Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Neutralschalter
Friese26340 ist offline Friese26340 · 5 Posts seit 27.03.2026
fährt: Sportster 1200 Nightster
Neuer Beitrag 28.03.2026 00:11
Bei meiner Sportster Bj. 2008 leuchtet die Neutralanzeige nicht. Daraufhin habe ich heute den Neutralschslter gewechselt. Er funktioniert leider nur wenn ich den Aludichtring weg lasse. Jemand evtl eine Erklärung dafür?
Würde jetzt versuchen den Schalter mit Dichtmasse abzudichten. Die Neutralsnzeige brauch ich nicht unbedingt aber ohne Schalter geht sie leider bei ausgeklappten Seitenständer aus.
Über Tipps würde ich mich freuen.
Andreas
springerdinger ist online springerdinger · 6182 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 28.03.2026 09:34
Und wieder einer, der ohne Vorstellung, gleicht mit einer Frage "und ohne Zauberwort" hier beginnt!böse
Schimmy ist offline Schimmy · 12737 Posts seit 15.10.2015
12737 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 28.03.2026 11:43
Und wieder einer, der ohne Vorstellung, gleicht mit einer Frage "und ohne Zauberwort" hier beginnt! böse
Scheint heutzutage üblich zu sein gleich "mit der Tür in´s Haus zu fallen". unglücklich Gehen wir halt einfach einmal davon aus,
dass der Fragesteller DAS unverzüglich nachholt, wenn er sich das nächste Mal hier im Forum einloggt.
Stichwort: VORSTELLUNGSECKE (⬅️​KLICK MICH)
Zum Thema:
Wenn der richtige Neutralschalter (OEM 33900-99) gekauft und verbaut wurde, MUSS das Ganze auch mit der Dichtscheibe
funktionieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der "Auslöser" ("Neutral Detent") so weit verschlissen ist, dass er den
Neutralschalter nicht mehr aktivieren kann.
Möglich, aber ebenso wenig wahrscheinlich, ist, dass die Schaltwalze ("Shifter Drum") horizontales Spiel hat, weil die Lagerbuchse
(Bushing, Bild 3) verschlissen ist, aber falls doch, wird eine Reparatur richtig kostenintensiv.
Die "Problemlösung" mit der Dichtmasse halte ich persönlich für Pfusch. Augenzwinkern
Attachment 449196
Attachment 449197
Attachment 449198
Neuer Beitrag 28.03.2026 16:07
selbstverständlich werde ich mich noch vorstellen.
Habe hier leider gerade nur ein Handy und schreibe damit immer nur das nötigste, sorry.
Ihr habt natürlich Recht und ich gelobe Besserung.
Andreas
Neuer Beitrag 28.03.2026 16:17
Jetzt nochmal zum Problem:
Ich habe den richtigen Schalter, einmal Nachbau , einmal original von Harley.
Das Motorrad fährt ganz normal und lässt sich auch normal schalten.
Denke leider trotzdem das das Problem dann wohl größer ist.
​​​Danke für die Anworten .
Die Vorstellung wird nachgeholt.
Scirocco ist offline Scirocco · 748 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 28.03.2026 20:34
Wenn du evtl. Zugriff auf eine Drehbank oder Dreher hast, könnte man am 6-Kant 1 mm abdrehen.
Dann kannst du die Dichtscheibe wieder verwenden. Ist zwar etwas improvisiert aber zweckmäßig.
Eine weitere Möglichkeit wäre ohne Dichtscheibe aber mit Teflonband verbauen.
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 757 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 28.03.2026 23:48
Wenn ansonsten das Getriebe unauffällig funktioniert würde ich die Variante mit der Dichtmasse wählen, weil eine Reparatur in keinem Verhältnis zum gewünschten Ergebnis steht.
Sollten sich weitere negative Veränderungen bemerkbar machen, kann man hoffentlich zum Saisonende einen intensiven Eingriff vornehmen.
Dichtmasse ist übrigens nicht schlechter als ein Dichtring, nur eine andere Art der Abdichtung.
Neuer Beitrag 29.03.2026 00:03
vielen Dank für Vorschläge. Habe jetzt eine Pappdichtung genommen,  funktioniert an einer Simson ja schließlich auch. Scheint dicht zu sein und es funktioniert alles wie es soll.
LG Andreas
XL 883/N Std./Iron: Neutralschalter mag nicht (Mehrere Seiten 1 2)
von DC46
17
15657
11.09.2021 17:05
von TUED
Alle Sportster: Hilfe mit Neutralschalter
von rubbeldiekatz
15.06.2021 15:04
