Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHT Electra Glide: HD Radio -automat. Lautstärkenregelung
Avatar (Profilbild) von LOLA2000
LOLA2000 ist offline LOLA2000 · 4 Posts seit 22.08.2010
fährt: FLHTI 2003
fährt: FLHTI 2003
Neuer Beitrag 22.08.2010 20:40
ich hoffe, daß mir hir ein fachkundiger Schrauber helfen kann. verwirrt
Habe in meine 2003 er FLHTI standard ein älteres HD Kassettenradio eingebaut.
Funzt eigentlich ganz gut, aber ... beim Anfahren brüllt das Ding erstmal los um sich dann bei etwa 50 km/h auf eine erträgliche Lautstärke einzupegeln.
Weiss jemand Rat ???
BHS · seit
BHS
Neuer Beitrag 22.08.2010 21:06
Bei den Modellen mit CD kannst du die Grundlautstärke einstellen. Denke mal wird bei dir nicht anders sein. Musst du also nur Zündung anmachen und das Setup-Menü aufrufen... da du ja schon eine Monsterlsutstärke beim Start hast, regelt es sich ab 50 auf die Lautstärke ein die Voreingestellt ist...
fährt: FLHTI 2003
fährt: FLHTI 2003
Neuer Beitrag 22.08.2010 21:18
Funzt leider nicht. unglücklich Eine solche Funktion gibt das Menü nicht her. Habe mir auch schon eine zugehörige Bedienungsanleitung besorgt. Aber die gibt in dieser Beziehung auch nichts her.
Vieleicht hilt es ja ein Kabel abzuziehen oder so - aber welches ???
BHS · seit
BHS
Neuer Beitrag 22.08.2010 21:38
een Kabel abziehn hilft da bestimmt nicht... Hat das Teil denn aut. Lautstärkeregulierung ?? biste da sicher?? wenn ja muss es ein Setup haben, weil du es ja auch ausstellen kannst wenn du diese Funktion nicht möchtest...
BHS · seit
BHS
Neuer Beitrag 22.08.2010 21:40
Wie heißt da Model denn ?
fährt: FLHTI 2003
fährt: FLHTI 2003
Neuer Beitrag 22.08.2010 22:17
1. aut. Lautstärkeregulierung (AVC) ja - laut Bedienungsanleitung - wird ja auch bei zunehmender Geschwindigkeit ( ca 70 ) wieder lauter.
2.Typ DAI9598UE / CEPT PR 27
3. so etwas wie ein Setup-Menü ist vorhanden - in dem die Schritte aus der Anleitung des CD-Radios ausführt - das wars dann ... nichts weiter.
Eine Beschreibung des Menüs (wie bei CD) liefert die laut Bedienungsanleitung (Kassette ) nicht. - Probieren bisher erfolglos.
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 22.08.2010 22:40
Eine Automatische Lautstärkereglung muss ja irgendwie angesteuert werden.
Wenn Du herausfindest, ob das über Tacho, Getriebe oder sonst wie geregelt wird, dann musste eben diese Signalquelle trennen.
Wie das bei Deinem Model angesteuert wird kann ich Dir allerdings nicht sagen.
Vielleicht findet sich da ja noch ein Auskenner Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von E Glider
E Glider ist offline E Glider · 43 Posts seit 13.12.2009
fährt: 2009er E-Glide Ultra
Neuer Beitrag 23.08.2010 10:51
Wenn das Dingen ab 40 mph = ca. 60 km/h lauter wird, funzt die AVC.
So soll es ja auch sein.
Wenn du die Lautstärke auf ganz leise stellst, und das Radio dann ausmachst, brüllt es denn dann auch beim Wiedereinschalten?
Wenn ja, scheint das Radio einen internen Fehler in der Speicherung der Einschaltlautstärke zu haben.
Wo hast du es gekauft? Ebay- Privat? geschockt
EGlider
FLHT Electra Glide: Radio raus>>>Fach rein
von Allgaier
6396
20.06.2025 08:44
von oldman63
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Radio Umbau FLHX 2011 TC103
von A.l.e.x
12.12.2023 21:44
von A.l.e.x
22.03.2021 08:54
von olli_313
