Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Fehler P0134 - vordere Lambdasonde
FXDB/C Street Bob: Fehler P0134 - vordere Lambdasonde TC103
Street Joe ist offline Street Joe · 38 Posts seit 14.11.2024
fährt: Street Bob Special Edition 2013
Neuer Beitrag 29.06.2026 11:39
Hallo Gemeinde,
bin die letzten beiden Tage auf Grund der Temperaturen früh morgens losgefahren, um wenigstens ein bisschen "frische Luft" (Dachgeschosswohnung - man wird ja bescheiden  fröhlich ) zu bekommen. An beiden Tagen war es dann so, dass auf dem Heimweg um Mittag (sehr heiß) rum
die Motorkontrolllampe anging, das Mopped lief aber genauso wie immer.
Habe Samstag natürlich zuhause den Fehlerspeicher ausgelesen (P0134) und gelöscht. Gestern dann das gleiche Spiel - morgens alles in Ordnung und gegen Mittag dann die Kontrollleuchte, wieder P0134.
Jetzt die eigentliche Frage - können die enorm hohen Temperaturen der letzten Tage Einfluss auf die Funktion der Lambdasonde haben?? Und wieso dann nur an der vorderen, die ja noch halbwegs durch den Fahrtwind "gekühlt" wurde,
wobei die hintere ja eigentlich eher den Hitzetod sterben müsste???
Eines noch - habe ein DON-Mapping drauf - kann man da eventuell nachschärfen?
Grübelnde Grüße  Augen rollen
Jochen
Schimmy ist offline Schimmy · 12846 Posts seit 15.10.2015
12846 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.06.2026 13:39
ICH halte DAS eher für ein "Kontakt-Problem" (Steck-/Leitungsverbindung) bzw. für ein Problem mit der Sonde selbst,
denn die genaue Feherbeschreibung lautet: "O2 sensor: High/open (front)".
POSSIBLE CAUSES
  • Front HO2S malfunction
  • Open or short to voltage in signal circuit
  • Open sensor ground
Mach´ Dir doch den Spaß und tausche die (baugleichen) Sonden gegeneinander aus. Wandert der Fehler mit, liegt´s an
der Sonde ; wenn nicht, liegt´s an der Verbindung zum ECM.
Neuer Beitrag 29.06.2026 14:05
Hi Schimmy,
aber warum ist das Signal erst nach etlichen Kilometern gestört? Samstag morgen bin ich zum Steinhuder Meer gefahren bei einigermaßen erträglicher Temperatur und erst auf dem Rückweg über „Die Kurve“ nach ca. 100 km kam der Fehler? Und gestern das gleiche - am Anfang alles okay und auf dem Rückweg ging es los bei ebenfalls über 30 Grad  unglücklich
Hab mir aber vorsichtshalber schon beim Versandhaus eine neue Sonde bestellt, kostet ja jetzt nicht die Welt.
Danke für die schnelle Antwort!
Jochen
Neuer Beitrag 29.06.2026 14:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Street Joe
Da kann ich auch nur spekulieren..... Wärme / Vibrationen / schlechte Verbindung nach Masse ? ? ?
Neuer Beitrag 29.06.2026 14:19
Stecker habe ich schon gecheckt, das Problem beim Tausch der Sonden ist, dass ich kein passendes Werkzeug für die hintere Sonde habe.
Werde berichten.
Jochen
Avatar (Profilbild) von Jo!
Jo! ist offline Jo! · 335 Posts seit 30.09.2020
Jo! ist offline Jo!
Neuer Beitrag 29.06.2026 19:00
Willst Du denn beide Sonden tauschen?
Es ist doch (wahrscheinlich) nur die vordere defekt.
Was brauchst Du denn für ein Spezialwerkzeug?
...meint der Jo.
Neuer Beitrag 29.06.2026 19:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Jo!
Wie Schimmy sagte, erst mal die vordere mit der hinteren tauschen, ob der Fehler mit wandert, dann ist definitiv die Sonde kaputt. Für den hinteren Krümmer benötigt man eine Spezialnuss wegen dem Kabel.
Jochen
Gnadle ist online Gnadle · 1243 Posts seit 28.01.2021
Neuer Beitrag 29.06.2026 19:27
Sind die Steckverbindungen unterschiedlich. Haben die andere Nasen oder nur Farblich?  Dann könnte man sich den Umbau schenken.
Gruß Werner
Neuer Beitrag 29.06.2026 20:31
Soweit bin ich noch nicht in der Materie drin. Was bringt nur das Umstecken?
Jochen
Jo! ist offline Jo!
Neuer Beitrag 29.06.2026 21:54
Bei meiner Sportster(!) sind die beiden Sonden bis auf die Kabellänge identisch.
Um die Sonde zu lösen habe ich dazu folgende Nuss genommen:
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B0FMR3Q7K2...ob_b_asin_title
Bei meiner Sportster war es übrigens auch anfangs so, dass es einige Fahrzeit brauchte, um die Fehlermeldung anzuzeigen.
Das wurde aber letztendlich immer kürzer.
Ich würde zunächst einfach die vordere Sonde tauschen.
Kostet ja nicht die Welt.
...meint der Jo.
Claas5620 ist offline Claas5620 · 48 Posts seit 15.01.2025
fährt: Dyna Street Bob 2012
Neuer Beitrag 29.06.2026 22:19
Ich hatte letztens erst die Sondern bei meiner 2012er Dyna raus, die Steckverbindungen sind unterschiedlich. Das lässt sich also nicht ohne weiteres einfach tauschen.
Neuer Beitrag 26.07.2026 15:04
Kleines Update:
die letzten Tage war es so, dass bei Motor starten alles okay war und nach circa 1 km die Motorkontrollleuchte anging und P0134 wieder angezeigt wurde. Ich habe gestern die Lambdasonde vorne ausgetauscht mit dem Resultat, dass es immer noch so ist, wie gerade beschrieben. Nach circa 1 km geht die Kontrolllampe an und der Fehler ist da. Allerdings habe ich jetzt das Gefühl, dass der Motor irgendwie“sauberer“ läuft - Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich werde die Tage einmal versuchen, den Fehler über ein Diagnosegerät zu löschen, vielleicht hilft das ja.
Jochen
Jo! ist offline Jo!
Neuer Beitrag 26.07.2026 15:15
Hast Du denn den Fehler schon per Tastenkombi gelöscht?
Fehlercode löschen
...meint der Jo.
Neuer Beitrag 26.07.2026 16:55
Klaro - kommt trotzdem wieder. Ist nur jedes Mal nach Abstellen des Motors weg - zumindest die Motorkontrollleuchte ist aus.
Jochen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Street Joe am 26.07.2026 17:41.
Neuer Beitrag 27.07.2026 09:46
Tja.... dann kann das Problem eigentlich "nur" noch auf dem Leitungsweg VON der Steckverbindung der Lambda-Sonde ZUM
ECM liegen, oder das Modul selbst hat einen Fehler.....
11491
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Fehler bei Bremslicht/Rückleuchte B2161-B2223-P0572 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Montse
15
6077
15.10.2025 07:23
von Börnie
Alle Sportster: Unfassbarer Fehler / Schwarmwissen gefragt!
von icke_kms130
07.07.2025 22:25
von icke_kms130
