Gewindeschneidesatz Twincam-Forum
Grizzly* · seit
Grizzly*
Neuer Beitrag 10.11.2017 11:57
Hallo Selberschrauber
ich bin auf der Suche nach einem Gewindeschneidesatz für meine Harleyschraubereien.
Bei wwag habe ich einen gefunden für 420,-.
Das ist arg heftig.
Den von Louis habe ich mir vor ein paar Jahren gekauft, aber abgesehen von der miesen Qualität sind da gar nicht die Größen drin, die man häufig braucht.
Ich will ihn entsorgen und mir etwas Gescheites kaufen.
Die Qualität sollte stimmen und der Satz sollte die üblichen Größen abdecken.
Kann jemand eine Empfehlung abgeben?
Fragegruß vom Bodensee
Helmut
mentil · seit
mentil
Neuer Beitrag 10.11.2017 13:19
https://www.amazon.de/PROFI-Gewindeschneider-Gewindeschneidsatz-teilig-Gewinde/dp/B003LKBZAU
10204 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 10.11.2017 14:14
Hallo Helmut,
ich kann Deine Erfahrung nur bestätigen, dass ein billiger Schneidesatz rausgeschmissenes Geld ist. Ich habe mal so einen Billigsatz für ca. 30 Euro "auf Verdacht" erworben und festgestellt, dass alle Teille massiv außerhalb der zulässigen Toleranzen und deshalb unbrauchbar waren. Außengewinde werden im Durchmesser zu groß und Innengewinde zu klein. Offenbar kaufen Billighersteller die verschlissenen Werkzeuge namhafter Hersteller auf und produzieren damit fröhlich weiter...
Für die seltenen Fälle. wo ich einen Gewindeschneider brauche, kaufe ich mir den einzeln und von guter Qualität.
Avatar (Profilbild) von vamos
aus Salem
vamos ist offline vamos
2492 Posts seit 22.08.2006
aus Salem
Homepage von vamos
Neuer Beitrag 10.11.2017 16:49
@Karl,
haargenau
@Helmut
meine Einzelteile hab ich dann hier gekauft
http://gewindebohrer.de/shop/catalog/index.php
Gruss vom See
VAMOS
* lastunabhängiges,konfigu...tecker)
* US-Car Warnblink- und Bli...euchten
* sonst. electronic Parts
* meine Schrauber Homepage
Ich hab richtige Freunde, ich brauch kein Fakebook * Wozu ‘nen sixpack, wenn ich ein ganzes Fass haben kann ?
meine HP
electronic Parts
Grizzly* · seit
Grizzly*
Neuer Beitrag 10.11.2017 19:39
Die Teile in guter Qualität einzeln zu kaufen überzeugt mich.
Da hat man dann auch nix überflüssiges rumliegen.
Kann mir denn jemand sagen, welche Größen an unseren TwinCams üblicherweise verbaut sind?
Neuer Beitrag 10.11.2017 20:16
Grizzly*:
......Kann mir denn jemand sagen, welche Größen an unseren TwinCams üblicherweise verbaut sind?
Hallo Helmut,
willst Du alle Gewinde nachschneiden? Darf ich fragen, welchen Anwendungsfall Du Dir vorstellst? Zum Reinigen von Gewinden bzw. Entfernen von harten Loctite-Resten, falls das Deine Vorstellung ist, würde ich anders vorgehen.
Grizzly* · seit
Grizzly*
Neuer Beitrag 21.11.2017 17:15
Besten Dank an die Leute, die mir Ratschläge gegeben haben.
Nachdem mir niemand sagen konnte, welche Gewindegrößen denn nun tatsächlich an der Harley üblicherweise zum Einsatz kommen, habe ich mich letztlich für einen kompletten Satz entschieden und mir von SnapOn den Satz TD2425 gekauft.
Gegenüber den 420,- für diesen Satz bei W&W habe ich bei einem direkten SnapOn-Vertreter 285,-€ gezahlt.
Jetzt sollte ich für den Rest meines Lebens diesbezüglich eigentlich versorgt sein.
Grizzlygruß vom Bodensee
Neuer Beitrag 21.11.2017 19:04
Hallo Helmut,
da hast Du wohl ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis!
Möchtest Du meine Frage nach dem Zweck der Gewindeschneider noch beantworten?
Cool Man · seit
Cool Man
Neuer Beitrag 02.08.2018 08:16
Hallo.
was ist die Empfehlung um die Gewinde von Loctide zu befreien?
Bis zu welcher Größe sillte der Satz gehen bzw welche Einzelstücke sollte man kaufen?
Gruß CoolMan.     🆒
Neuer Beitrag 02.08.2018 08:34
Hallo Jörg,
ich rate dringend davon ab, Gewindeschneider zum Entfernen von Loctite an Alu-Innengewinden zu verwenden. Da wird immer auch Alu abgetragen. Ich nehme als Werkzeug eine passende Schraube und feile dort in Längsrichtung eine Nut hinein. Das sieht dann aus wie eine selbstschneidende Schraube und funktioniert hervorragend zum Ausräumen von Loctite.
Cool Man · seit
Cool Man
Neuer Beitrag 02.08.2018 09:19
super Idee 👏👏 und kostengünstig.
Gruß CoolMan.       🆒
Avatar (Profilbild) von Fatboyfahrer
Fatboyfahrer ist offline Fatboyfahrer · 3072 Posts seit 07.05.2006
aus Neuenhagen bei Berlin
Homepage von Fatboyfahrer
Neuer Beitrag 02.08.2018 13:56
tja, dann mal viel Erfolg mit dem Snap-On-Satz.
Die Gewindebohrer sind ja noch grenzwertig nutzbar, aber die Schneideisen kannste als hünsche Aussteller in die Vitrine legen. Taugen tun die nix.
besonders die großen Größen brechen ganz schnell durch, weil sie zu dünn gearbeitet sind.
Zum Nachschneiden mag das Zeug noch gehen (das letzte Schneideisen ist beim Nachschnitt der Federführung an der Springer-Gabel gestorben), aber zum Neuschneiden auf keinen Fall.
Aber dafür sind sie hübsch verstellbar.
Alles Sinnvolle ist deutlich teurer.
www.ohcp.de
www.truefire.de
aus Weil der Stadt
ragetti ist offline ragetti
1444 Posts seit 26.12.2013
aus Weil der Stadt
Neuer Beitrag 02.08.2018 15:39
Nicht immer ist die Qualität des Werkzeuges das ursächliche Problem, sondern auch mal die nicht ganz richtige Anwendung. Derjenige der es in seiner Ausbildung gelernt hat, weiß es , für alle anderen mal ein bisschen  Scheidkunde.
Bei neuen Gewinden ist erst mal wichtig dass man den richtigen Aussendurchmesser bei Aussengewinden, bzw das richtige Kernloch bei Innengewinden gebohrt hat. (findet man im Tabellenbuch Metall), genau da dürfte auch vielFach das Problem liegen, da Zollgewinde (metrische aber auch) sehr unübliche Bohrergrößen erfordern. Ich bleibe mal bei metrisch, weil ich die auswendig kenne.
Beispiele
Gewinde  Kernlochbohrer
M5             4,2 mm
M6             5,0 mm
M8             6,8 mm  usw.
Dann niemals ohne Schneidöl schneiden, bei Innengewinden hat man drei Gewindeschneider mit einem, zwei oder drei Ringen, und genau in der Reihenfolge schneidet man dann auch das Gewinde.
Ganz wichtig und das ist die Hauptursache fürs Abbrechen oder Ausbrechen, nach einer 1/4 Umdrehung dreht man wieder  1/4 bis 1/3 retour um den Span zu brechen, bei hartem Material sogar öfters. Bei  Sacklöchern zwischen den 3 Gewindebohrern auch mal mit Druckluft ausblasen. Schutzbrille nicht vergessen.
Auch bei Aussengewinden ist das Maß der Stange etwas unter dem Nennmaß.
Rolf
http://www.mysmilie.de/
Loud pipes save lives
viele Grüße
Rolf
only loud pipes save lives
