« erste ... « vorherige 33 34 [35] 36 37 nächste » ... letzte » ·
Neuer Beitrag 04.08.2010 15:30
Sodele, mein Paket ist immer noch nicht da, aber mit einem hinteren Kettenspanner vom Freundlichen geht‘s einen guten Schrit weiter.
Die Andrews 21 (links) hat einen um ca. 8° "früheren" Einlassnocken (vorne im Bild) für mehr Bums im Drehzahlkeller
Dank Kochplatte ist der Einbau mit einem "Blopp" erledigt
Und wenig später ist die Einheit im Motor
Die Stössel werden mit Teilen eines "Foldback-Clip" aus dem Schreibwarenladen gehalten (Tip aus dem Handbuch)
Der innere Spanner darf bei Montage der Nockenwellen keinen Druck auf die Kette ausüben, sonst klemmt‘s
Dann folgt das Anschrauben der Lagerplatte streng nach Vorschrift im Handbuch
Attachment 451485
Attachment 451486
Attachment 451487
Attachment 451488
Attachment 451489
Attachment 456968
Attachment 456969
Attachment 456970
Attachment 456971
Attachment 456972
Attachment 456973
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 24.02.2012 15:51.
aus Bern
Mande ist offline Mande
Homepage von Mande
Neuer Beitrag 04.08.2010 18:48
Hut ab, Karl
Gruss Andreas
📧mande(at)twincam-forum-nr1.de
http://www.twincam-forum.info/
http://www.twincam-forum-nr1.de/
8-tung! Beiträge können Ironie und Schalk enthalten.
Gruss Mande aus CH
meine Heimseite
*schibo · seit
*schibo
Neuer Beitrag 04.08.2010 21:08
@mande
Nockenwellenkettenspannerwechsel wird hier im TC Forum schon fast als Standardoperation gesehen.
Selbst die Ohrensesselfahrer können dies! 👏
Neuer Beitrag 04.08.2010 21:25
@*schibo und alle anderen Leser
Bitte nicht vergessen, dass ich hier nicht die Fallen und Fehlermöglichkeiten bildlich zeigen kann, die bei einer solchen Arbeit lauern. Mehr als nur einen Ölwechsel sollte man schon im eigenen Erfahrungsschatz haben. Sehr hilfreich ist das Studium der Berichte von Leuten, die diese Arbeit schonmal gemacht haben. Äußerst wichtig ist auch ein gewissenhaftes Studium des Werkstatthandbuchs (nur das Original!). Und zwar so lange, bis man jeden Arbeitsschritt auch wirklich verstanden hat
aus Weiterstadt
fährt: CVO Road Glide 2015
Homepage von sir wolter
Neuer Beitrag 04.08.2010 21:35
Karl👏
perfekt !!
Walter
Neuer Beitrag 04.08.2010 21:41
Und weiter geht‘s:
Nach Verschraubung der Nockenwellenplatte ist das Zentrieren der Ölpumpe der nächste, wichtige Schritt!
Die Pumpe wird von den vier Schrauben rund um das Kurbelwellenritzel gehalten.
Diese werden zunächst nur ganz wenig und dann in kleinen Schritten angezogen, wobei zwischen den Schritten die Kurbelwelle jeweils eine Umdrehung bewegt wird. Dabei kann sich die Pumpe zum Kurbelwellenstumpf zentrieren.
Das Handbuch verbietet das Drehen der Kurbelwelle über die Ritzelschraube, weil diese bei zu großem Moment abreißen kann. Ich habe das mit einem auf 20Nm eingestellten Drehmomentschlüssel trotzdem gemacht. Die 20Nm liegen sicher unter dem für die Schraube gefährlichen Drehmoment und wurden beim Drehen der Kurbelwelle (Leerlauf und ohne Zündkerzen ) nicht annähernd erreicht.
In diesem Bild sieht man die beiden Schlüssel zum Anziehen der vier Schrauben und zum Drehen der Kurbelwelle. In Natura geht das nicht gleichzeitig
Die zierliche Feingewinde-Schraube für das große Zahnrad an der hinteren Nockenwelle braucht 46Nm! Der Drehmomentschlüssel muss was taugen, um da einigermaßen genau zu sein. Sonst kommt nach fest ab! Und rotes Loctite nicht vergessen...
Hier sieht man nun die komplettierte Steuereinheit 😁
Attachment 451490
Attachment 451491
Neuer Beitrag 04.08.2010 22:02
Und noch eins:
Als einfache und technisch trotzdem einwandfreie Methode zur Herstellung eines Blockierwerkzeuges hat sich für mich die Verwendung von Epoxi-Knete herausgestellt.
Einfach ein gut Haselnuss-großes Stück zwischen die Räder drücken und 1/2 h warten.
Dabei darauf achten, dass die Knete nicht hinter die Zahnräder gedrückt wird, sonst lässt sich das Werkzeug nicht mehr abziehen
Der Formschluss dieses Werkzeuges ist perfekt und das Materieal sehr schonend für die Zahnräder! Das Teil kann beliebig oft wiederverwendet werden.
Attachment 451492
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 04.08.2010 22:04.
zebru · seit
zebru
Neuer Beitrag 05.08.2010 18:57
Kann jemand den ca. Preis für den Wechsel der NW-Spanner beim 😁 nennen?
mfg zebru
aus Wolnzach
fährt: Road King FLHRC 2012
sepp ist offline sepp
Neuer Beitrag 05.08.2010 19:15
Hi Zebru
Die mir bekannten Preisangaben für den Spannerwechsel beim 😁 schwanken zwischen rd. 600,-€ und 1.200,-€.
Dank Karl, Ulifingerle und weiteren Forumteilnehmern werden jetzt auch in Eigenarbeit, dank der tatkräftigen Mithilfe von Springer56, die Spanner an Madam´s Heritage gewechselt.
Die Kosten belaufen sich auf rd. 200,- Euro (USA-Kauf) für das Material, bei Verwendung der originalen Stösselstangen und Nockenwellen. Die Lager werden durch Torrington ersetzt.
Sobald die Bastelei losgeht werde ich berichten, wie es einem Laien ergeht.
Sepp
HD-Triker · seit
HD-Triker
Neuer Beitrag 05.08.2010 20:46
erst mal danke für die vielen Infos und die sehr guten Bilder!
Hast du die Ketten an den Rückseiten poliert, oder wieder im ursprünglichen Zustand verbaut? ist es überhaupt möglich diese in "Heimarbeit" zu polieren?
Gruss Robert
Neuer Beitrag 05.08.2010 22:08
@zebru
Beim Vertragshändler liegen die Preise am oberen Ender der von Sepp genannten Skala. Selbst ein freier Schrauber in meiner Nähe will ca. € 900,- sehen.
@ HD-Triker
Zum Polieren der Ketten habe ich keine Idee. Eigentlich müssten die ja nach 50.000km Kontakt mit den Spannern völlig gratfrei poliert sein!?
*schibo · seit
*schibo
Neuer Beitrag 05.08.2010 22:25
@karl H
Der Epoxi Trick finde ich genial. Ich selbst habe damlas ein Stück Alu zurecht gefeilt (Schweiss).
Beim zentrieren der Pumpe habe ich einfach bei eingelegtem gang am Hinterrad gedreht.
Bin gespannt ob dein Motor beim ersten Anlassen auch klickert bis die Hydrostössel aufgepumpt sind.
Good Job!
Peter
Neuer Beitrag 05.08.2010 22:36
Und hier der letzte Akt: Einbau der "Screaming Eagle quick install adjustable push rods" 😁
Wie berichtet, habe ich mir ja die Schrauberei an den Rockerboxen bei dieser und allen zukünftigen Arbeiten an den Nockenwellen erspart. Hierzu wurden die originalen Stößelstangen mit einem Bolzenschneider "zerstörend demontiert" (offizielle H-D Methode!). Und jetzt muss ich natürlich Stangen einbauen, die zum Einbau verkürzt werden können. Das sind die oben genannten von SE.
So sieht das Kit aus. Kürzere Stößelrohre schaffen Platz für die Einstellung der Stößelstangen.
Peter (silent grey) wollte wissen, ob die Dinger schwerer sind als die Originalstangen. Auf der Verpackung steht, dass das "Performance Parts" sind und die Garantie erlöschen kann. Ich also so ein Teil vom "Schreienden Adler" voller Erwartung auf die Waage gelegt:
Das sind 30g mehr als beim starren Original!!!   Na ja, sollte bei einem Treckermotor nicht viel ausmachen...
So sieht die verstellbare Stößelstange nach dem Einfädeln aus. Das kürzere Stößelrohr schafft Platz zum Einstellen:
Und jetzt kommt der Arbeitsgang, wo man sich 3 Hände wünscht    Der kleine Schlüssel darf ein metrischer 8er sein!
Und schließlich ist alles rund um die Stößelstangen zusammengebaut 😁
Ein halbes Stündchen später, lief der Treckermotor wieder. Nach 3 Sekunden geklapper waren die Hydrostößel mit Öl gefüllt und das Klangbild des Motors war tadellos.😁
Morgen ist trockenes Wetter und Probefahrt! Bin gespannt, was meine neuen "Low-End-Torque" Nocken (Andrews 21) bringen😜
Attachment 451493
Attachment 451494
Attachment 451495
Attachment 451496
Attachment 451497
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 05.08.2010 22:48.
HD-Triker · seit
HD-Triker
Neuer Beitrag 06.08.2010 13:46
@ HD-Triker
Hmm, dann sollte aber der Verschleiß nicht progressiv zunehmen, sondern müßte mit hoher Laufleistung immer weiter abnehmen?
Genaueres kann man wohl erst sagen wenn der zweite Wechsel fällig ist!
Gruss Robert
aus Bern
Homepage von Mande
Neuer Beitrag 06.08.2010 13:58
..........Morgen ist trockenes Wetter und Probefahrt! Bin gespannt, was meine neuen "Low-End-Torque" Nocken (Andrews 21) bringen😜Gruß
Wir sind schon alle ganz gespannt auf Deinen (Fahr-)Bericht. 😁
Gruss Andreas
Gruss Mande aus CH
meine Heimseite
