Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » TC88 EFI Motor läuft nach einer Zeit langsamer und geht aus ...
TC88 EFI Motor läuft nach einer Zeit langsamer und geht aus ... Twincam-Forum
purt · seit
purt
Neuer Beitrag 09.06.2020 19:41
Also...
Die Zünkerzen hane ich erneuert , den Drosselklappensensor beim Gas geben durchmeseen ob dieser kontinuierlich regelt.  OK .
Folgende Codes wurden ermittelt:
-12 Map Sensor
-14 ET Sensor , Loss all ECM seriell Data
-24 Loss vehicle speed, Front cylinder ...
-25 Rear cylinder ...
-32 Alarm , Rear injektion ...
-41 CKP sensor intermitted ...
-99 Password wrong ...
Für absolut unlogisch oder Steuergerät hat ne Macke. Die Codes im Tacho oder Motorkontrolleuchte sind OK oder Clear. Wenn die Drehzahl heruntergeht kommt natürlich die Kontrollleuchte.
Habe die Maschine in eine freie Werkstatt gegeben. Am Telefon sagte er sofort : Es wird die Benzinpumpe sein , die kurze Aussetzer hat. BIN mal gespannt . Ich halte Euch auf den Laufenden
Viwie Grüße
Michael
10217 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 09.06.2020 20:04
Hallo Michael,
diese Anhäufung "elektrischer" Fehlercodes deutet auf zu niedrige Betriebsspannung hin. Bin gespannt!
aus Döbeln
fährt: 04 TC95 Softail Custom
Neuer Beitrag 10.06.2020 06:41
Moin, moin,
dann könnte die Benzinpumpe ja noch i.O. sein und die Aussetzer entstehen durch die Elektrikprobleme. Ich würde mal den großen Elektrocheck machen. LiMa, Regler,...
Ich kenn da ne hilfreiche Anleitung aus dem Teneré Forum. Sollte vom Prinzip her aber auch bei amerikanischen Strom passen.
VG Bodo
aus Weil der Stadt
ragetti ist offline ragetti
1444 Posts seit 26.12.2013
aus Weil der Stadt
Neuer Beitrag 10.06.2020 19:23
wie alt ist die Batterie ?  Und ist die mal wieder voll aufgeladen worden
Rolf
http://www.mysmilie.de/
Loud pipes save lives
viele Grüße
Rolf
only loud pipes save lives
purt · seit
purt
Neuer Beitrag 10.06.2020 20:44
Hallo.
Das Alter der Batterie kenne ich leider nicht... habe sie aber zwischendurch aufgeladen , da durch diese vielen Fahrversuche das anstarren etwas träge war.  Aber es war nie ein Unterschied ob frisch geladen oder etwas trägere Start.
Ich halte Euch auf den laufenden...
Gruß Michael
aus Döbeln
Neuer Beitrag 11.06.2020 06:44
Mir fällt gerade noch ein, gern ist auch mal ein unsauberer Massebezug Ursache für undefinierbare Elektrikprobleme. Das heißt, das Minuskabel von der Batterieweg aus auf korrodierte Flächen an den Klemmstellen (mit Schleifpapier reinigen), wacklige Schellen (neu Absetzen und anquetschen ) oder Brüche prüfen. Im Zweifel das Kabel ersetzen.
Bodo
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
FlatSix ist offline FlatSix
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 11.06.2020 18:18
Vor einigen Jahren hatte ich das gleiche Problem, der IAC-Steppermotor hat gesponnen, nach IAC-Modultausch war alles bestens.
Gruß, Armin.
purt · seit
purt
Neuer Beitrag 16.07.2020 09:07
Zwischenstatus :
Leider konnte die Freie Werkstatt nichts finden , wodurch das Problem komplett behoben wurde. Es wurde die Benzinpumpe + Regler gewechselt da die neueren mehr Einspritzdruck erzeugen.  Der Rundlauf und Leerlauf sind besser. Im Teillastbezrieb / warmen Zustand fängts dann wieder an . Drehzahl geht runter halbgas wird nicht angenommen...  Jetzt testet er mit einem  Bekannten bei Harley die Maschine ( vermutlich Macke am Steuergerät) ....
Abwarten und schwitzen....
Michael
Neuer Beitrag 16.07.2020 14:02
Hallo Michael,
wenn einer Deiner Kumpels einen Power-Vision hat, kannst Du damit (ohne teure Lizenz) eine Datenaufzeichnung machen bis der Motor ausgeht und mir dann die Datei zur Analyse schicken. Elektrische Fehler, insbesondere Sensorfehler, kann ich damit wahrscheinlich finden.
purt · seit
purt
Neuer Beitrag 14.08.2020 18:19
Hallo Karl ,
ich habe den Power Commander 5 . Eine Aufzeichnungs Funktion kann ich hier nicht finden. Könnte ich nicht ein Mapping laden alle Werte auf 0 setzen also ohne Veränderungen und die angezeigten Daten per Video aufnehmen ? Würde das einen weiterbringen ?
Nächsten freien DiagnoseTermin bei Harley in drei Monaten
Viele Grüße
Michael
Neuer Beitrag 14.08.2020 20:59
Hallo Michael,
der PV hat die Möglichkeit, fast alle Sensorspannungen und Daten mitzuschreiben und ist deshalb ein wertvolles Diagnosewerkzeug. Der PC kann das nicht.
Hier hatten wir mit der PV-Analyse einen denkwürdigen Erfolg, nachdem drei Werkstätten gescheitert waren:
286678.forumromanum.com/member/forum/ent....1..html?cron=1
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 14.08.2020 21:01.
purt · seit
purt
Neuer Beitrag 22.09.2020 08:02
Guten Morgen zusammen,
ich war kurz davor mir einen P.V. zuzulegen , da hat die Werkstatt angerufen und mir endlich das OK gegeben ,dass alles wieder in Ordnung ist. Selbst HD - H hat mehrfach in meiner Werkstatt angerufen was repariert werden soll, da der Motor dadellos läuft. Da wurde denen nochmals nahegelegt min. 10KM zu fahren und dann das Diagnose Gerät anzuschhließen. Dabei stellte sich heraus, dass der Temperatur Sensor ignoriert wurde und ein fester Wert anlag. Testhalber wurde ein andere Sensor angeschlossen - natürlich ohne Erfolg. Es wurde lediglich das Steuergerät resetet und mit dem Originalen Mapping vom HD Server versehen. Das wars... alles wieder OK.
Habt Ihr sowas mal gehört ?
Vielen Dank für Eure Mühen ...
Michael
Neuer Beitrag 22.09.2020 08:30
Nie gehört! Super, dass Deine Werkstatt den Fehler gefunden hat!
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
15631
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
