Chromabdeckung Zündkerzen
Avatar (Profilbild) von Arnie
Arnie ist offline Arnie · 41 Posts seit 24.03.2008
aus Schierling
fährt: Fat Boy Evo 96
aus Schierling
Neuer Beitrag 11.10.2010 15:26
Servus Leut!!!
Kann mir vielleicht jemand von euch weiterhelfen in Sachen Abnehmen der unten im Bild gezeigten Chromabdeckung für Zündkerzen.
Ich habs jetz schon ein paar mal versucht aber i-wie geht der Mist net runter.
Sind ja eigentlich nur 2 Madenschrauben die zu lösen sind.
Ich habs jetz wirklich schon mit Kraft probiert....aber...mhhmmm....
Dieses Teil war beim Kauf schon verbaut und jetz müsste ich halt mal die Zündkerzen wechseln...
Vielleicht hat ja zufällig jemand die selben dran und kann mir weiterhelfen.....
Attachment 55403
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Arnie am 11.10.2010 15:31.
aus Odenwälder Highlands
**Therapieleiter**
Neuer Beitrag 11.10.2010 16:57
brauchst nicht abmachen...zündkerzen kannst auch so wechseln!!
wie sagt man...probieren geht über studieren und meist liegt das ergebniss in erreichbarer nähe Augenzwinkern
aus Schierling
aus Schierling
Neuer Beitrag 11.10.2010 17:36
ja dann musst du mir aber jetz schon sagen wie???smile
i mein den Stecker hatte ich ja bereits herunten.....
dennoch ist dann noch nicht die Kontermutter zu sehen sondern der Schutz der zur Abdeckung gehört( das verchromte glänzende / sieht man noch auf dem Foto).....
das is ja genau mein problem...
**Therapieleiter**
Neuer Beitrag 11.10.2010 17:46
also bei mir zieh ich den zündkerzenstecker ab und dreh die kerze raus verwirrt
wenn ich mich nicht irre wird dieses zylinderkopfcover mit jeweils 2 madenschrauben pro seite befestigt!
wahrscheinlich hast du pro seite nur eine madenschraube geöffnet...und somit nicht abbekommen...schau mal nach!
aus Schierling
aus Schierling
Neuer Beitrag 11.10.2010 18:09
so war jetz nochmal am werk.....die 2 madenschrauben hab ich locker gemacht...bzw rausgedreht...
und den Stecker abgenommen....dann sitzt noch eine schwarze Gummidichtung zwischen dem Keramik der Zündkerze und der Chromabdeckung.
mit Handkräfte kann man da nix drehen...
Die Gummidichtung ist da auch sehr popelig rauszukriegen....???????!!!!!!!
Attachment 55420
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Arnie am 11.10.2010 18:31.
Neuer Beitrag 11.10.2010 19:10
etwas wd 40 zwischen dichtring und zündkerzen dann geht das teil ab mit sanfter gewalt
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 11.10.2010 20:18
Oder vorsichtig mit nem Dünnen Schraubendreher
Avatar (Profilbild) von moonlight
moonlight ist offline moonlight · 653 Posts seit 25.05.2007
aus Freiburg im Breisgau
fährt: Dyna Super Glide Sport 01, Yamaha zum Rasen, VFR zum Reisen
Neuer Beitrag 12.10.2010 14:35
hey arnie !
da du den mist ja offenbar nicht selber verbaut hast, drücke ich es mal klar und drastisch aus:
hebel den plumquatsch mit nem dünnen schraubdreher runter, egal ob er sich dabei verbiegt - die dinger sind wahrscheinlich durch die hitze festgebrannt. - und schmeiss das geraffel dann auf den müll - achte allenfalls darauf, den zylinderkopf nicht zu verkratzen (dünnes tuch um schraubendeher spitze).
kannst auch mal versuchen, ob es leichter geht, wenn die der motor heiss ist (glaube ich zwar nicht, aber versuch, macht klug) - solltest dann aber mit dem zündkerzen rausdrehen warten, bis motor abgekühlt, damit du das gewinde nicht versaust,
liebe grüße
moony
der sich fragt, ob diese maschine denn auch die spezialzündkerzen mit dem verchromten zündfunken eingebaut hat
most motorcycle problems are caused by the nut, which connects the seat to the handlebar
Ich bin bekannt für meine Ironie. Aber auf den Gedanken, im Hafen von New York eine Freiheitsstatue zu errichten, wäre selbst ich nicht gekommen.(G B Shaw)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von moonlight am 12.10.2010 14:44.
aus Schierling
aus Schierling
Neuer Beitrag 15.10.2010 20:28
Also danke für eure Beiträge! Das Problem ist gelöst....puh....
für diejenigen die die selbe Abdeckung haben und nicht wissen wie der Mist runter geht......
ein bißchen WD40 zwischen Gummidichtung und Zündkerze sprühen.....und dann...sehr wichtig!!! mit einem kleinen Schraubendreher an der unteren und dann an der oberen Rille (siehe 1.Bild) die typische Hebelbewegung ansetzen und leicht anheben....d.h. der geht nicht nach oben raus sondern schräg nach vorne....
Also easy riding...jungs!!!
Shovelhead: Entstörte Zündkerzen bei Kontaktzündung (Mehrere Seiten 1 2)
von enrico
16
3656
01.06.2025 22:19
von enrico
Alle XL 1200: Drehmoment Zündkerzen
von Roughking
10.07.2024 11:36
XL 1200V Seventy-Two: Zündkerzen Gewinde Schaden (Mehrere Seiten 1 2)
von Movement
17
13519
11.04.2024 11:20
von Börtches
