Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTC Heritage: Anleitung Sekundär Riemenwechsel
Avatar (Profilbild) von jojoc64
jojoc64 ist offline jojoc64 · 28 Posts seit 12.02.2008
aus Siegsdorf
fährt: Custombike HD Heritage
aus Siegsdorf
Neuer Beitrag 30.04.2009 10:59
Hallo Zusammen,
hat einer von Euch einen Auszug aus dem Werkstatthandbuch für den Wechsel des Antriebriemens als pdf?
Danke im Voraus
Jojo
JoJo
Avatar (Profilbild) von fatboyfahrer
fatboyfahrer ist offline fatboyfahrer · 130 Posts seit 07.05.2006
aus Neuenhagen bei Berlin
Homepage von fatboyfahrer
Neuer Beitrag 30.04.2009 21:21
nö, nicht als pdf, nur im kopf.
ist nicht schwer, aber werkzeugabhängig, da der primär runter muß. dazu muß das gehäuse demontiert werden und dazu muß eben auch die gesamte primäreinheit runter. ich hab mal einen beitrag zum einbau eines 25mm versatzes geschrieben, den findest du bei vamos auf der hompage. da ist zwar zusätzlich der getriebeumbau beschrieben, aber eben auch der abbau des primärantriebs. die schwinge wirst du ja wohl allein rauskriegen, oder?
http://www.bschimmer.de/HD/
und da unter anleitungen
viel spass
gruss ff
www.ohcp.de
www.truefire.de
aus Siegsdorf
aus Siegsdorf
Neuer Beitrag 01.05.2009 11:34
Klasse, das hilft mir weiter.
Vielen Dank und schönes Wochenende!
Jojo
JoJo
Avatar (Profilbild) von PikAss
PikAss ist offline PikAss · 80 Posts seit 27.05.2009
aus Hattingen
fährt: FXD
aus Hattingen
fährt: FXD
Neuer Beitrag 20.12.2009 21:39
Nabend, ich hab zum Primär Ausbau mal ne kleine Frage.
Laut Werkstatthandbuch ist zum Ausbau der Kupplung bei den EVO Motoren
nen Kupplungsspanner notwendig.
Braucht man den da wirklich oder geht das da ähnlich unkompliziert wie bei den TC?
Hab dazu wiedersprüchliche Beiträge in div Foren gefunden.
PikAss
Schulthess ist offline Schulthess · 43 Posts seit 10.08.2009
aus Schönenberg ZH
fährt: Fat Boy 1999
43 Posts seit 10.08.2009 aus Schönenberg ZH
fährt: Fat Boy 1999
Neuer Beitrag 21.12.2009 09:11
Ist es nicht so, dass bei einer Softail die Schwinge auch ausgebaut werden muss?
verwirrt
aus Hattingen
fährt: FXD
aus Hattingen
fährt: FXD
Neuer Beitrag 21.12.2009 15:40
soviel ich weiß ist das so das bei der Softtail die Schwinge raus muss.
Punkt für die Dyna Freude
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 21.12.2009 17:15
Warum muss da eigentlich die Schwinge raus ?
Wenn man das Hinterrad etwas vorschiebt (Falls das noch geht) dann könnte man den Riemen runterziehen, etwas auf die Seite drücken und das Hinterrad abziehen.
Hatte noch nie einen Riemenriss und kann es daher nicht mit Sicherheit sagen, meine aber, dass das gehen müsste.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1761 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 21.12.2009 18:57
nee, der riemen muss über die Schwingenachse! Dazu muss zumindest die Schwingachse raus! Gemacht hab ich das auch noch nicht. Hab aber immer wieder gelesen, dass es reicht, wenn man die Achse nur ein Stück heraus zieht. Kommt halt drauf an, von welcher Seite die Achse eingesteckt ist. Aber das is ja kein Hexenwerk!
Franky
Adi ist offline Adi
Neuer Beitrag 21.12.2009 19:18
Du hast Recht Augenzwinkern
Man mus zumindest die Schwingenachse etwas ziehen.
Ist zwar alles kein Hexenwerk, aber man sollte schon das entsprechende Werkzeug, ne Bühne und etwas Zeit haben.
Denke mal, dass da bestimmt 3-4 Stunden draufgehen, bis der neue Riemen wieder rennt.
Neuer Beitrag 21.12.2009 20:49
3-4h..........wenn du alles parat hast und alles gut geht und du alle neuen dichtungen etc schon liegen hast,. sonst eher länger.
gruss ff
www.ohcp.de
www.truefire.de
DéDé ist offline DéDé · 5073 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 21.12.2009 20:50
Moin zusammen, meld mich auch mal wieder, hi Adi,
Kupplungsspanner brauchst du nicht ,weil die Kupplung als Ganzes mit dem Korb und dem Antrieb entfernt wird. Achtung die Schraube für den Kupplungskorb hat ein Linksgewinde, geht also rechts herum auf. Der Kompensator am Sprocket vorne ( Kurbelwelle) ist ein normales Gewinde, geht ganz normal links herum auf. Kettenspanner lösen nicht vergessen.
Um den inneren Primär zu entfernen muss neben den Schrauben auch der Anlasser glöst werden - vorher die Batterie abklemmen.
Und immer Hauptwellenlager und Simmering des Innenprimärs prüfen ggf. ersetzen. Gleiches gilt für den Getriebesimmering.
Zum Durchfädeln des neuen Antriebsriemens muss der linke Lagerbock der Schwinge gelöst, bzw. entfernt werden.
http://hdforums.com/forum/evo-classic-mo...drive-belt.html
Adi ist offline Adi
Neuer Beitrag 21.12.2009 20:54
Kupplungsspanner brauchst du nicht ,weil die Kupplung als Ganzes mit dem Korb und dem Antrieb entfernt wird. Achtung die Schraube für den Kupplungskorb hat ein Linksgewine, geht also rechts herum auf. Der Kompensator am Sprocket vorne ( Kurbelwelle) ist ein normales Gewinde, geht ganz normal links herum auf. Um den inneren Primär zu entfernen muss neben den Schrauben auch der Anlasser glöst werden - vorher die Batterie abklemmen. Und immer Hauptwellenlager und Simmering des Innenprimärs prüfen ggf. ersetzen. Gleiches gilt für den Getriebesimmering.
Freut mich, dass Du Dich auch mal wieder kompetent zu Wort meldest Augenzwinkern
Hoffe, dass wir uns mal wiedere treffen Andre.
Neuer Beitrag 21.12.2009 20:58
Gerne,
sobald das Salz auf den Straßen vom Regen wieder abgewaschen ist , hätte ich schon mal wieder Lust auf ne Tour fürn Kaffee in Leo oder so.
Adi ist offline Adi
Neuer Beitrag 21.12.2009 20:59
Gerne,
Machen wir sofort, wenns Salz weg ist Augenzwinkern
aus Hattingen
fährt: FXD
aus Hattingen
fährt: FXD
Neuer Beitrag 21.12.2009 21:29
danke für die Hilfe, werd mich die Tage an die Arbeit machen....sobald der Schnee wieder meine Garagentür freigibt Augenzwinkern
Text
Suche Sonstiges: Anleitung RBS Tachometer
von FRN1985
06.07.2023 09:39
von FRN1985
Anleitung Müller-Tieferlegung (Mehrere Seiten 1 2)
von Softail-Wolle
17
39797
17.12.2021 20:56
von MK2015
27.07.2020 14:11
von Müllex
