Milwaukee Eight Twincam-Forum
10212 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 27.08.2016 16:34
-hiob-:
Solange die Kerzen nicht von Innen gekontert oder gar fester Teil des Kopfes sind geht‘s ja noch.
Neuer Beitrag 27.08.2016 18:46
Neueste Meldung aus der amerikanischen Tuner-Szene:
Die 2017er Tourer haben ein fest im Mapping verankertes Speedlimit von 105 mph (163 km/h).
Mal sehen ob das bei den EU-Modellen auch so ist. Ich glaube kaum...
bikersteve · seit
bikersteve
Neuer Beitrag 27.08.2016 20:45
Oh , ich glaube ich kaufe mir noch schnell einen Twincam 😁😁😁
Uli G. ist online Uli G. · 2798 Posts seit 04.08.2022
Neuer Beitrag 27.08.2016 22:37
E-Glider:
Uli G.:
Kettenspanner Nockenwelle:
In der nächsten Entwicklungsstufe werden die angeformten Rastzapfen durch eine eingepresste Welle aus Metall ersetzt, die dann deutl. länger halten und den Gleitschuhen Gelegenheit geben, sich bis zum endgültigen Bruch abnützen zu können.=
Uli, es ist eine Rollenkette!
Ich erinnere:
RE: Verschleiß Nockenwellenkettenspanner, 11 Nov. 2010 06:58Uli G.:
Spätestens dann, wenn dieser Spanner mit der deutlich sichtbaren Mittelrippe auf den Rollen der Kette trägt, dürfte der weitere Veschleiß extrem gering werden, da dann fast nur Rollreibung, aber keine o. nur wenig Gleitreibung vorliegt.
Wolfgang
Unten dicht und oben klar, dann ist das Altern wunderbar!
Billiger ist teurer als richtig!
Hi Langer,
auch unglücklich ausgeführte Spanner für Rollenketten neigen zum Verschleiß! Gut ausgeführte Exemplare würde eine verschleißminimierende Mittelrippe aufweisen, die ab der ersten Umdrehung auf den Rollen läuft, nicht auf den Laschen, und nicht erst nach Verschleißorgien auf den Rollen! Gut ausgeführte Spannschuhe sind länger (geringere Belastung) und der Kettenlinie unter Last angepasst (gleichmässige Belastung über den gesamten Arbeitsbereich). Zudem weisen sie nicht die unsäglichen Plastikrastzapfen auf, und, falls die mal durch eine metallene Welle ersetzt werden sollten, keine auf Verschleiß basierende Anpassung an die Kette, wie auch nicht die Möglichkeit, daß die Kette sich im Wellenbereich bis auf die Welle durchfrisst und dann Stahl auf Stahl läuft.
 nighttrainknox:
Zündkerzenwechsel ähnlich aufwändig wie seinerzeit beim Käfer oderr 911er
Steffen
VW Käfer? Porsche 911?
Du hast nie an einem Karmann Ghia a.k.a. "Sekretärinnenporsche" geschraubt, bei dem man das "Ansuaggeweih" ausbauen musste, um an die vorderen Kerzen zu kommen, o.a. an 6/8-Zylindern div. Hersteller, bei denen man den Motor hinten absenken muß, um die hinteren Kerzen ausbauen zu können.
Daggn. ist einfaches Tankanheben eine Lachnummer großes Grinsen (lediglich die Verschweißung der Kerzen mit dem eingegossenen Stahleinsatz im Kopf macht mehr Arbeit, muß doch jedes Mal die Schweißnaht weggfräst werden, nach dem der Kopf ausgebaut wurde .... Augenzwinkern)
kanerwaswos ist offline kanerwaswos · 124 Posts seit 28.09.2021
aus Zell
fährt: Harley Davidson FLHXS 2022
124 Posts seit 28.09.2021 aus Zell
Neuer Beitrag 28.08.2016 14:21
nochmal Prüfstandsergebnisse RoadG 2017
(hier fuel moto - Prüfstandslauf,  Hinterradleistungsmile
80,87 PS bei 5020 rpm                           (Vergl. Prospektleistung D Kurbelw.: 90/91 PS bei 5450 rpm)
133,6 nM bei 3300 rpm                           (Verg. Prospektleistung D Kurbelw.: 150/152 nM bei 3250 rpm)
Die Spannung steigt - vor allem wie sich die vielversprechenden neuen Motoren wohl im praktischen Fahr-Vergleich zu den 2016er TC 103 anfühlen ?
Gruß, Bernd
T.K. 76 · seit
T.K. 76
Neuer Beitrag 29.08.2016 00:09
Ich bin auch mal gespannt,  aber die Kinderkrankheiten des neuen Motors möchte ich nicht "erfahren" 🫤
Neuer Beitrag 02.09.2016 09:45
Hier ein tolles Privat-Video zu den motorischen Details, aufgenommen auf der Dealer Show:
www.youtube.com/watch?v=bAsWcrj_Y5c&app=desktop
Neuer Beitrag 02.09.2016 11:21
Die Steuerzeiten der neuen Nockenwellen hat das HTT-Mitglied KE5RBD mal in eine Vergleichtabelle gepackt:
Die Seriennocke des M8 hat eine negative Überlappung von -21° (ergibt extrem geringe HC-Emissionen) und schließt den Einlass bereits 1° nach dem unteren Totpunkt (ergibt sehr guten Durchzug aus dem Drehzahlkeller und Asthma bei hohen Drehzahlen). Die ebenfalls gelisteten SE-Nocken ziehen mit ihrem späteren Einlassschluss den Korken bei hohen Drehzahlen. Da geht was! 😁
Attachment 454443
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 02.09.2016 13:00.
Neuer Beitrag 02.09.2016 21:19
Hab mir grad ‘ne Roadking mit dem neuen Motor (107cui) angeschaut, ist etwas gewöhnungsbedürftig!
Der Zylinderkopf, speziell die Ventildeckel, sind in der Wirklichkeit ziemlich zerklüftet (fällt speziell ggnüber den Evos mit den ganz glatten Deckeln auf, etwas weniger im Vergleich mit den TCs). Nicht die Ausbeulungen nach oben befremden, vielmehr die "Ausbeulungen" im Bereich der Stößelstangen, also zur rechten Kopfseite hin.
Es gibt, den zusätzl. Sensoren (Klopf Augenzwinkern) und Doppelzündung geschuldet, ein leichtes "Kabelgewirr" oben, auf dem Kopf.
Im hinteren Bereich ist ein fetter Schlauch angeordnet (hinterer Zylinder), der wahrsch. der Ölrückführung aus dem Kopfbereich dient.
Der Ölkühler, unterhalb des Reglers angebracht (Regler in der Größe etwa verdoppelt! Subjektiver Eindruck Augenzwinkern), unten schräg nach vorn geneigt, wirkt etwas klobig u. deplaziert. Der Versuch, ihn zu "verstecken", ist m.E. daneben gegangen, er wirkt klobig u. eben deplaziert (m. M!). Ich hätte dazu gestanden, und ihn parallel zum Rahmen/im Rahmen angeordnet.
Das Hupengehäuse ... Augenzwinkern (Herr Colani hat keine Schuld, denn das alte, glatte, aerodynamisch geformte Gehäuse wäre eher seiner Feder entsprungen ...), "Naja" unglücklich.
Der Lufi ... Augenzwinkern (breit, klobig, ..., aber 107cui wollen gut beatmet werden).
So "clean", wie der Motor auf den obigen Bildern dargestellt ist, ist er in eingebautem Zustand nicht.
Ansonsten sieht die Maschine aus, wie eine neuere Harley mit 45° V-Motor aussieht (außer im Bereich der Sturzbügelveschraubung unter mindestens dem rechten Trittbrett: da sammeln sich auf Postkartengröße etwa 8-10 Schraubenköpfe! Sieht schon etwas "hingebastelt" aus).
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Uli G. am 02.09.2016 21:31.
Cool Man · seit
Cool Man
Neuer Beitrag 03.09.2016 21:07
Hallo Uli,
habe mir heute eine Road-Glide Spezial angeschaut und kann Dir nur zustimmen.
Bin auf die erste Fahrt gespannt.
Gruß CoolMan     🆒
fährt: Dyna Bj 2000
235 Posts seit 24.05.2026
fährt: Dyna Bj 2000
Neuer Beitrag 05.09.2016 17:54
Klasse Motor mit quasi   0 - Emissionen....  und vielen Neuerungen.
Gibst´s eigentlich mittlerweile einen Rückwärtsgang ? Vielleicht als option in der 2ZKB Ausführung ?
Fragende Grüsse  Jürgen
T.K. 76 · seit
T.K. 76
Neuer Beitrag 05.09.2016 20:07
Weis nicht was ich an diesem neuen Motor gut finden kann / soll ?
Mehr Technik die verrecken kann und auch noch weniger Sound . . . Bin froh noch dieses Jahr einen TC Motor bekommen zu haben.
Mal sehen wie sich der Neue bewährt - dann kann man in paar Jahren weiter sehen
Neuer Beitrag 06.09.2016 11:05
Ja, Wolfgang, den Link kann man ruhig zweimal posten...
Q-Flat ist offline Q-Flat · 400 Posts seit 25.05.2026
400 Posts seit 25.05.2026 aus Sainte-Croix de Quintillargues
Neuer Beitrag 07.09.2016 11:59
Mensch, in dem von Karl eingestellten Video erfährt man ja nebenbei ganz schlimme Sachen: dass die Switchback und andere Modelle, wie die Sportster 72, eingestellt werden, gehört wohl zum normalen Lauf der Dinge. Dass aber die V-Rod ab Oktober nicht mehr produziert werden soll, hat mich doch überrascht. Mit dem Beginn der Milwaukee-Eight-Ära geht also auch ein wichtiger Abschnitt der Harley-Modellgeschichte zu Ende. Schade eigentlich. Angeschaut habe ich mir die Dinger immer gerne...
Gruss,
Uwe.
Neuer Beitrag 07.09.2016 15:29
Danke für den Hinweis, Uwe! So genau hatte ich gar nicht hingehört. Auch die Fatboy Low und E-Glide Low gibt‘s nicht mehr.
von DenizBa
22.06.2026 10:25
von DenizBa
10149
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
von moods48
2821913
29.04.2026 13:00
von Jo!
