« erste ... « vorherige 18 19 [20] 21 22 nächste » ... letzte » ·
fährt: FLSTC 2001
115 Posts seit 22.05.2026
fährt: FLSTC 2001
Neuer Beitrag 27.04.2009 22:27
Hallo Zusammen,
heute habe ich routinemäßig meine Nockenwellenkettenspanner meiner 2001er FLSTC bei 52910 km geprüft.
Der vordere Kettenspanner hat ca 1 mm Verschleiß.
Der hintere Kettenspanner zeigte durch die Inspektion mit einem Zahnarztspiegel augenscheinlich auch nur minimalen Verschleiß.
Die Fingerprobe im unteren Gehäuse brachte im Öl allerdings etwas zu Tage was mich dann doch etwas erschreckte!! Der hintere Spanner hat sich offensichtlich aufgelöst bzw. zumindest einTeil hat sich vom Kunstofteil abgelöst!!!!!
Also => Austausch!
Grüsse
http://www.forumromanum.de/member/forum/images/78/user_286678/normal_813009.jpg
Attachment 451607
Pawnee ist offline Pawnee · 9 Posts seit 17.01.2021
fährt: Road King Classic
Neuer Beitrag 17.05.2009 21:49
Hallo an alle!
Ich bin der Pawnee! Fahre eine Road King Classic. Durch euren Threat bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen, nach den Spannern zu schauen.
Ich denke aber, dass diese sich im akzeptablen Bereich befinden.
Baujahr 2001, 30.800 km, Verschleiß vorne ca. 0,5 mm bis 1 mm hinten nicht ausgebaut. Grober Ansicht nach ähnlich.
Attachment 451593
Attachment 451594
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Pawnee am 18.05.2009 07:38.
Neuer Beitrag 17.05.2009 22:10
Anbei hätte ich noch eine Frage bezüglich der Arbeiten im Steuergehäuse und an den Stößelstangen.
Ich bin am überlegen, wenn ich diese Arbeiten in ein paar tausend KM mache, die alten Stößelstangen mit einem Bolzenschneider zu zerstören und mir Einstellbare zu besorgen, da ich keine Lust habe, den Tank abzubauen und die Köpfe/Ventildeckel zu öffnen.
Mein Problem ist nur, wie stellt man diese einstellbaren bei einem Twin Cam Motor ein?
Bei einem Shovel weiß ich wie das geht, aber bei einem Twin Cam? Muss man da auch ein Ventil nach dem anderen machen?
Beim Shovel wars so, dass man eine Stange (z.B. Einlass hinten) gemacht hat und dann warten mußte, bis sich die Stange gesetzt hat, dann konnte man den Motor weiterdrehen und mit der gleichen Stange des anderen Zylinders (z.B. Einlass vorne) weitermachen.
Wie läuft das bei einem Twin Cam? Und wieviele Umdrehungen bekommen diese Stangen jeweils?
Danke schonmal,
Pawnee
fährt: FLHT
3287 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 18.05.2009 07:23
---JA.
---je nach hersteller, steht aber alles in der beschreibung drinnen.
BLUETHUNDER
Mehlfach
BLUETHUNDER
]KaJa[ · seit
]KaJa[
Neuer Beitrag 18.05.2009 08:40
hallo,
habe da noch etwas f.d. 2005er fraktion:
roadking mod. 2005, g+r umbau bei 18000km, leichte verschleisspuren a.d. spannern,
da die dinger eh draussen waren, für knapp €100 gewechselt. fahre nun big bore, köpfe stage1, andrews nocken pcIII, amc hd4+ big sucker,  werde bei 40.000km nachsehen lassen, also nach 22000km - mal sehn ob sie wieder so aussehn, oder durch den umbau stärker verschlissen sind.
gruss
kaja
Karl H. ist online Karl H. · 10214 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 18.05.2009 09:20
Und wieder 3 Einträge in unsere Statistik!. Danke an Uli(fingerle), Pawne und Kaja!
Kaja--------------2005 - 18.000km - leichte Verschleißspuren
Smokeyfrank---2004 - 20.000km - Verschleiß erkennbar (ca. 1mm)
ragetti-----------2005 - 23.643km - leichter Verschleiß erkennbar (ca. 0,5mm)
Smokeyfrank---2003 - 24.860km - leichter Verschleiß erkennbar (ca. 0,5mm)
*Harley*---------1998 - 26.000km - kein sichtbarer Verschleiß
FLHRCI--------- 2006 - 25.000km - leichter Verschleiß erkennbar (Tuning-Nockenwelle)
ViennaHog------2007 - 26.000km - Verschleiß erkennbar (ca. 1mm)
RudiR------------2004 - 30.000km - kein sichtbarer Verschleiß
Pawnee----------2001 - 30.800km - leichter Verschleiß erkennbar (0,5 - 1mm)
HD-Biker--------1999 - 32.000km - kein sichtbarer Verschleiß
Steffi-883-------2003 - 33.200km - kein sichtbarer Verschleiß
Uwe aus H.-----2005 - 37.000km - leichter Verschleiß erkennbar
remk2----------- 2001 - 39.126km - hinterer Spanner komplett verschlissen
Armin*------------2002 - 47000km - Verschleiß erkennbar (1-2mm)
0066--------------2001 - 51.000km - deutlicher Verschleiß (vorsorglicher Austausch)
fxstd--------------2000 - 52.000km - kein nennenswerter Verschleiß
Ulifingerle--------2001 - 52.910km - Spanner vorne 1mm, hinten Bruch!
E-Glider----------2000 - 60.000km - Verschleiß erkennbar (0,5 mm)
sir wolter --------2001 - 60.000km - Verschleiß erkennbar (beide Spanner 1,5mm)
Harley Charley 2003 - 60.000 km - Verschleiß 1mm (Austausch)
sir wolter ------- 2001 - 70.000km - Spanner komplett zerbröselt => kapitaler Motorschaden
Schibo------------2001 - 80.000km - Verschleiß erkennbar (ca. 1mm)
Wombl------------2000 - 83.000km - Verschleiß erkennbar (ca. 1mm)
Was sagt uns die Statistik? => Bei 40.000km mal nachsehen (lassen)!
fährt: FLSTC 2001
fährt: FLSTC 2001
Neuer Beitrag 19.05.2009 21:32
..nur ein kurzer Zwischenstatus:
Spanner sind raus....bei 52910 km.
Der hintere Spanner ist total verschlissen...und ich habe es trotz Zaharztspiegel in eingebautem Zustand nicht gesehen!!
Der vordere Spanner hat eine Abnutzung von 1,4 mm (Verschleißgrenze ist 2,3 mm).
Ich hab mich zur Radikalkur entschlossen und baue die neue Nockenwellenstützplatte (HD PN 25284-0cool mit der verstärkten Ölpumpe ein. Außerdem werden alle Lager (hinten Torrington anstatt INA), die Nockenwellen selbst und die Hydros erneuert. Ich denke an Pfingsten fährt sie wieder 😁 !
Grüsse
P.S.: die notwendigen Werkzeuge habe ich alle besorgt...und kann George‘s Garage (www.georges-garage.com ) bestens empfehlen!
Neuer Beitrag 20.05.2009 18:19
Hi Uli,
danke für die interessante Info und den Hinweis auf Georges Garage!
Die hintere Kette muss wohl besonders scharfkantig gewesen sein...
Sage uns doch bitte, was der Umbau inkl. Spezialwerkzeuge komplett gekostet hat!
fährt: FLSTC 2001
fährt: FLSTC 2001
Neuer Beitrag 20.05.2009 23:21
Hallo Karl.....das sag ich besser nicht... 😁!
Im Ernst...ich werd mal versuchen die Rechnung zu machen....wenn ich fertig bin!
Meine Milchmädchenrechnung war einfach die: die Werkstatt hätte bestimmt 6-8 Stunden mindestens gebraucht. Bei einem Stundensatz von EUR 86,- ist das ungefähr der Wert den die Werkzeuge gekostet haben.
Ausser den Spezialwerkzeugen  habe ich (sozusagen als Kolateralausgaben 😁 ) noch zwei Stahlwille Manoskop Drehmomentschlüssel (5-50 Nm und 20-100 Nm) einschließlich der zugehörigen Einsteckwerkzeugen besorgt. Dieser Drehmomentschlüssel kann an schwer zugänglichen Stellen benutzt werden und wird benötigt um die Rockerboxenschrauben unter dem Rahmen richtig anzuziehen. Man kann damit aber auch bei umgekehrt eingebauter Hinterradachse die Achsmutter ohne den Auspuff abzubauen anziehen...etc.
Aber ich bin eh ein Werkzeugfreak....und mit dem richtigen Werkzeug macht das Arbeiten einfach Spaß!
Die notwendigen Ersatzteile habe ich alle aus den USA..und die Preise dort sind ja bekannt.....aber ich werd zum Schluß dann mal die Gesamtrechnung hier posten...noch bin ich ja noch nicht fertig!
Neuer Beitrag 21.05.2009 08:21
Hi Uli,
danke schonmal! Das bestätigt meine Annahme, dass das Selbermachen bei Neukauf der benötigten Spezialwerkzeuge ähnlich viel kostet, wie das Machenlassen beim Dealer.
Da hilt vielleicht "Tool Sharing", was hier auch schon diskutiert wurde. Ist aber ne heikle Sache, so ähnlich wie das Verleihen des eigenen Mopeds...
fährt: FLSTC 2001
fährt: FLSTC 2001
Neuer Beitrag 28.05.2009 01:05
..kurzer Zwischenstatus:
beinahe alles wieder zusammen..mit den neuen hydraulischen Kettenspannern.
Es ging bis jetzt einfacher wie befürchtet!...und der Motor dreht von Hand auch normal durch.
Spannend wirds dann nochmal beim ersten Druck auf den Anlasser 😁
Wer sich mal ein wenig anschauen will wie es bis jetzt so aussah:
www.flickr.com/photos/37763709@N07/sets/72157618879772822
Grüsse aus der Werkstatt
oldtown ist offline oldtown · 36 Posts seit 27.08.2008
aus Ampass
fährt: Wide Glide
36 Posts seit 27.08.2008 aus Ampass
fährt: Wide Glide
Neuer Beitrag 28.05.2009 10:33
Hy uli,
ich find das super von dir, dass du das selbst machst. sind ja nicht grad die einfachsten arbeiten. Wenns nur der vordere Kettenspanner wäre dann ok aber so.
die bilder sind eine super info. Das mit dem 1. Druck auf den Anlasser wird auch klappen so wie ich das sehe. Bin da sehr zuversichtlich.
Ich hab eine Dyna Wide Glide TC88 mit knapp 19000 KM drauf und werd beim nächsten Ölwechsel auch mal nachsehen. Sollte aber alles noch im grünen bereich sein.
Vielleicht kannst du ja mal, wenn du die Rechnung gemacht hast, eine Liste veröffentlichen mit allen Tools und Ersatzteilen inkl. Preise damit wir wissen was auf uns zukommt.
Manch einer wird abgesehen vom preis das auch selbst machen wollen.
Neuer Beitrag 28.05.2009 18:32
Hi Uli,
tolle Fotodokumentation! 👏
(Am Besten gefallen mir die Lagerplatte im Backofen und die tiefgefrorenen Nockenwellen )
fährt: FLSTC 2001
fährt: FLSTC 2001
Neuer Beitrag 29.05.2009 23:37
....der Motor läuft wieder!!!!
...mit ein wenig Herzklopfen hab ich den Starter gedrückt....und sie ist sofort angesprungen...ohne zu stottern...ohne zu mucken!! Bin zwar noch nicht gefahren aber die erste Hürde ist geschafft.
Jetzt hoffe ich dass alles funktioniert und ich übernächste Woche meine jährliche Harleyausfahrt nach Frankreich genießen kann 😁!
Leider wurde das Foto vom Öldruckmesser unscharf...aber der Druck ist da.
Erleichterte Grüße aus Oberbayern
aus Ampass
fährt: Wide Glide
fährt: Wide Glide
Neuer Beitrag 06.06.2009 11:30
Noch einer für die Statistik. Hab gestern, im Zuge eines Ölwechsels, auch mal nachgesehen.
Mopped:
Dyna Wide Glide FXDWG
Twin Cam 88
Baujahr 1999
KM: 19.700
Dynojet Thunderslide Kit
Screaming Eagle I Slip-On Auspuff
K&N Luftfilter
rest original
man kann erkennen, dass die Kettenspanner nicht mehr neu sind, aber von eingeschliffenen Verschleißspuren kann ich nicht sprechen. Sind nur leicht angeschliffen. Also alles im grünen Bereich.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von oldtown am 06.06.2009 11:31.
