Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Steckverbindungen wasserdicht machen
BHS · seit
BHS
Neuer Beitrag 01.09.2009 11:01
wenn er den schrumpfschlauch mit kleber innen nimmt passiert aber nix
Amarillo ist offline Amarillo · 370 Posts seit 21.08.2009
fährt: 2009er Nightster
Neuer Beitrag 01.09.2009 12:02
DAS hab ich 6 Beiträge weiter vorn auch schon gesagt!
Neuer Beitrag 01.09.2009 12:08
Zitat von Eule
Zitat von Amarillo
Das Problem ist, daß "normale" Schrumpfschläuche nicht dicht machen.
Die ganze Geschichte läuft voll Wasser, und das kann dann nicht mehr so schnell abfließen.
Also isses dann doch ganz einfach Freude Fett rein bis der Arzt kommt und dann den Schrumpfschlauch drüber großes Grinsen
jo und laß den blöden schrumpfschlauch weg Augen rollen
Neuer Beitrag 01.09.2009 14:51
Die Ballon-Idee vom Saarländer gefällt mir! Freude
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
Big-Al ist offline Big-Al
** King of the road**
Neuer Beitrag 01.09.2009 15:05
es gibt auch wasserdichte stecker im zubehörhandel, wenn man die nimmt und wie schon gesagt polfett reinmacht, ist es die besste lösung Freude Freude Freude
oder nur bei sonne fahren und den luftbalon an den lenker zum fuchsschwanz machen großes Grinsen
Nase in den Wind @ all !
Neuer Beitrag 10.09.2009 20:53
zum zitierten Beitrag Zitat von Amarillo
genau
großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen deswegen luftballon und 2 kabelbinder preiswert und es kann in 5 sekunden entfernt werden großes Grinsen
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18094 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 11.09.2009 11:14
wenn ich richtig gelesen habe lambdasonde kabel ... aber im motorraum wird es doch warm ich denke der luftballon wird nicht lange halten weil dieses gummi zu dünn ist und schnell porös wird oder liege ich da falsch
macht man den schrumpfschlauch nicht mit nen fön warm wenn dieser über dem kalbel gezogen wurde ?
gruss chrissi
Trust The Universe
Neuer Beitrag 11.09.2009 18:38
Habe mir jetzt die Schrumpfschläuche mit Innenkleber gekauft. Sobald wieder Zeit ist werde ich es ausprobieren. Danke für eure Tips.
Störtebecker
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7398 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 11.09.2009 19:10
hab einfach klares silikon an den steckerausgängen und beim zusammendrücken von steckern auch noch eine winzigkeit zwischen den flächen. Passt und ist flexibel
Avatar (Profilbild) von Warlock
Warlock ist offline Warlock · 533 Posts seit 16.08.2009
aus Oelde = Potts City
fährt: Road King Classic
Homepage von Warlock
Neuer Beitrag 11.09.2009 21:58
Sagte meine Freundin auch . fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich
Ich hab doch noch eine Frage dazu . Da gabs doch mal so ein Spray mit dem konnte man elektrische Sachen einsprühen und da hatte Wasser keinerlei Chance mehr , da alles abgeperlt ist .
Finde aber nirgendwo mehr das Zeugs .
Moin moin,
das Spray heißt "Wet Protect" !
Ciao
Ralf cool
Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger.
"more domestic supporter of one desperate H.D.G." großes Grinsen
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 11.09.2009 22:45
Vaseline aus`m Badezimmerschrank tut`s auch . großes Grinsen
Und rutscht gut , rein und auch wieder raus großes Grinsen
Und ............... großes Grinsen
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
Neuer Beitrag 12.09.2009 16:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Highjagger
es geht doch um steckerverbindungen Augen rollen Augen rollen , oder großes Grinsen fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich
Neuer Beitrag 12.09.2009 17:10
Hmmm. Wohin die Gedanken bei Vaseline doch schweifen können.
Avatar (Profilbild) von Eule
Eule ist offline Eule · 831 Posts seit 28.05.2009
aus Hamburg
fährt: 09er CVO Springer, vorher 98er Heritage Springer
aus Hamburg
Neuer Beitrag 12.09.2009 23:31
...hätte jetzt eher gedacht, dass Du die Vaseline aus dem Nachtschrank meinst großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Si vis pacem, para bellum
Avatar (Profilbild) von Strokerpete
Strokerpete ist offline Strokerpete · 79 Posts seit 03.07.2008
fährt: FLHX 08
fährt: FLHX 08
Homepage von Strokerpete
Neuer Beitrag 13.09.2009 09:20
Hallo Störtebecker,
versuchs mal damit. "Louis Bestellnr. 10032002 ISOLIERBAND SELBSTVERSCHWEISSEND" . Nach dem Umwickeln der zu isolierenden Stelle verschweißt sich das Band automatisch und ergibt eine wasserdichte Verbindung. Ich habe damit bei meiner ehemailgen 96er Dyna einige Stellen am Kabelbaum verändert und abgedichtet. Hat immer problemlos funktioniert.
Gruß Peter
'nen Sch..ß muss ich
24.02.2018 15:58
von cs81
