« erste ... « vorherige 34 35 [36] 37 38 nächste » ... letzte » ·
*schibo · seit
*schibo
Neuer Beitrag 06.08.2010 14:10
Karl H.:Ein halbes Stündchen später, lief der Treckermotor wieder. Nach 3 Sekunden geklapper waren die Hydrostößel mit Öl gefüllt und das Klangbild des Motors war tadellos.😁
Ohlala nur 3 Sekunden geklapper!! Bei mir ging dies fast zwei Minuten so. Hatte schon langsam Bedenken etwas falsch gemacht zu haben. Nun es funzte am Schluss.
Nun schon 4000 km ohne Probleme!
Deuce 2001 gelistet hier:
http://www.transeurope.de/motorraeder/100000_km_-_klub/100000_km_-_klub.htm    😁😁😁😁😁😁😁
aus Wolnzach
fährt: Road King FLHRC 2012
sepp ist offline sepp
Neuer Beitrag 08.08.2010 21:26
hi
da springer56 (friedbert) und ich an dem leicht verregneten sonntag nachmittag nichts besseres zu tun hatten, haben wir an der heritage mal die spanner gewechselt.
unglaublich, wie viel aufwand für den tausch von zwei so lumpigen spannern erforderlich ist.
morgen abend kommen wieder die rockerboxen und der tank auf das moped und dann ...........
sepp
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von sepp am 22.11.2011 22:12.
Karl H. ist offline Karl H. · 10209 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 08.08.2010 21:34
Hallo Sepp, hallo Friedbert,
wir wollen Bilder sehen!
Viel Erfolg noch bei den "Restarbeiten"! 😁
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 08.08.2010 21:38.
aus Wolnzach
Neuer Beitrag 09.08.2010 21:39
So sahen sie aus, die Spanner, nach 46.000km.
Vorderer Spanner:
Hinterer Spanner:
Attachment 451570
Attachment 451571
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von sepp am 09.08.2010 21:46.
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
FLHRCI ist offline FLHRCI
2992 Posts seit 24.01.2008
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
Homepage von FLHRCI
Neuer Beitrag 09.08.2010 22:23
just in time würd ich mal sagen
Gruss Hans
I-mehl
twincam-forum
harley-café-dresden
Gruss Hans
I-mehl
twincam-forum
aus Wolnzach
Neuer Beitrag 10.08.2010 09:36
Da am hinteren Zylinder, offensichtlich an der unteren Rockerboxdichtung leichter Ölaustritt vorhanden war (nur bei höherer Geschwindigkeit/oder Drehzahl), wurden diese Dichtungen an beiden Zylindern ebenfalls getauscht.
Ölfilm hinterer Zylinder:
Rockerboxen sind entfernt:
Durcheinander:
So sahen die Nockenwellen aus: (Für uns kein Grund zum Tausch.)
Nachdem wieder alles zusammengebastelt war wurde ein "vorsichtiger" Startversuch unternommen und sie lief einwandfrei. 😁
Das bekannte anfängliche Klappern der Stössel war nach ca. 5 Sekunden beendet.
Sepp
Attachment 451572
Attachment 451573
Attachment 451574
Attachment 451575
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von sepp am 10.08.2010 09:50.
zebru · seit
zebru
Neuer Beitrag 21.08.2010 22:21
Sind die Nockenwellenkettenspanner am TC 96 nach Demontage des vorderen Gehäusedeckels zu inspizieren ? Muss dazu die Auspuffkrümmeranlage demontiert werden ?
mfg zebru
aus Weil der Stadt
ragetti ist offline ragetti
1444 Posts seit 26.12.2013
aus Weil der Stadt
Neuer Beitrag 21.08.2010 22:58
Na dann Glückwunsch an die reparierten Spanner, dann kann die nächste gemeinsame Ausfahrt im Südwesten ja bald mal wieder stattfinden
Schwabengrüße aus Südschweden
Rolf
http://www.mysmilie.de/
Loud pipes save lives
viele Grüße
Rolf
only loud pipes save lives
Neuer Beitrag 21.08.2010 23:00
So sieht das beim TC96 aus. Der hintere Spanner ist wohl mit keinem Trick der Welt einsehbar. Ob der Krümmer weg muss, hängt nur von der Zugänglichkeit der drei Deckelschrauben rechts unten (in einer diagonalen Linie angeordnet) ab. Wenn Du die mit einem ggfs gekürzten Inbus lösen kannst, kann der Krümmer dran bleiben.
Attachment 451498
zebru · seit
zebru
Neuer Beitrag 22.08.2010 11:33
@Karl,
danke . Kann vom Zustand des auf Deinem Bild dargestellten Spanners auf die hinteren Spanner geschlossen werden ?Nach der Liste der Spannerverschleisse ist der TC 96 nur einmal vertreten. Kann es sein , dass sich das Problem auf den TC88 beschränkt? Ich bin da etwas verunsichert und nicht gut im Thema , möchte aber den Motor-Ex. aufgrund eines zerbröselnden Gleitschuhs nicht riskieren.
mfg zebru
Neuer Beitrag 22.08.2010 14:22
@zebru
Auch zum TC96 wurden schon verschlissene Spanner in diesem Thread gezeigt. Im Gegensatz zum TC88, wo der hintere Spanner aus geometrischen Gründen einen deutlich höheren Anpressdruck in Verbindung mit einer ungünstigen Hebelgeometrie hat, dürfte dies beim TC96 nicht der Fall sein. Da außerdem die hintere Kette langsamer als die vordere läuft, dürfte der vordere Spanner ein brauchbares Abbild der Gesamtsituation sein.
Neuer Beitrag 05.09.2010 16:59
Ein wichtiger Hinweis für die Nockenwellen-Schrauberei an TC "B" Motoren in Softails:
Unbedingt das Motorenöl vor der Demontage der Nockenwellen-Lagerplatte ablassen. Sonst strömt das Öl aus dem hoch liegenden Öltank ins Steuergehäuse und von dort auf den Garagenboden!  (Wem das so passiert ist, bleibt natürlich geheim )
FXD · seit
FXD
Neuer Beitrag 14.09.2010 16:20
tja,
da ist mir doch beim Aufräumen meines Büros eine Rechnung meines Dealers von 2008 in die Hände gefallen....
Umbau auf 1550, Nocke usw....
Und ganz unten steht als weitere Position..." Kettenspanner des Nockenwellenantriebes erneuert..."
Kommt davon wenn man REchnungen nur oberflächlich studiert.😁
d.h. ich fahr erstmal weiter und mach mir keine Gedanken mehr!
fxd
Neuer Beitrag 14.10.2010 22:50
Mal wieder ein (leider unscharfes) Bild eines Spannern der neuen Generation (TC96) aus einem amerikanischen Forum.
Der Motor ist Bj. 2007 und hat 96.000 km auf der Uhr! Nicht schlecht 😁
Attachment 451499
zebru · seit
zebru
Neuer Beitrag 16.10.2010 17:01
@Karl,
wenn ich das richtig sehe , so gut wie kein Verschleiss ; sauber.
mfg zebru
Errare humanum est
