Zuviel Motoröl? Twincam-Forum
Steissbeinfistel · seit
Steissbeinfistel
Neuer Beitrag 25.05.2015 08:14
Heute an der Tanke ist mir aufgefallen, dass unter dem Lufi Motoröl auf dem Gehäuse zu sehen war.
Zurück in der Garage gleich den Lufi ausgebaut und wieder neu gereinigt. War voller Öl. Auf der Messstab war im heißen Zustand deutlich über FULL. Kann es nur zuviel eingefülltes Motoröl sein oder kann vom Primär, durch eine defekte Dichtung Öl ins Kurbelgehäuse gelangen?
Ach ja, die letzten Wochen war ich nie schneller als 120 km/h unterwegs. Heute allerdings ein wenig zügiger auf der BAb mit ca. 180 km/h.
shaky60 · seit
shaky60
Neuer Beitrag 25.05.2015 08:22
Recht unw[BAD]einlich das Öl vom Prym zurück in den Motorraum läuft. Dürfte eher zu viel Motoröl sein
silent grey ist offline silent grey · 4007 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 25.05.2015 08:39
wenn ich mit meinen HDs in den Geschwindigkeits-/Drehzahlbereichen längere Zeit unterwegs war, hatte sich stets ein ähnliches Bild eingestellt. Bei den dabei anstehenden Drehzahlen von 4800+ sollte man sich darüber aber nicht wundern oder aufregen. Bei einigen Wettbewerben wird diese Brühe in einen separaten Auffangbehälter/-schlauch geleitet, der dann reglmässig abgelassen/gereinigt werden muss.
Also, alles im grünen Bereich. Zumindest bei derart forcierten Tempi.
Gruß, silent
10217 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 25.05.2015 08:43
Ja, definitiv zu viel Öl! Der Ölstand muss bei warmem Motor kurz nach Motorlauf gemessen werden.
Empfehlung: Öltank immer nur bis 50% auffüllen. Das gibt mehr Atmungsraum im System und weniger Druckspitzen auf der Kurbelgehäuseentlüftung. Der Luftfilter wird es Dir danken!
Steissbeinfistel
Neuer Beitrag 25.05.2015 09:56
Danke, das beruhigt.
Habe ca 350 ml abgesaugt und der Peilstab hatte immer noch Öl bis zur HOT Markierung😁
Steissbeinfistel
Neuer Beitrag 08.06.2015 13:12
Wer meint es wäre alles gut....der irrt leider
Trotz korrektem Ölstand und max 120 km/h kommt wieder Motoröl aus dem Lufi!
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Neuer Beitrag 08.06.2015 14:08
Reduziere den Ölstand bei heißem Motor auf die Mitte zwischen Min. und Max.!
Wenn das nicht hilft, saugt Deine Ölpumpe entweder nicht richtig ab, oder die Ölabscheidung in der Rockerbox funktioniert nicht richtig. Beides macht Arbeit.
*KW* · seit
*KW*
Neuer Beitrag 08.06.2015 20:56
Servus,
lies das, da  steht drinn was die MoCo zum Thema Oil Carry-Over zu sagen hat.
http://files.twincam-forum-nr1.de/Webkatalog/TT411B.pdf
Gruss KW
Steissbeinfistel
Neuer Beitrag 12.06.2015 20:42
Danke für die hilfreichen Antworten. War heut beim Freundlichen und wir haben überlegt, wie das zuviele Motoröl da rein kam.
Theorie: Nach der Probefahrt wird immer der Ölstand auf MAX. aufgefüllt. Da ich einen Ölkühler habe, der ca. 400-500ml aufnehmen kann, wurde wahrscheinlich
bei nicht geöffneten Thermostat(Ende Okt.muß man schon länger fahren als nur um den Block) bis zur MAX Markierung aufgefüllt. Als sich dann das Thermostat
bei warmen Motor öffnete, kam diese Menge noch hinzu. Obs stimmt oder so sein kann...keine Ahnung. Was meint ihr..kann das sein,dass ein geschloßenes Thermostat für die Überfüllung verantwortlich sein kann?
Neuer Beitrag 12.06.2015 22:48
Am Thermostaten liegt es bestimmt nicht! Der Ölkühler hat einen bei kaltem Motor offenen Beipasskanal mit integriertemThermostatventil. Das kalte Öl nimmt den leichten Weg durch diesen Beipass. Ab ca. 100°C wird der Beipass durch das Thermostatventil verschlossen. Das Schließen des Beipasskanals zwingt den Ölfluss durch den Kühler. Das Volumen wird dadurch nicht beeinflusst.
Shadow ist offline Shadow · 3056 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3056 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 13.06.2015 07:28
Ölkühler ......🤪
könnte es nicht sein das bei warmen Motor (Thermostat offen), .... nun stellt man die Kiste ab, dabei müßte doch das Ölkühleröl in den Öltank laufen.
bestesht · seit
bestesht
Neuer Beitrag 13.06.2015 15:28
Bergauf.... 🤪
Neuer Beitrag 13.06.2015 15:42
Shadow:
Ölkühler ......🤪
Wenn die Ölpumpe still steht, läuft das Öl aus dem Ölkühler bestenfalls ins Steuergehäuse. Der Übergang zum Öltank liegt oberhalb der Kurbelwellenlager. Bevor also Öl per Gravitation in den Öltank einer Dyna läuft, muss erst einmal Steuer- und Kurbelgehäuse voll Öl laufen. Und da geht jede Menge Öl rein.
Steissbeinfistel
Neuer Beitrag 14.06.2015 16:23
Sorry, scheinbar war es einfach zuviel eingefülltes Motoröl. Meine Frage an die Experten: bei meinen Jap. habe ich die Motorentlüftung immer
raus aus den Lufi gelegt. Würde das auch bei dem TC Motor Sinn machen?
Vorab schonmal vielen dank😁
aus Weil der Stadt
ragetti ist offline ragetti
1444 Posts seit 26.12.2013
aus Weil der Stadt
Neuer Beitrag 14.06.2015 16:45
Ölstand auf dem Seitenständer kontrollieren nicht senkrecht
Rolf
http://www.mysmilie.de/
Loud pipes save lives
viele Grüße
Rolf
only loud pipes save lives
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Benzin im Motoröl Rev1130 (Mehrere Seiten 1 2)
von KOELN"13"
17
20453
14.05.2022 11:52
von KOELN"13"
Alle Softail: FXEF Motoröl läuft nach auffüllen aus
von Westcliff
12
18994
25.03.2019 21:58
von Westcliff
15.04.2016 21:54
von HarleysJan
