« erste ... « vorherige 25 26 [27] 28 29 nächste » ... letzte » ·
Neuer Beitrag 20.03.2010 18:12
Hallo Ingo,
Der Spanner sieht für 37.000km völlig normal aus. Das sind 1 bis 2 mm. Ich würde ihn drin lassen 😁
Harley fordert den Austausch erst dann, wenn der Spanner auf die halbe Materialstärke runtergehobelt ist.
Gaaanz wichtig ist aber die Begutachtung des hinteren Spanners, da dieser zuweilen wesentlich schlimmer aussieht (siehe Anmerkungen in unserer Statistik)!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 23.03.2010 12:32.
Problemchild1 · seit
Problemchild1
Neuer Beitrag 23.03.2010 07:51
habe mir gestern den hinteren Spanner mal angeschaut.
Soweit ich das mit einem Spiegel und einem Borescope einsehen konnte, sieht der in etwa so aus wie der vordere.
Werde heute nach der Arbeit mal bei meinem Dealer vorbei fahren und ihm mal die Fotos zeigen.Mal sehen was der Meister dazu sagt.
Ingo
Neuer Beitrag 23.03.2010 12:33
Hallo Ingo,
bin gespannt was der Meister sagt! Bitte gib Info!
Problemchild1
Neuer Beitrag 24.03.2010 08:22
So, gestern da gewesen und mal die Fotos gezeigt.
Also die Spanner müßen NICHT ausgetauscht werden!😜😁!
Die Spanner sind noch weit unter der Verschleißgrenze sagt der Mechaniker (falls Du das zufällig lesen solltest  Andy, noch mal vielen Dank für die Beratung👏).
Bin echt froh.Jetzt wieder zusammen bauen, Öl rein und einfach nur genießen 😁
Werde trozdem mal jedes Jahr nachschauen, des guten Gewissens halber
Gruß Ingo
Avatar (Profilbild) von road-max
road-max ist offline road-max · 183 Posts seit 30.11.2009
fährt: Road King, FLHR
Neuer Beitrag 27.03.2010 17:28
hey leute,
wollte bei mir (RoadKing 39 tkm) auch mal gucken aber sorry ich stell mich da wohl zu doof an. wie zur ***** soll man an diese schraube rankommen.... (siehe bild) alle anderen bekomm ich einigermaßen hin.. aber die hier - da ist ja direkt der krümmer davor. hab selbigen schon am vorderen zylinder abgemacht aber der bewegt sich ja trotzdem nur nen halben cm. muss ich da den kompletten auspuff wegreißen? Danke...
Neuer Beitrag 27.03.2010 17:54
Hallo Max,
ja, der Krümmer muss weiter demontiert werden. Bei meiner Dyna genügte neben dem Entfernen der beiden Muttern am Kopf das Lösen der motorseitigen Krümmeranbindung am Übergang zum Endtopf.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 27.03.2010 17:57.
Neuer Beitrag 27.03.2010 17:57
Komisch.. bei der RK ist der Krümmer mit so ner großen Schelle festgehängt. Was mich mehr irritiert ist - selbst wenn der Auspuff locker wäre komm ich evtl 0,5cm weiter und dann ist das Trittbrett davor - siehe Bild.
Danke
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von road-max am 27.03.2010 18:02.
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
FLHRCI ist offline FLHRCI
2992 Posts seit 24.01.2008
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
Homepage von FLHRCI
Neuer Beitrag 28.03.2010 16:19
tja, das muss beim Tourer leider erst mal alles weg, Trittbrett und Auspuffanlage.
Deshalb macht die Sache ja soviel Spass
Gruss Hans
I-mehl
twincam-forum
harley-café-dresden
Gruss Hans
I-mehl
twincam-forum
Neuer Beitrag 10.04.2010 16:26
so... hier mein vorder Spanner aus einer 2001er RK nach ca. 40.000 km
was meint Ihr? Ich würde sagen schnellstmöglich tauschen...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von road-max am 10.04.2010 19:42.
Neuer Beitrag 10.04.2010 19:36
Hallo Max,
der Gleitschuh ist unter Berücksichtigung der "Lunker" so ungefähr zur Hälfte durch und hat damit die von H-D spezifizierte Verschleißgrenze erreicht.
Er sollte demnächst getauscht werden.
Neuer Beitrag 10.04.2010 19:37
würde ich auch so sehen.. kann ich die saison damit noch fahren? würde mal sagen das sollte noch gut klappen oder?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von road-max am 10.04.2010 19:43.
Neuer Beitrag 10.04.2010 19:47
Hallo Max,
habe Dein Bild mal in die Galerie kopiert und verlinkt. Image-Jack speichert ja nicht auf Dauer, oder?
Zu Deiner Frage: Das äußerste, was ich mich mit dem Spanner noch trauen würde, sind 10% der bisherigen Laufleistung, also 4.000 km (ohne Gewähr).
Außerdem musst Du dringend auch den hinteren Spanner ansehen. Der kann durchaus schlechter sein!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 10.04.2010 19:50.
fährt: FLHT
3287 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 10.04.2010 20:18
meine meinung
wechseln lassen,
ein saison kann lang sein,
aber ohne moped und motorschaden dann,
ist sie noch länger.
BLUETHUNDER
Mehlfach
BLUETHUNDER
silent grey ist online silent grey · 3994 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 11.04.2010 09:10
zu den Platzverhältnissen bei den FLH Tourern: Um Frust und Beschädigungen zu vermeiden, empfehle ich einen etwas umfangreicheren Arbeitsumfang, um problemlosen Zugang zur Problemzone  zu erreichen. Beide Koffer abnehmen, Trittbrett rechts abnehmen, alle Hitzeschilder (li & re) abnehmen, alle Rahmenbefestigungen re & li öffnen, Schelle an der Crossoververbindung lösen, Krümmer/ESD Einheit li abnehmen (ggf. mit Wärme (Heissluftpistole) den Crossoveranschluss weiten), Krümmeranschlüsse abnehmen (und an geeigneter Position an den Krümmern mit Tape fixieren, damit sie nicht auf den Krümmern schuppern und ggf. irgendwo an einen Gehäusedeckel anschlagen), Krümmer/ESD Einheit re abnehmen.
Ist sicherlich ein recht umfangreicher Arbeitsaufwand, lohnt sich aber um Fruckelei, Frust, (Schnitt)Verletzungen an den Fingern sowie Beschädigungen an den Fahrzeugteilen zu vermeiden. Wie bei allen Arbeiten sollten auch hier Ruhe und Sorgfalt oberstes Gebot sein. Wenn dann tatsächlich sichtbar wird, das gewechselt werden muss, kann man, sofern das nicht in Eigenregie durchgeführt werden kann oder soll, das Moped auf dem Hänger zur Werkstatt gekarrt oder eben vom Händler abgeholt werden.
Gruß, silent
(derderfrohistkeineroadkingclassicmehrzuhaben)
Neuer Beitrag 11.04.2010 10:20
@ karl, danke für das neue verlinken
@ silent, danke für die anleitung.. jetzt Zunge raus
das durfte ich gestern nach gefluche und kaputten fingern alles selber rausfinden. bei der Touring ist das schon echt ein blöder Aufwand. Ein gekürzter Imbusschlüssel löst allerdings Wunder aus..
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von road-max am 11.04.2010 10:44.
