Rost an den Zylinderkopfschrauben Twincam-Forum
fatboy03 · seit
fatboy03
Neuer Beitrag 13.05.2007 21:15
Hallo miteinander,
mit Erschrecken sehe ich,
daß am hinteren Zylinder die Schraube am Zylinderkopf fürchterlich zu
rosten beginnt.
(obwohl ich nur selten im Regen fahre und das Moped immer in der Garage steht)
Kann man die Schrauben durch Edelstahlschrauben ersetzen???
Ich habe schon versucht mit dem Dremel den Rost zu entfernen.
Gibt es einen hitzebeständigen Lack, den man daraufpinseln kann???
Wenn ich Cover drüberschraube, verstecke ich nur den Rost.
(auch nicht Sinn der Sache)
Ist ja schon schlimm, daß bei dem Preis überhaupt was rostet!!!
Und das nach nur 4 Jahren.
Wie geht ihr damit um???
Bernhard aus Mannheim
Das Leben ist viel zu kurz um TÜV-Konforme Mopeds zu fahren!!!
van Dike · seit
van Dike
Neuer Beitrag 13.05.2007 21:39
Hi Bernhard,
es gibt immer mal wieder Edelstahlschraubensätze bei eBay
Komplettsätze für das jeweilige Model...Immer mal wieder schauen.
so mit 100,- € bist du dabei. Ist zwar nich billig, aber dafür hast du dann Ruhe.
Nur immer drann denken, mit Kupferpaste oder gleichwertigem im Heißbereich und mit Molikotepaste im Kaltbereich arbeiten....denn, wenn Edelstahlschrauben mal fressen, ist Schluss mit lustig.
Nach fest kommt bekanntlich ...ab!
Dike
"Here I am, on the road agian"
Möge Euch niemals die Straße ausgehen...
Avatar (Profilbild) von Duke63
Duke63 ist offline Duke63 · 140 Posts seit 14.10.2006
aus Darmstadt
fährt: Harley
aus Darmstadt
fährt: Harley
Homepage von Duke63
Neuer Beitrag 13.05.2007 21:44
Ich hab mir einen Satz bestellt. Komme zwar mit 100 Euro (leider) nicht hin, aber immerhin ist es komplett und POLIERT. Das sind auch nicht alle angebote Sätze. Der Preis ist ( aus meiner Erfahrung ) auch stark vom Modell Abhängig.
DukE
Mustersatz den ich persönlich begutachten und angreifen durfte, iss schon alles sauber gearbeitet.
rotes Gesicht
fatboy03 · seit
fatboy03
Neuer Beitrag 13.05.2007 21:58
@duke,
wo hast du die gesehen?
war das ebay?
hast du ne adresse?
@dike,
danke für den tipp mit der paste,
da hätte ich gar niemals nicht dran gedacht.
TC47 · seit
TC47
Neuer Beitrag 14.05.2007 08:23
ist leider Normalzustand bei ner Harley, auch bei den ganz Neuen!
Die billig verzinkten Schrauben (u. das sind die meisten) gammeln schon kurz nach dem Neukauf von "glänzend" Richtung "grau melliert" und "schon nach 4 Jahren" wie bei dir, kannste den Gammel ganz vergessen, da hilft wirklich nur tauschen. Rost wirst du aber auch an anderen Stellen finden, z.B. Rahmenecken etc. mußt nur genau hinschauen. "Wie geht ihr damit um?", mit gewissem Gleichmut, gut verarbeitet ist ne Harley nur auf den ersten Blick....
Jo
van Dike · seit
van Dike
Neuer Beitrag 14.05.2007 08:29
Hi Jo,
hast Recht, in den Ecken fängt es irgendwann an.
Ich hab da meinen alten Freund Dremel, mit biegsamer Welle.
Da kann ich dem Rost recht gut zu Leibe rücken.
Ich arbeite dann aber mit nem 2-komponenten Epoxydharzlack, bevor
ich das Vivid Black daraufbringe.
Bisher nur kleine Stellen, da konnte ich mit dem Pinsel arbeiten.
Axel
fbg-rider · seit
fbg-rider
Neuer Beitrag 14.05.2007 09:06
ich bin zwar kein ausgesprochener schrauben- oder metall-experte, aber mindestens zwei dinge sollte man bedenken.
immer wenn sich edelstahl (sortenabhängig) mit rost-fähigen metallen in berührung befindet, kann auch dieser rosten. zum teil mit unglaublicher geschwindigkeit. also nicht einfach einsetzen und nie wieder danach schauen - könnte ein fehler sein...
darüber hinaus gibt es schrauben, welche besonders geeignet zur aufnahme von scherkräften taugen, andere insbesondere zur aufnahme von zugkräften. ich würde also nicht "irgendeine" edelstahschraube nur mit dem richtigen maß verwenden. es gibt weitere kriterien, welche eine schraube definieren. am sinnvollsten erscheint zumindest mir daher, einen anbieter zu wählen, welcher zu der schraube auch angibt, dass diese an einer harley an genau dieser stelle die richtige ist. sicher etwas teurer, aber sinnvoll.
nur mal so als anmerkung...
sicher bleibt edelstahl - wenn korrekt verwendet - die beste alternative zu sonstigen gammel-schrauben.
have a good ride!
holger, the fbg-rider
_____________________________
e-glide standard 2000
standard? look here fat-bottom-girl
FLHR ist offline FLHR · 584 Posts seit 09.12.2015
fährt: TC 88 bobber, bonni cafe racer
Neuer Beitrag 14.05.2007 10:56
@duke - wollte auch noch mal frage: wo haste den satz her?? bezugsquelle??
DANKE
björn
fregattejuetland · seit
fregattejuetland
Neuer Beitrag 14.05.2007 15:29
Edelstaht (V4A) ist generell nicht so haltbar wie die Stahllegierungen, die für Schrauben verwendet werden.
Insofern sollte man besser verchromte Schrauben nehmen.
Diese haben allerdings oft den Nachteil, dass sie an den Innenflächen (bei Imbus Schrauben) nicht 100%ig verchromt sind, so dass sie hier Flugrost ansetzen können.
Auch sind sie preislich recht gediegen.
fregatte
Teppo · seit
Teppo
Neuer Beitrag 14.05.2007 16:22
Die rostenden Schrauben am Dashboard von Bob habe ich einfach eingeölt und gut wars. Denn wo keine Luft rankommt, rostet es auch nicht mehr.
Teppo
aus Darmstadt
fährt: Harley
aus Darmstadt
fährt: Harley
Homepage von Duke63
Neuer Beitrag 14.05.2007 18:14
Original-Beitrag von FLHR:
DANKE
björn
Mein Kumpel holt die aus den USA, frag mich net woher
Sind aber ( wie auf dem Foto oben zu sehen ) schon fix und fertig abgepackt mit Beschriftung.
Grüße DukE
rotes Gesicht
dotom ist offline dotom · 17 Posts seit 11.06.2010
aus Dortmund
fährt: Sportster
17 Posts seit 11.06.2010 aus Dortmund
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 14.05.2007 20:42
Hallo zusammen, ich schreibe hier zwar nichts---lese aber dafür fleissig mit....
Zu den Edelstahl bzw verchromten Schraubensätzen muss ich aber etwas wissen, da ich auch noch einen im Keller liegen habe und demnächst verbauen wollte. Ist es möglich Schraube für Schraube auszuwechseln, also immer eine raus und ne neue rein---oder sollte man zB einen Deckel lösen und alle Schrauben mit neuer Dichtung und Loctite neu einsetzen?????
Danke für eure Hilfe
Tom
verrückt
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): RKS Rost Schweissnaht Schwinge M8 114
von Börnie
9815
29.04.2024 16:15
von Börnie
01.03.2023 16:11
Rost an TTS Big Spoke (Mehrere Seiten 1 2)
von Knicklicht
28
39133
30.12.2022 09:13
von LRalf
