zum zitierten BeitragZitat von Auspuffoptimierer
die Krümmer kannst du weiter verwenden, die brauchst du gar nicht abbauen.
Einen Halter musst du dir anfertigen, der VRSCA Halter passt nicht an der DX, vielleicht kannst du die Stange absägen und eine andere Halterung anschweissen....
schade mit dem Halter, es hätte ja auch mal leicht sein können.
Wenigsten passen die Krümmer
Zitat von voxsolar
Schlimmstenfalls muss eben ein Halter angefertigt werden.
Darauf wird's hinaus laufen.
Der Tip vom Auspuffoptimierer ist schon mal ein guter Ansatz.
Eine andere Möglichkeit wäre das Ausschneiden einer Halteplatte aus etwas dickerem Stahl/Alu nach hinten in Verlängerung der Rahmenunterzüge. Dahin bastelst du dir dann einen Verbindungshalter von den Endtöpfen.
__________________ When your chopper is broken you fix it. When you are broken your chopper fixes you.
bin gerade dabei ein kurzen sammler ner rod von 06 an meine nrs09 zu basteln.
mir fehlen noch ein paar hitzeschutzbleche vom krümmer bis ende cat. sind glaub ich 3 oder 4 stück..(sagt der freundliche)
passen die bleche an die originalen krümmer der 09ér oder hat sich da was mit den winkeln oder abmessungen geändert?
hat von euch wer ne idea wo ich welche herbekomme ?
oder noch besser welche zu verkaufen.?
Hi Micha,
die Blenden der Zylinderrohre passen untereinander, nur sind die einen verchromt, die anderen nicht, die vom Sammler sind aufgrund der Form natürlich anders.
Eigentlich brauchst du doch nur die zwei auf dem Bild, die schwarzen Blenden vom Zylinder hast du doch?
__________________ Sind die Finger ölich bin ich fröhlich....
bei mir an meiner NRS hat der vorbesitzer den orginal Auspuff gekürzt, aber so das man noch alle einstanzungen lesen kann. Jetzt wollte ich mal fragen wie eure erfahrungen sind wenn die Rennleitug mich mit so was anhält. Weil bin mir am überlegen ob ich net lieber mir noch ne Remus ordern tu.
Mein Weg war derselbe!
Und dann hab ich den Remus gekürzt!
Stephan1985 · 1032 Posts
seit 12.07.2010
aus ispringen fährt: Night Rod Special & Street glide
Okay nur den DB eater oder wie? Was hat die Rennleitung bisher dazu gesagt??
Black Sheep · 2641 Posts
seit 09.07.2008
fährt: Road Glide CVO 2021
Black Sheep
**Black Rod Crew**
2641 Posts seit 09.07.2008
19.08.2010 20:18
Ich hab zur Not immer ein paar original DB Eater und einen Imbus dabei
__________________ Gruß vom schwarzen Schaf ~ B.R.C.
turbo · 7402 Posts
seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
turbo
7402 Posts seit 15.06.2009
19.08.2010 20:37
Inbus. Nicht "im Bus"....... sorry . Aber einem schrauber tut das weh.
"Erfunden" oder besser patentiert wurde die Kraftübertragung für Schraubverbindungen über einen Innensechskant 1934 von einer Amerikanischen Firma, der
"Allen Manufacturing" aus Hartford, Connecticut.
Deswegen kennen die englischsprachigen Nationen das Ganze als "Allen wrench".
Zu uns kam diese Verfahren der Verbindungstechnik 1936.
Die Firma "Bauer und Schauerte" hatte die Lizenz erworben und das Ganze unter dem Markennamen "Inbus" auf den deutschen Markt gebracht.
Inbus leitet sich also aus der geometrischen form und dem Herstellernamen ab:
Innensechskant der Firma Bauer und Schaurte.
Also INBUS
__________________ Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Plastik-Motorräder
zum zitierten BeitragZitat von turbo
Also INBUS
....wieder was gelernt wusste ich auch nicht
Bei "im Bus" fallen mir noch die Sch'tis ein... "Möbel im Busch"
__________________ - no signature -
seit 12.07.2010
Wie ist des eigentlich ich fahr jetzt grad nen orginal Topf aber eben gekürzt und zwar so das man die schrft noch lesen kann. Ich frag mich schon die ganze zeit was mir droht wenn die mich mal fi....
Sorry für die sau dumme frage aber ich bin eben erst seit paar tagen unter den Motorrad fahrern und hab noch keine erfahrug
schrauber · 537 Posts
seit 04.11.2006
fährt: Night Rod
schrauber
537 Posts seit 04.11.2006
fährt: Night Rod
31.08.2010 20:18
Hey Stephan1985 dann hast du aber nichts gekürzt!! Jedenfalls nicht viel !! habe meine heute auf die hälfte gekürzt u binn mal gespannt wenn sie fertig sind!! E prüfzeichen aber noch lesbar !!
