Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHC/S Heritage: Fehlercode nach Lenkertausch - Keine Gasannahme mehr
FLHC/S Heritage: Fehlercode nach Lenkertausch - Keine Gasannahme mehr M8 117
Avatar (Profilbild) von kruegerruda
kruegerruda ist offline kruegerruda · 55 Posts seit 16.06.2010
aus Soltau
fährt: Heritage Softail 2025
aus Soltau
Neuer Beitrag 21.03.2026 16:26
Moin!
Vielleicht kann mir einer helfen: Habe meinen Lenker getauscht und nun viele Fehlermeldungen im Display plus Gasgriff funktioniert nicht mehr. Vermutlich CAN-BUS-Fehler. Kann man das selbst löschen? 2025er Heritage, neue Schaltereinheiten.
Danke und Grüße
Lutz
Scirocco ist offline Scirocco · 753 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 21.03.2026 19:55
Die Stecker und Buchsen mal auf Farbgleichheit kontrollieren.
Nicht das du da evtl. zwei vertauscht hast.
Bei dem Baujahr (2025) ist das Sache des Dealers (Garantie) bei neuen Schalteinheiten dies zu machen m.M.n.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24850 Posts seit 10.11.2009
24850 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 21.03.2026 21:14
Garantie, aber doch nicht wenn er das „verbockt“ hat!
Schimmy ist offline Schimmy · 12752 Posts seit 15.10.2015
12752 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.03.2026 11:34
zum zitierten Beitrag Zitat von kruegerruda
Moin!
Danke und Grüße
Lutz
Moinsen Lutz,
Vielleicht lässt sich das Problem eingrenzen, wenn Du uns mitteilst an welchen Steckverbindungen Du beim Lenkertausch
zugange warst und welche Fehlercodes Du angezeigt bekommst.....
Neuer Beitrag 22.03.2026 12:00
Steckverbindungen die getrennt wurden kontrollieren, PIN verbogen, Stecker wenn möglich vertauscht.
Mussten Kabel verlängert werden, wenn ja wie, mittels steckbarem Verlängerungsset oder gelötet?
Kabel beim Einziehen oder bei Montage der Armaturen gequetscht!
klaus60 ist offline klaus60 · 585 Posts seit 04.09.2016
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
585 Posts seit 04.09.2016 aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 22.03.2026 12:18
Keine Gasanahme kann doch auch sein wenn die Batterie nur 11,7 anzeigt statt 12,7 oder?
Klaus60
Neuer Beitrag 22.03.2026 13:02
Klaus60
Nicht wenn die Ladung funktioniert, und nur die Batterie defekt ist.
silent grey ist offline silent grey · 3980 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 22.03.2026 19:25
war vor der Bastelei die Hauptsicherung gezogen?
Wenn nicht, könnte es sich bei den angezeigten Fehlercodes möglicherweise um sog. historische Fehler handeln. Diese liegen dann nicht mehr aktuell an, Aber das Steuergerät „meckert“ noch eine gewisse Zeit lang.
Diese „gewisse Zeit“ bezieht sich auf eine Anzahl des vollständigen Hoch- und Runterfahren des System: Zündung an, Systemcheck ablaufen lassen (Tachoausschlag, Warnblinker), Zündung ausschalten und zwei Minuten warten.
Das Ganze mindestens 10 Mal oder auch 15 bis 20 Mal wiederholen.
Durch das Procedere registriert das Steuergerät, ob der/die Fehler aktuell sind oder nicht und weist nur noch aktuelle Fehler aus.
Ich komme darauf, weil ich bei einer ähnlichen Maßnahme die Hauptsicherung bei meiner SportGlide nicht vorschriftsmäßig bei „Zündung aus“ gezogen hatte, sondern in Erinnerung an meine Sportys bei aktiv geschalteter Zündung. Nach 10 Fahrten blieb die Leuchte für die entsprechende Fehlermeldung aus 😮‍💨💪
Darüber hinaus I : „Fehlercode bei Lenkertausch“ ist schon eine merkwürdige Titelgebung, wenn dann keine Fehlercodes angegeben werden 🙄🫣
Darüber hinaus II : die Leitungen der Lenkerarmaturen sind schon recht filigran; wenn da unbeabsichtig zuviel Zug einwirkt, sind die gerne mal durch. Gleiches gilt für das Ziehen um/über scharfe Ecken 🤷‍♂️
silent grey
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von silent grey am 22.03.2026 20:06.
aus Soltau
aus Soltau
Neuer Beitrag 23.03.2026 21:05
Habe den Fehler gefunden, der Stecker am Bremshebel war nicht bis zum Klick drin. Und die Fehlercodes kann man ohne Händler selbst löschen, hatte 6 Fehler, alle mit dieser Anleitung gelöscht:
https://www.youtube.com/watch?v=-Tc5xTEoBmY&t=51s
aus Soltau
aus Soltau
Neuer Beitrag 23.03.2026 21:08
Und der 1 1/4-Zoll Hollywood-Lenker von Thunderbike statt dem Mid-Ape ist für Freunde der Bobber-Optik eine perfekte Wahl. Transformiert das Aussehen zu niedrig-bullig und fährt sich viel aktiver und direkter. Wie meine alte RoadKing - geil! Nur leichter und stärker!! Ich stell demnächst mal Bilder rein.
von Horst1902
49
30832
09.10.2025 13:58
XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
von Jetti8744
22.08.2025 11:09
Alle XL 883: Motorprobleme / keine Kompression Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Nico Pötzsch
33
9579
20.08.2025 15:12
von DarkStar679
