FLHT Electra Glide: Windshield-Befestigung
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6891 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 21.06.2010 16:29
Mahlzeit die Herrschaften,
ich habe mir für einen Fairingumbau ein paar dunkle Windshields aus USA mit gebracht in verschieden Höhen.
Die sehen aus wie die Nr. 7(31) im Bild.
Offensichtlich sind die für die neueren Modelle, was erstmal weniger Problematisch ist,
da ich die 71er Fairing eh modifizieren möchte/muss.
Nun stellt sich mir die Frage, wie die Scheibe befestigt wird, da sie ja 3 grössere Löcher unten hat, welche nach unten offen sind.
Bei der alten Variante waren ja nur kleine Löcher drin.
So wie bei Nr. 5 (2cool.
Wird die Scheibe nun über irgendwelche Gummis geschoben oder warum sind die Löcher so gross?
Kann evtl. mal jemand paar Detailbilder einstellen, damit ich den Aufbau sehe?
Das wäre Super.
Aus dem Bild hier werde ich nicht ganz schlau.
Avatar (Profilbild) von FLHX2009
FLHX2009 ist offline FLHX2009 · 42 Posts seit 02.06.2010
fährt: Harley FLHX 2009
Neuer Beitrag 21.06.2010 16:42
die Löcher sind so groß bzw. jetzt offen damit du die Schrauben nur lösen musst und nicht mehr heraus drehen musst, "eine Art Schnellverschlusssystem"
Neuer Beitrag 21.06.2010 16:48
Hallo FLHX,
Danke für die flinke Antwort.
Aber warum sind das nicht nur Schlitze sondern noch so grosse Bohrungen?
Neuer Beitrag 21.06.2010 16:59
Also ich rede von meinem Modell 2009, da sind Hulsen drin die durch dass anziehen der Schrauben in die großen Bohrungen gezogen werden, dann ist es fest.
Bischen doof zu erklären!
Neuer Beitrag 21.06.2010 17:01
Nee nix doof zu erklären,
kann mir das schon fast vorstellen.
Wenn Du nun noch ein zwei Bilder hochladen oder mailen kannst wäre das absolut mega.
Hier mal ne Vorschau was es werden soll.
Leider nur schlecht belichtete Handybilder.
Attachment 46424
Attachment 46425
Attachment 46426
Neuer Beitrag 21.06.2010 17:03
würde ich gerne, müsste aber dazu mein komplette Verkleidung auseinander bauen und dass wäre dafür zu kompliziert, sorry vielleicht hat jemand anderes Bilder davon
Neuer Beitrag 21.06.2010 17:09
Also muss ich mir das so vorstellen, dass die Schraube einen dickeren Bund hat, der aus der grossen Öse raus geht und somit die Scheibe lösen lässt?
Also grob mal eben so skizziert die Schraube.
Hat da evtl. mal bitte jemand ne Teilenummer zu der Schraube?
Attachment 46430
Avatar (Profilbild) von czuk
czuk ist offline czuk · 414 Posts seit 03.06.2009
aus Schnaittach
fährt: Electra Glide Standard 09
aus Schnaittach
Neuer Beitrag 21.06.2010 19:02
Da siehst du besagte Buchsen.
Die Outer Fairing presst sich beim Anziehen wenn ich mich recht entsinne größtenteils gegen die Buchsen, die Scheibe ansich wird eher nur leicht geklemmt.
Daher sind die Bohrungen so groß...
Neuer Beitrag 21.06.2010 19:12
Na damit kann ich doch was anfangen.
Super.
Also muss ich was kreieren, da ich keine innere Fairing verbaue, sondern das offen bleibt, da ich die Verkleidung im plug and play Style gemacht habe, also zum Schnellwechseln.
Nur 2 Stecker für die Blinker umstecken, 4 Schrauben ab und feddich.
Bilder folgen in Kürze.
aus Schnaittach
aus Schnaittach
Neuer Beitrag 21.06.2010 22:13
Ja, da wirst du wohl was konstruieren müssen, denn wie gesagt; die Scheibe wird eigentlich nur geklemmt und die inner und outer fairing mit den drei Schrauben verschraubt.
Auf die Bilder bin ich gespannt.
Avatar (Profilbild) von Kalle62
Kalle62 ist offline Kalle62 · 1252 Posts seit 02.11.2007
aus Rhoi Negga - Chapter Sandhausen
fährt: Street Glide 06
Homepage von Kalle62
Neuer Beitrag 21.06.2010 22:30
wobei die alten 5 fairings schrauben hatten Augen rollen
ride hard
Neuer Beitrag 21.06.2010 23:49
Interessanter Verstärker und Lautsprecher czuk , nur so nebenbei gesagt . Augenzwinkern
aus Schnaittach
aus Schnaittach
Neuer Beitrag 22.06.2010 09:25
Danke, aber die gehören mir nicht.
Habe das Bild nur für rockerle69 über Google recherchiert.
FXST Standard: Solo Sitz Befestigung Abdeckung Rahmen Evo
von Inet_User
07.07.2023 10:20
von rockerle69
verrückt
01.07.2022 15:37
von a08574
