wenn er den schrumpfschlauch mit kleber innen nimmt passiert aber nix
Amarillo · 370 Posts
seit 21.08.2009
fährt: 2009er Nightster
Amarillo
370 Posts seit 21.08.2009
01.09.2009 12:02
DAS hab ich 6 Beiträge weiter vorn auch schon gesagt!
Diwelschisser · seit
Diwelschisser
Zitat von Eule
Zitat von Amarillo
Das Problem ist, daß "normale" Schrumpfschläuche nicht dicht machen.
Die ganze Geschichte läuft voll Wasser, und das kann dann nicht mehr so schnell abfließen.
Also isses dann doch ganz einfach Fett rein bis der Arzt kommt und dann den Schrumpfschlauch drüber
es gibt auch wasserdichte stecker im zubehörhandel, wenn man die nimmt und wie schon gesagt polfett reinmacht, ist es die besste lösung
oder nur bei sonne fahren und den luftbalon an den lenker zum fuchsschwanz machen
__________________ "Lieber ein Bock unter'm Arsch, als einen im Stall"
Nase in den Wind @ all !
Saarländer · seit
Saarländer
zum zitierten BeitragZitat von Amarillo
genau deswegen luftballon und 2 kabelbinder preiswert und es kann in 5 sekunden entfernt werden
Defcon · 18083 Posts
seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Defcon
18083 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
11.09.2009 11:14
wenn ich richtig gelesen habe lambdasonde kabel ... aber im motorraum wird es doch warm ich denke der luftballon wird nicht lange halten weil dieses gummi zu dünn ist und schnell porös wird oder liege ich da falsch
macht man den schrumpfschlauch nicht mit nen fön warm wenn dieser über dem kalbel gezogen wurde ?
gruss chrissi
__________________ Trust The Universe
Störtebecker · seit
Störtebecker
Habe mir jetzt die Schrumpfschläuche mit Innenkleber gekauft. Sobald wieder Zeit ist werde ich es ausprobieren. Danke für eure Tips.
Störtebecker
turbo · 7356 Posts
seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
turbo
7356 Posts seit 15.06.2009
11.09.2009 19:10
hab einfach klares silikon an den steckerausgängen und beim zusammendrücken von steckern auch noch eine winzigkeit zwischen den flächen. Passt und ist flexibel
__________________ Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Plastik-Motorräder
Ich hab doch noch eine Frage dazu . Da gabs doch mal so ein Spray mit dem konnte man elektrische Sachen einsprühen und da hatte Wasser keinerlei Chance mehr , da alles abgeperlt ist .
Finde aber nirgendwo mehr das Zeugs .
zum zitierten BeitragZitat von Highjagger
Vaseline aus`m Badezimmerschrank tut`s auch .
Und rutscht gut , rein und auch wieder raus
Und ...............
es geht doch um steckerverbindungen , oder
Störtebecker · seit
Störtebecker
Hmmm. Wohin die Gedanken bei Vaseline doch schweifen können.
Eule · 831 Posts
seit 28.05.2009
aus Hamburg fährt: 09er CVO Springer, vorher 98er Heritage Springer
Und ...............
...hätte jetzt eher gedacht, dass Du die Vaseline aus dem Nachtschrank meinst
__________________ Si vis pacem, para bellum
Strokerpete · 79 Posts
seit 03.07.2008
fährt: FLHX 08
Strokerpete
79 Posts seit 03.07.2008
fährt: FLHX 08
13.09.2009 09:20
Hallo Störtebecker,
versuchs mal damit. "Louis Bestellnr. 10032002 ISOLIERBAND SELBSTVERSCHWEISSEND" . Nach dem Umwickeln der zu isolierenden Stelle verschweißt sich das Band automatisch und ergibt eine wasserdichte Verbindung. Ich habe damit bei meiner ehemailgen 96er Dyna einige Stellen am Kabelbaum verändert und abgedichtet. Hat immer problemlos funktioniert.
Gruß Peter
