Panhead: Keine Kompression mehr
Crz ist online Crz · 234 Posts seit 27.01.2022
fährt: FLFBS
Crz ist online Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 11.07.2026 16:32
nach meiner gestrigen Ausfahrt habe ich meine panhead abgestellt, um mit den Kollegen noch ein Getränk zu nehmen. Nach gut einer Stunde wollte ich heim und hab probiert den hobel anzukicken.
Leider absolut kaum noch Widerstand vorhanden... Also die gute 3km heimgeschoben.
Ich muss vorab sagen ich habe bisher noch nicht wirklich was an den alten Motoren gemacht.
Heute erstmal die pushrods freigelegt und bei jeweiligem OT geprüft wie sich die rods drehen lassen. Fühlt sich von dem was ich gelesen habe gut an. Kein Spiel, aber sehr leicht zu drehen.
Anschließend mal endoskopiert. Ventile sehen gut aus. Es scheint nichts verbrannt und für mich als Laie scheinen sie zu schließen.
Bei den Zylinderlaufbahnen ist mir allerdings was aufgefallen. Hinten ist ein guter schwarzer streifen sichtbar (Bild 1-3). Vorne ein heller, der wohl deutlich Abrieb zeigt (Bild4-5).
Kann ich davon ausgehen, dass sich hier die Kolbenringe verabschiedet haben?
Bin für jede Hilfe dankbar was ich jetzt als nächstes tun sollte und wie eure Einschätzung hierzu ist
Attachment 458997
Attachment 458998
Attachment 458999
Attachment 459000
Attachment 459001
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 790 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 11.07.2026 20:34
Wenn sich die Längsspuren im Zyl genau links oder rechts, also im rechten Winkel zur Laufrichtung der Kurbelwelle befinden, dann könnte ein gewanderter Kolbenbolzen diese Spur verursacht haben.
Übliche Ursache wäre ein "Schieflauf" der Kurbelwelle durch Lagerschaden.
Roller ist offline Roller · 517 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 11.07.2026 22:30
Mal langsam,
Du bist normal geschradelt und hast Pause gemacht.
Bis dahin alles ok?
Die Bilder sind natürlich nicht normal, da habe ich jedoch andere gesehen, wobei die Maschinen noch "gelaufen" haben.
Prüfe mal, ob der Motor sich überhaupt über den Kicker antreiben lässt, die Stößel sich bewegen; vieleicht liegt es auch an der Kraftübertragung ?
"Fingerprobe" auf den Kerzenlöchern.
Kupplung / Motor Pulley ?
Natürlich musst Du da tätig werden; viel Erfolg
Roller
fährt: FLFBS
Crz ist online Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 11.07.2026 22:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Roller
Mal langsam,
Bis dahin alles ok?
Roller
Jap ich bin ganz entspannt 70km Landstraße zwischen 80-110h gefahren... Alles tutti.
Der Motor lässt sich antreiben. Hab über das Kickerpedal den Motir gedreht für Ventilspiel prüfen. Höre es auch zwischen irgendwo unter der Ölpumpe. Hier soll die Kurbelgehäuseentlüftung sitzen nach googelei...
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 11.07.2026 23:21
Die Kubelhausentlüftung hört man eigentlich nicht, jedenfalls ich nicht.
Das spricht für ungewollten Kompressionsdruck im Kurbelhaus.
Mach doch erstmal einen Kompressionstest.
fährt: FLFBS
Crz ist online Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 12.07.2026 13:00
Die Fingerprobe auf dem Kerzenloch habe ich gemacht. Gibt auf jeden Fall Druck und es entweicht dann beim kicken schlagartig luft..
Hab jetzt natürlich keinen Vergleich.
Tommel ist online Tommel · 611 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 12.07.2026 13:36
Mal ne ganz andere Frage weil mich deine eingangs erwähnte Prüfung des Ventilspiels stutzig macht:
Ventilspiel prüft man NICHT bei Kolben-OT sondern wenn der Lifter/Tappet/Stössel des entsprechenden Ventils in UT ist.
Alles andere ist "vielleicht, eventuell".
Man prüft auch nicht nur in EINER Position sondern mehrfach in verschiedenen Positionen während du den Kicker langsam durchdrehst.
=> im Buch ist das auch wunderbar beschrieben.
Sind das Hydros oder starre Stössel ?
Die Einstellung ist unterschiedlich und dieser Unterschied ist sehr wichtig !
Deine Prüfung funktioniert nur bei manchen Nockenwellen und selbst da muss man aufpassen.
Also: Nochmal Ventile einstellen und wie schon erwähnt Kompressionstest.
Von den Zylinderbilderchen lasse ich mich nicht beeindrucken solltest aber auf die Frage von Mr.T eingehen WO die Spuren sind ?
In Fahrtrichtung ? Oder im rechten Winkel zur Fahrrichtung ?
Die Gurgelei kann auch von einem total abgesoffenem Motor, sei es Öl oder Sprit, kommen.
Aber zuerst die Steuerzeiten
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1267 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 12.07.2026 16:14
sind ja schon einige vorschläge gehfallen , manifold- vergaser lose....- zylinderköpf...
fährt: FLFBS
Crz ist online Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 12.07.2026 16:26
So ich habe jetzt nochmal das Ventilspiel kontrolliert.
Keine Ahnung ob das was nützt, aber anbei ein Video wie leichtgängig sie sind. Ein Spiel nach oben oder unten ist nirgends vorhanden.
https://youtube.com/shorts/O2P0M_H8CgQ?is=Xbw8Qlix9V3AM51W
Anbei auch noch ein Video vom Fingertest auf dem Zündkerzenloch. Vielleicht hilft hier der Ton zur Einordnung.
https://youtube.com/shorts/Zl5-IoYAfzA?is=UkfRK3B2q3jOQ2VM
Die Laufspuren an den Zylinderwänden befinden sich in Fahrtrichtung vorne und hinten an beiden Zylindern. Der Materialbetrag ist bspw am vorderen Zylinder unter dem manifold.
Vergaser und manifold sitzt bombenfest... Aber die sollten ja eigentlich auch keinen Einfluss auf den Widerstand beim kicken haben
Neuer Beitrag 12.07.2026 19:00
Wo bleibt die Darstellung für Ventilspiel des hinteren Zylinders ?
fährt: FLFBS
Crz ist online Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 12.07.2026 19:21
Vergessen zu schreiben, dass es vom Feeling identisch eingestellt ist. Denke mal ist okay oder? Zumindest was ich so auf der YouTube Academy bisher gesehen habey sollte es das sein..
https://youtube.com/shorts/MTJuUVbaY4A?is=LVoL-JbSjhxngX-b
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 12.07.2026 19:30
Hab das jetzt erst gesehen ... das letzte Bildchen sieht tatsächlich merkwürdig aus und ungewöhnlich denn dort ist eigentlich nichts.
Der oberste Komp-ring sitzt weitaus tiefer und kann die Stelle gar nicht erreichen
Wenn du den Motor drehst , also Kolben nach unten, zieht sicht die Spur durch über die Länge des Zylinders ?
Als ob das was reingeflogen wäre oder der Komp-Ring geplatzt wäre. Keine Ahnung
Neuer Beitrag 12.07.2026 19:33
Und das "Pft" ist gleich schwach...?
Da ist wohl ein Kompressiontester "überqualifiziert"..Schade
Wir sind gespannt, wo wirklich der Hase im Pfeffer liegt.
fährt: FLFBS
Crz ist online Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 12.07.2026 19:45
Einen Kompressionstester habe ich leider nicht zur Hand... Wird morgen organisiert
Die riefe geht schon ein gutes Stück runter
Attachment 459047
Neuer Beitrag 12.07.2026 21:12
"Alles Gute kommt von oben", shit
Bei dem Luftfilter auf dem Video ist Fremdkörpereintrag über den Vergaser wohl auszuschließen.
Meine Diagnose ist: Teil einer Ventilführung ist abgeplatzt und hat sich nach kurzem "Rumrödeln" im Zylinder über das Auslassventil aus dem Staub gemacht...
Ist leider vor Jahren mir ebenfalls widerfahren, bei einer Revision im Megaphone ein Teil dessen gefunden.
Da ich solche Fragmente stets aufhebe, kann ich morgen mal ein Bild zum Vergleich liefern.
Schüttele mal das zugehörige Auspuffrohr durch; wenn Du "Glück" hast, siehst Du schon am Auslassventi/Führung das Malheur.
Erfahrungsgemäß sind Einlassventilführungen weniger betroffen, die haben weniger thermische Belastung.
von Horst1902
49
32147
09.10.2025 13:58
Alle XL 883: Motorprobleme / keine Kompression Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Nico Pötzsch
33
10385
20.08.2025 15:12
von DarkStar679
Mal keine Harley (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Ralf31
108
166515
04.04.2025 23:33
von Scirocco
