Hat jemand so ein Werkzeug? Twincam-Forum
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Karl H. ist offline Karl H. · 10205 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 23.05.2026 15:21
Hallo Gemeinde,
nachdem ich in den vergangenen 90.000 Kilometern fast alle Wellendichtringe auf der Primärseite auswechseln musste, hat sich jetzt der am schwierigsten auszutauschende Dichtring gemeldet.
Für Aus- und Einpressen der vorgelagerten Buchse braucht man ein Spezialwerkzeug, das wie folgt aussieht:
Kann mir jemand eventuell mit so einem Werkzeug gegen Kostenbeteiligung aushelfen?
Attachment 453385
Attachment 453386
Attachment 456871
Attachment 456872
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Falk am 23.05.2026 15:21.
*KW* · seit
*KW*
Neuer Beitrag 28.03.2016 16:07
Zum Rausziehen des kleinen Maindriveseal, hab ich einen sehr kleinen Haken aus gehärteten Rundstahl flachgeschliffen, und poliert.
Der passt zwischen Seal, und Spacer.
Mit einer Gripzange als Griff, zieh ich mit einem kräftigen Ruck den Siri raus.
Muss mal n Foto machen......
Gruss KW
Rock ‘n‘ Roll is good for you
Neuer Beitrag 28.03.2016 16:04
Perfekt! Ich bin ein Fan von intelligenter Improvisation 👏😁
bestesht · seit
bestesht
Neuer Beitrag 28.03.2016 14:32
Ich habe mir zwar das Ausziehwerkzeug hier in D geordert, Lieferzeit wude dann aber auf 4 Wochen erhöht.
Kurzerhand habe ich mir die Idee des Hebels abgekupfert und aus einem Baumarktwinkel gefertigt, funzt einwandfrei. Abstützung am Getriebewellenbund.
Die Buchse habe ich zweimal mit dem Dremel eingeschlitzt und mit Kältespray "geknackt". Die neue Buchse habe ich mit dem Bunsenbrenner erhitzt und die Getriebewelle mit Kältespray behandelt. Vorher noch ein Begrenzungsblech gefeilt und schwupps war die Buchse da wo sie hingehört ohne einen Hammerschlag, hat sich die Buchse nur mit der Wasserpumpenzange (war ja heiss) direkt positionieren lassen.
Attachment 453382
Attachment 453383
Attachment 453384
bestesht · seit
bestesht
Neuer Beitrag 19.03.2016 23:10
Ich habe eine Weile recherchiert, wie ich bei einem eventuellen, nächsten Mal den schmalen Dichtring der Getriebewelle rausziehe, ohne das Risiko einer verkratzten Welle (=Dichtfläche!) einzugehen.
Hier nochmal der Dichtring, um den es geht, und der bei montierter Welle entfernt werden muss:
Das einzige Werkzeug für solche Fälle, das ich gefunden habe ist von Lisle in Amiland:
Hier sieht man die Anwendung:
www.youtube.com/watch?feature=player_det...e&v=ryxTrR6FV-c
Leider habe ich keine Bezugsquelle außerhalb der USA gefunden
www.xxl-automotive.de/advanced_search_re...ubcat=1&x=0&y=0
Attachment 453380
Attachment 453381
Neuer Beitrag 09.08.2015 07:59
Sodele: Habe eben den Primärkasten abgebaut und folgende Situation vorgefunden:
Die Laufspuren des Rollenlagers sind sicher relativ stark, aber m.E. noch nicht besorgniserregend. Allerdings liest man in div. Foren von Schmierproblemen des Stützlagers, und das aber erst zu (jüngeren) TC-Zeiten (>05?). Schon komisch, da sich ja am "Ölumlauf" innerhalb des Primärs kaum etwas geändert haben sollte (andere interne Verrippung ev, leicht zu entdecken, nur dann wäre vorherige, ausreichende Ölversorgung auch eher ein Zufallsprodukt). Aber ... Augenzwinkern (die Amerikaner werden die richtige Lösung .... Augenzwinkern).
Attachment 457381
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Uli G. am 09.08.2015 07:59.
Neuer Beitrag 08.08.2015 20:37
https://www.youtube.com/watch?feature=pl...e&v=ryxTrR6FV-c
Attachment 457091
Attachment 457379
Attachment 457380
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 08.08.2015 20:37.
Neuer Beitrag 08.08.2015 20:13
Werkzeug ist wohlbehalten aus Amiland eingetrudelt und gleich in Aktion 😁
Zum Festhalten braucht man einen fetten "Engländer". Der Innenring sitzt knallhart auf der Welle und bewegt sich nach beherztem Druck auf die Ratsche mit einem lauten Knacken.
...und ab
Um den Wellendichtring aus seinem schmalen Ringspalt zu ziehen, habe ich erstmal zwei Löchlein hineingebohrt:
Nachtrag: Macht das bitte nicht nach. Einmal mit dem Bohrer abgerutscht und die Welle hat einen Kratzer, wo der Dichtring läuft!
Meine erste Idee war, einen Stahldraht durch die beiden Löcher zu fädeln und den Ring rauszuziehen => Habe ich nicht geschafft!
Meine zweite Idee war, eine winzige Blechschraube in eines der Löcher zu drehen und den Ring an der Schraube rauszuziehen => Schraube reißt aus!
Schlieslich habe ich mir aus einer alten Schraubenzieherklinge einen Stahlhaken gedremelt, mit dem ich den Ring rausziehen wollte. Da das Blech des Dichtrings extrem weich ist, habe ich damit den fest sitzenden Dichtring zunächst nur aufgeschlitzt. Erst nachdem ich etwa 1/4 des Umfangs aufgeschlitzt hatte, hat der Dichtring so viel Spannung verloren, dass er sich rausziehen ließ. Das Ganze sah so unprofessionell aus, dass ich Euch ein Foto ersparen möchte.
Hier sieht man nach Entfernung des Dichtrings auf das dahinter liegende Nadellager. Es sitzt erfreulicherweise so tief, dass man es beim Anbohren des Dichtrings und dem anschließenden Raushebeln desselben nicht berührt.
Jetzt warte ich auf den Anruf meines Freundlichen, der den Lagerring leider nicht auf Lager hatte. Dann geht‘s weiter.
Attachment 453391
Attachment 453392
Attachment 453393
Attachment 453394
Attachment 453395
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 08.08.2015 20:13.
Neuer Beitrag 29.05.2015 17:10
Der Freundliche beim Kauf des neuen Dichtrings: "Übrigens, der Dichtring ist tricky. Den musst Du verkehrt herum einbauen!". (Ach neee! )
Und siehe da, es gibt für den Dichtring sogar eigens eine Serviceanweisung: Klickmich!
Hir der nun richtig eingebaute Dichtring:
Attachment 453407
Attachment 457085
Attachment 457086
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 29.05.2015 17:10.
aus Döbeln
fährt: 04 TC95 Softail Custom
Neuer Beitrag 02.05.2015 00:40
Wo gehobelt wird, da fallen Späne... Nur wer etwas macht, kann Fehler machen UND daraus lernen. Es ist wichtig eine Kultur zu leben, die Fehler explizit zulässt (außer sie gehen auf Kosten der Gesundheit!).
Besonderen Dank gilt Dir, da Du Dein teilsweise (teuer) erkauftes, aber auf jeden Fall zeitintensives Wissen hier kostenlos teilst. 👏
Bodo
aus Weil der Stadt
ragetti ist offline ragetti
1444 Posts seit 26.12.2013
aus Weil der Stadt
Neuer Beitrag 01.05.2015 20:30
Karl nimm es so gelassen das ist gut so, solche Fehler passieren auch denen die täglich an solchen Mopeds schrauben und sich  Profis nennen
Wichtig ist daraus zu lernen und das nächste Mal wieder einen anderen Fehler zu machen😁😁
Aber ich bin beeindruckt an was du dich alles ran wagst 👏👏👏
Rolf
http://www.mysmilie.de/
Loud pipes save lives
viele Grüße
Rolf
only loud pipes save lives
aus Wolnzach
fährt: Road King FLHRC 2012
sepp ist offline sepp
Neuer Beitrag 01.05.2015 18:03
@Karl
Ende gut - Alles gut. 👏
Das Wetter ist eh bescheiden.Was will man da schon anderes machen, als ein bisschen zu basteln.
Bin gespannt wann an der 2003er die Probleme beginnen.
Sepp
silent grey ist offline silent grey · 3972 seit 1506419882
Neuer Beitrag 01.05.2015 16:03
mir reicht es allemal, wenn meine Hände sich an Gas, Bremse und Kupplung zu schaffen machen. Und je nach gewählter Mopette entfällt bisweilen auch noch die Notwendigkeit der Kupplungsbetätigung 😁
Gruß, silent
Neuer Beitrag 01.05.2015 15:03
Damit der Thread nicht so "unvollendet" wirkt: Der Primärantrieb ist wieder dran und mit Öl gefüllt. Das Moped wartet frisch geputzt auf trockenes Wetter. 😁
"Philosophische" Schlussbetrachtung eines Selbstschraubers:
Den kompletten Primärkasten habe ich in den letzten Jahren viermal demontiert. Zunächst war die Schaltwellendichtung inkontinent (1. Demontage). Dann kam der große Dichtring hinter dem Abtriebspulley (2. Demontage), bei dessen Erneuerung ich vorsorglich auch beide Dichtringe im inneren Primärgehäuse getauscht habe. Die Demontagen Nr.3 und Nr.4 resultierten aus zwei Fehlern bei Demontage Nr.2: Abtriebspulley lose wegen falscher Drehomentangabe im deutschen Handbuch und Dichtring inkontinent wegen verdrehter Montage auf Basis Übersetzungsfehler im deutschen Handbuch. Ich will dabei nicht ausschließen, dass ich bei kritischerer Betrachtung die Fehler im Handbuch hätte erkennen können.
Wenn ich die mit diesen Aktionen verbundenen Arbeitsstunden als geliebte Hobbyarbeit verbuche, bleiben die Investitionen für Werkzeuge und der Materialeinsatz für Ersatzteile, der in ähnlicher Höhe bei einer Beauftragung der Arbeiten beim Freundlichen auch angefallen wären. Zum Werkzeuginvest gehören die brutto € 130,- für das in diesem Thread beschriebene Spezialwerkzeug und etwa €150,- für einen guten Carolus-Drehmomentschlüssel nebst großer Nuss (für die "Sprocker Nut"). Mit noch diversem Kleinkram habe ich für Werkzeuge und Hilfsmittel, die speziell für Arbeiten am Primärantrieb angeschafft wurden, bestimmt € 350,- investiert.
Was hätte der Profi gemacht? Na ja: Zunächst mal keine Fehler! Fehler im Handbuch erzeugen beim Profischrauber sicher nur ein müdes Achselzucken. Es hätte kein loses Pulley und keinen verdreht eingebauten Dichtring gegeben. Er hätte für den Tausch des ersten sabbernden Dichtrings zwar €400,- für Arbeitszeit verrechnet (inkl. Werkzeugumlage), dabei aber alle anderen Dichtringe mit ausgetauscht. Der Primärantrieb hätte bis heute also keine vier sondern nur eine Demontage gesehen.
Die Moral von der Geschicht‘: Beim Selbermachen sind die erzielten Einsparungen zuweilen kleiner als zunächst erwartet.
Mir kommt es primär auf den Spaß am Schrauben und am Technikverstehen an. Meine bürotätige Wenigkeit hat Sympathie für den Titel des recht bekannten Buches von Matthew B. Crawford: "Ich schraube, also bin ich: Vom Glück, etwas mit den eigenen Händen zu schaffen" 😁
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 01.05.2015 15:03.
Neuer Beitrag 27.04.2015 19:46
Zum Aus- und Einpressen von Primärlager und Dichtring braucht es kein Spezialwerkzeug. Eine M8er Gewindestange und ein paar Sachen aus der Bastelkiste tun es. Beim Ein- und Auspressen des Lagers bewegt sich dieses jeweils mit einem vernehmlichen Knacken schrittweise vorwärts.
Wichtig: Lager und Wellendichtring muss man vor dem Einziehen ca. 2mm mit dem Daumen (Dichtring) oder einem Plastikhammer (Lager) sauber parallel und gleichmäßig anschnäbeln. Sonst zieht man die Teile ggfs. schräg rein und erzeugt Schrott.
Hier verwende ich die Nabe des Kompensators (mit breitem Kragen an der Stirnseite) zum Einpressen des Rollenlagers
Auf der Rückseite sieht es so aus:
Hier presse ich den Wellendichtring mit einer exakt passenden Nuss ein:
Hier ist das Werk vollbracht und die alte Lagerbuchse zum Schutz des Dichtrings eingeschoben.
Achtung: Wie weiter unten zu lesen ist, sitzt der Dichtring hier verkehrt herum im Gehäuse!
Jetzt kommt der Primärantrieb wieder ans Moped. Aber das habe ich an anderer Stelle schon beschrieben.
Attachment 453402
Attachment 453403
Attachment 453404
Attachment 453405
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 27.04.2015 19:46.
nächste » letzte »
nächste » letzte »
von redheat
10070
13.04.2026 16:48
von Zibboman
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Starter hat trotz ausgeschalteter Zündung Strom TC103 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von minifutzy
33
5341
16.01.2026 09:49
von minifutzy
26733
21.08.2024 15:58
von echx.raw
