Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C/A/B Custom: Sie will einfach nicht
Schimmy ist offline Schimmy · 12785 Posts seit 15.10.2015
12785 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 24.02.2026 14:49
zum zitierten Beitrag Zitat von riminie
Der Kill Switch schaltet 12 V am Starterrelais frei und funktioniert ebenfalls.
Dass dort der Fehler nicht zu finden ist, versteht sich von selbst, denn ein Problem an dieser Stelle hätte zur Folge,
dass der Anlassermotor nicht drehen würde, und DAS tut er ja offensichtlich.....
Die $100.000-Frage ist: Fehlt irgendwo die Spannung (und dazu müsste man an den betreffenden Stellen einmal messen ;
siehe Beschreibung der Stromkreisverläufe in meinem letzten Beitrag), oder kommt kein Kraftstoff an den Injektoren an
(sind die Kerzen nach einem Startversuch nass, oder trocken ? ? ?).
riminie ist offline riminie · 13 Posts seit 20.02.2026
fährt: XL1200C
fährt: XL1200C
Neuer Beitrag 24.02.2026 22:30
An den Injektoren kommt kein Kraftstoff an, die Benzinpumpe wird nicht angesteuert und reagiert nicht, wenn die Zündung angemacht wird.
Es gibt keinen Zündfunken.
Es scheint so, dass das Systemrelais nicht angesprochen wird, somit keine Masse an das Relais freigegeben wird.
Bin mir nicht sicher, ob das an dem erhöhten Widerstand zum Rahmen liegen könnte oder ob 1,2 Ohm normal sind.
Neuer Beitrag 25.02.2026 11:31
Okay... Dann kümmern wir uns zuerst einmal um das System-Relais. Auf der Zeichnung im Anhang erkennst Du die
Nummerierung der Anschlüsse des SOCKELS von diesem Relais. Nimm das Multimeter zur Hand und messe einmal
die Spannungen an den Anschlüssen 2 und 3 bei Zündung AN. Dort sollte in JEDEM Fall Batteriespannung drauf sein.
Anders sieht es an Anschluss 1 aus. Den schaltet das ECM nach einschalten der Zündung für 2 bis 3 Sekunden gegen Masse.
Also: Multimeter auf "Widerstand messen" stellen und eine Mess-Spitze in den Anschluss 1 stecken, die andere an einen
guten Massepunkt halten. Widerstand muss dann für diesen Zeitraum nahe NULL sein. Auch einmal den Widerstand der
Spule des System-Relais messen (von 1 nach 2) ; der muss ebenfalls nahe 0 Ohm sein.
Btw: Ob Dein Multimeter Widerstandswerte präzise anzeigt, kannst Du am besten testen, wenn Du zuerst einmal beide
Mess-Spitzen gegeneinander hältst. Der Wert MUSS dann 0,0 Ohm sein.
Attachment 448230
fährt: XL1200C
fährt: XL1200C
Neuer Beitrag 27.02.2026 22:43
Kurzer Zwischenstand:
Habe am Relais den Pin 86(1) auf Masse gelegt und das gesamte System wurde daraufhin freigeschaltet.
Der Motor ist sofort angesprungen.
Die Fehler P0261 und P0263 sind daraufhin verschwunden.
Zu dem P1002 ist dann aber P1004 dazugekommen.
Leider scheint somit das ECM defekt zu sein.
Kostenpunkt ca. 850€
Oder habt ihr noch eine andere Idee ?
Die Masskontakte habe ich gereinigt, hat leider nichts gebracht.
joe.sixpack ist online joe.sixpack · 2235 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2235 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 28.02.2026 00:23
 @riminie
..verfolge das Massekabel, vielleicht ein schlechter Kontakt am Massepunkt oder ein Kabelbruch. (Durchgangsmessung)
Neuer Beitrag 28.02.2026 11:37
DAS ist kein Wunder, denn dem ECM fehlt bei diesem "Kniff" die "Rückmeldung", dass die Spule des System-Relais mit
Strom durchflossen wird. Ab dem Moment beginnt der 2-3 Sekunden Zeitraum, wo alle Verbraucher, die an dem Relais
angeschlossen sind, mit Spannung versorgt werden, obwohl der Motor nicht läuft.
Baue - wenn noch nicht geschehen - das ECM einmal aus und trenne die Steckverbindung [78]. "Jauche" die Kontakte
mit Kontaktspray ein.... vielleicht liegt´s ja nur an einem zu hohen Übergangswiderstand an einem der Kontakte....
Attachment 448323
fährt: XL1200C
fährt: XL1200C
Neuer Beitrag 28.02.2026 14:23
Hi Schimmy,
Hab ich auch schon gemacht 🤦‍♂️
Bringt leider auch nichts
fährt: XL1200C
fährt: XL1200C
Neuer Beitrag 30.03.2026 23:40
Abschließend, falls es jemanden trifft.
Tatsächlich war es die ECM. Die wurde bei HD für knapp 800€ getauscht. Nun läuft sie wieder 💪
Neuer Beitrag 31.03.2026 09:38
Tja.... Sch...Elektronik, aber etwas Anderes als das ECM blieb eigentlich auch nicht mehr übrig.
Mein "Beileid". unglücklich
20.09.2022 07:08
von Metal-Rider
XL 1200CX Roadster: Roadster Umbau wie sie mir gefällt (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Frankenstein
87
86827
26.06.2020 18:31
von Reinka
FXDX/-T Super Glide (T-)Sport: Startprobleme: Kalt orgelt sie und dann knallt es...
von DynaHead
12
8171
07.04.2020 10:04
von take.it.easy
