Offenbar liefern die Sonden immer die obere Spannung von ca 0,8 Volt ("high"), weil AFR im Closed-Loop-Betrieb konstant unter 14,7 (also fett) bleibt und das ECM die Einspritzmenge nicht auf den Sollwert (AFR=14,7) runterregeln kann. Die im Rahmen des BLM mögliche, "intelligente" Selbstjustierung der Einspritzmenge durch das ECM kommt offenbar an ihre Grenzen. Warum das so ist, kann ich nicht sagen.
Empfehlung amerikanischer Foren: Map neu aufspielen!
Noch ein Tipp im O-Ton, der mit meiner Analyse zusammenpasst:
Closed loop the O2 sensors will adjust the fuel via the AFV. So moving the VE‘s higher will have a richening effect but can cause the ECM to throw errors (P0132 & P0152) if the sensor can‘t bring it back into range.
Also: Offenbar kann man die VE-Tables im Closed-Loop Bereich fett einstellen (was keinen Sinn macht) und damit die Fehlercodes erzeugen!
Bin auf weitere Beiträge gespannt!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 09.04.2013 17:40.
