenzwinkern
Alex_2 ist offline Alex_2 · 100 Posts seit 03.12.2022
aus Bad Salzungen
fährt: Road King Classic. FXST, Simson
100 Posts seit 03.12.2022 aus Bad Salzungen
Neuer Beitrag 24.02.2026 11:55
hast du denn mal kontrolliert ob von deiner zerbröselten Dichtung nichts im Benzinschlauch ist und diesen evtl. verstopft ?
20.09.2022 07:08
von Metal-Rider
XL 1200CX Roadster: Roadster Umbau wie sie mir gefällt (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Frankenstein
87
86821
26.06.2020 18:31
von Reinka
FXDX/-T Super Glide (T-)Sport: Startprobleme: Kalt orgelt sie und dann knallt es...
von DynaHead
12
8171
07.04.2020 10:04
von take.it.easy
